sansa, он мне не понравился своим вайфаем в тяжелых условиях (100500 сетей вокруг), потому как проводом подключено только два устройства. собственно поэтому мне и хватило xiaomi mini, который обошелся, кстати, в 12$ :)
Так и этот ТПлинк тоже в районе 12-15 уе стоит. По поводу WiFi. Вот, картинка дома (мой - BR-ST3, обратите внимание на скрол )) ).
Вложение 20601
Стоит на шкафу, в ~ 7 метрах от ноута, "через угол" несущей стены. На крайняк, антенки у него съемные, можно пойтить дальше )) Если я правильно понимаю, у него к тому же Mimo "в кармане".
ЗЫ. Мне пока только его внешний вид напрягает. Стремный он ))
ЗЫЫ. Это Dlink 1108 стоит 50 уе.
Скачивал видео и проги на флеш Kingston 32Гб через FlylinkDС,теперь она на всех компах пишет что стоит защита от записи, форматнуть не дает даже через родную утилиту и защиту от записи не убирается. Может знает кто еще какие варианты есть форматирования флеш?
Есть сторонние программы по восстановлению накопителей. Нужно посмотреть какой чип установлен на флешке и искать программу.
Так пишет чаще всего, когда флешка накрылась медным тазом((.
У меня тоже такая флешка есть. Все что на ней есть, можно смотреть, редактировать нельзя, удалить нельзя и записать что-нибудь нельзя((.
Ребят, подскажите откуда взялись дополнительные разделы 0Мб и 1Мб на венике?
И что с ними делать?
http://s12.radikal.ru/i185/1610/f6/16c53bd5a003.jpg
Они как бы и не мешают, но всё же хочется докопаться до истины
Округление. Не парься.
ЗЫ. Для докапывания до истины, погугли: "размер кластера ФС"
Вот что происходит, когда разбиваешь диск в процессе установки винды, а не заранее вручную. Скачай прогу Disk Alignment Test и заодно проверь выравненность томов (ну и почитай в инете что это такое). И вообще, привыкай сам докапываться до ответа. В инете есть квалифицированные ответы на многие вопросы.
Диск под виндой никто не разбивал. Как его поставили при замене, так его никто и не трогал. Коснулось дело переустановить винду - вот такую картину и увидел. И решил поинтересоваться.
Есть и у меня вопрос-дилетантский...если в "мышке" крутишь колесико-и такое впечатление-что "тормозит"...то рывками вверх-то вниз движется лента...я не "крохобор"-и если надо-куплю "мышку"...но хотелось бы для себя узнать...возможно ли ее разобрать, типа почистить контакты-или что там есть, то есть попробовать подремонтировть?
Я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что проблема не в мышке, а в производительности компьютера...
Уже не раз встречался с подобными проблемами.
Так Саш-подключаю мышку беспроводную-работает нормально, просто жене нравится эта "мышка с глючная"-с проводом-мол она меньше по размеру и хорошо в руке чувствуется.
Дядюшка Эд. Неужели этот мегабайт удостоен такой чести? Что то не поместится? Что то не так работать будет?
Боливар. Там скорее всего волосы забились.
Вот я и хотел спросить-как она "мышка" разбирается? вроде болтиков-винтиков не видно...Цитата:
Может у кого есть ненужный внешний бокс под HDD 3.5". Или посоветуйте недорогойю
