Постараюсь, попробую, попытаюсь убрать все такие щели герметиком...
щелочкой с малюсеньким сквознячком
Это не строго обязательно в вашем случае. Шифер уже долго лежит на обрешетке и та если и подвергалась воздействию конденсата, то лучше от защиты сверху уже не станет.Цитата:
от пленки (как советует ЖД)-решил отказаться...ибо ее нужно стелить под шифер,
Пенопласт я бы не клал по вышеизложенным соображениям.
Не забалтывайте вопрос. Вы поняли, о чем я говорил: все эти "новшества" по теплосбережению есть развод клиентов на деньги ушлыми "мастерами".:yes:
Новшества, как раз вы предлагаете. Издревле воздух - лучший теплоизолятор (из доступных, вакуум еще лучше, но недоступен). Все современные материалы - просто не дают воздуху "двигаться", при этом не внося существенного влияния на теплопроводность.
А вопрос воды (пара) решается в простом случае вентиляцией (уносом).
ЗЫ. Вообще, на сегодняшний день есть 2 способа переноса тепла. Молекулами и излучением.
Я бы сделал как-то так:
Вложение 21462
Конвекция, теплопроводность, излучение. Три.Цитата:
Ну по науке выделяют все-таки 3 способа - открой учебник физики. Если тебе удобнее объединить два из них в один пункт- суть от этого не меняется.
Открыл...
При конвекции чем энергия передается? А при теплопроводности?
ЗЫ. Если строго подходить, то теория струн тут бы (только имхо) все уровняла... Все просто колебания... Но Хиггинс "все испортил" ))
Давайте от теории двигаться ближе к тому дачному домику...Цитата:
От излучения - спасает "фольга", что мы и видим.
Предлагаете Боливару последовать совету и применить фольгу?
Что же из этого выйдет?
Фольга будет располагаться посередине, условно разделяя внутренние и внешние стороны "пирога" кровли. Наружный слой будет состоять из шифера и деревянной обрешетки, а внутренний - из отделки (ОСП, деревянная вагонка) и утеплителя.
Итак, чтобы какая-то часть тепловой энергии в ее составляющей - инфракрасном излучении не ушла в космос, а вернулась назад в обогреваемое помещение, нужно, чтобы это излучение прошло через полтора - два сантиметра обладающего низкой теплопроводностью дерева, затем четыре - пять сантиметров пористого утеплителя с хорошими теплоизоляционными свойствами, отразилось от фольги и, проделав обратный путь через те же материалы, вернулось в помещение и нагрела макушки Боливара и его гостей, которых он принимает на своей даче.
Мне вот кажется, Боливару придется городить в своем дачном домике еще и очень горячую доменную печь (интересное созвучие, да?), чтобы почувствовать на своей макушке эффект от применения фольги. Но пока вместо проектируемой доменной печи Боливару придется пользоваться для отопления дачного домика чем-то попроще, в результате такого технического решения экономия тепла составит где-нибудь 1 кал за 10 лет, да и то, если Боливар не будет открывать двери.
Получается, что Боливара фольга никак не спасет. Спасет она продавца фольги, который на ней неплохо заработает, и строителей, которые ее уложат, сами не понимая, что делают.
...И это именно так...Сергей-хотел твой рисунок вставить-не получилось...так вот, потолок на такой высоте-будет иметь высоту-около 1,5м. у меня же рост-1м75см....как-то не камильфо ходить согнувшись...Цитата:
. Жарко днем.
2. Холодно ночью
Придется делать дорогую соломенную крышу. :yes:
Кондиционер удвоит стоимость домика.;)
Ваши расчеты в студию! Для 16 м2 за глаза хватит семерки, девятка будет с ненужным запасом. Летом для охлаждения достаточно 250-300 Вт/час, допустим 12 часов в день, выходит 3.5 кВт в день. От 100-150 кВт в месяц еще никто не обеднел. Зимой раза в 2 больше. Громаднейшие деньги )))
Серьезный подход, отдать 800$ за Кондик , в дом ,который сначала привести в порядок нужно, ну а потом уже и кондиционер можно. И да, есть варианты дешевле .
Зы... За рекламу Купера доплачивают????
Могу продать и смонтировать)))
Читал конечно про дом предыдущие посты. Не понял правда как это стена высотой 130. А остальная высота через крышу что-ль?
Расчеты простые: стоимость домика сопоставима со стоимостью кондиционера. 1+1=2.Цитата:
