Всем привет.
Адаптер OBD есть (на транзисторах :)), программа есть.
Может кто распиновку OBDII разъема DODGE подскажет?
Или ELM327 на время даст потестить? Leksa, ау :)
Всем привет.
Eсть elm 327, если что звони +375-25-617-93-92, можем попробывать почитать, можешь сам поюзать....
OlGrom, +375297304815 адаптер EML327 в машине валяется
OlGrom, вот такая распиновка DODGE CARAVAN 1998 года мне попалась:
https://w05.dealerconnect.chrysler.c...S/ns880181.gif
Код:DATA LINK CONNECTOR
CAV CIRCUIT FUNCTION
1 - -
2 - -
3 D1 20VT/BR CCD BUS(+)
4 Z2 20BK/LG GROUND
5 Z11 20BK/WT POWER GROUND
6 D20 20LG SCI RECEIVE
7 D21 20PK SCI TRANSMIT
8 - -
9 - -
10 - -
11 D2 20WT/BK CCD BUS(-)
12 - -
13 - -
14 D6 20PK/LB SCI RECEIVE (EATX)
15 - -
16 M1 20PK FUSED B(+)
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:22 ----------
OlGrom, +375336810004 адаптер EML327 в машине валяется :)
гуд, звони заодно и проверим читается или нет abs. можешь в четверг на встречу клуба на спартак подъехать там и почитаем нашими прогами.
Это не совсем так. Например, для форда есть софт, который через ELM327 даёт гораздо больше возможностей, чем только OBD-II, в том числе АБС.
[SPOILER]Основные возможности
Чтение и сброс кодов ошибок всех модулей (см. список поддерживаемых модулей)
Быстрое считывание данных с датчиков двигателя
Запуск диагностических тестов (в текущей версии доступны только KOEO и KOER)
Поддерживаемые модули:
Модуль управления двигателем (Powertrain Control Module - PCM)
Модуль управления трансмиссией (Transmission Control Module - TCM)
Антиблокировочная система (Anti-lock braking system - ABS)
Модуль безопасности (Restraint Control Module - RCM)
Общий модуль электроники (General Electronic Module - GEM)
Модуль панели приборов (Hybrid Electronic Cluster - HEC)
Контроллер электроники управления температурой в салоне (Electronic Air Temperature Controller - EATC)
Модуль управления звуковой системой (Audio Control Module - ACM)[/SPOILER]
