Блин, всю жисть думал, что рекам... Шел покупать рекам. А сейчас достал ... Era ecs 3550 )
мой отзыв прошу считать про этот штатив )
крючок есть
крючок есть
У нас тоже дома два era
https://catalog.onliner.by/tripod/era/eraed8
Ваши изящнее.
Пользуюсь несколько лет карбоновой китайщиной E302C. Доволен. Маленький и легкий.
Фотик Canon EOS 600D просто взял и не включился. Вообще признаков жизни не подаёт(((
Пару дней назад заряжал АКБ оригинальной зарядкой. Вставил АКБ в фот и положил. Сегодня с уверенностью, что фот заряжен поехал фоткаться и тут облом(((
Последний раз фотиком пользовался месяц назад примерно.
У кого-нибудь есть мысли какие что могло случиться и как диагностировать неисправность?
Вчера попробовал измерить напряжение АКБ - тестер ничего не показал, вообще. Или я просто не достал до контактов(очень тяжело добраться иголками), или там был действительно НОЛЬ!
Поставил АКБ на зарядку... подозрительно долго заряжался, с учётом, что несколько дней назад заряжал.
Дождался зелёной лампы окончания заряда, вставил АКБ в фотик... ура, включился. Но радость была не долгой.
После 3-х кадров со вспышкой на дисплее появился красный индикатор АКБ и фот выключился(((((
Грешу конечно на АКБ, но как-то он слишком быстро умер... ещё месяц назад на легке отрабатывал 150+ кадров, некоторые со вспышкой и тут на тебе. Я такой быстрой смерти АКБ ещё не видел.
Может быть зарядка шалить начала? Как вариант.
P.S. Нашёл такой АКБ у товарища. Буду пробывать. И зарядку его тоже возьму для проверки.
=SASH=, проверьте/протрите контактные площадки в самом телефоне. Если был на морях, то могли контакты окислиться. И свою АКБ товарищу в фотик попробуйте поставить...
Протестировал и так и сяк... АКБ товарища работает нормально, моя зарядка его тоже заряжает без проблем. Мой АКБ и своей зарядкой пробовал и зарядкой товарища - хватает максимум на 10-15 кадров и фотик выключается.
Короче мой АКБ под замену...
Ещё месяц назад батарея предупреждала, что ей плохо. Для 600D заявлено 440 кадров на одном аккумуляторе по методике CIPA, а это 50% кадров со вспышкой...
Для любой зеркалки 150 кадров это очень мало. У меня заявлено 740 кадров, по факту заряда хватает примерно на тысячу кадров. Впрочем, цифра сильно зависит от того, просматриваете ли вы отснятые кадры, какой у вас объектив, как часто перефокусируетесь и т.п. Но 150, даже 150+ - это всё равно с очень большой вероятностью уже полумёртвая батарея.
Может 150+ означает, 150 точно, дальше еще было, но не считал?
Я например, ни разу не считал, насколько кадров ее хватает. Сужу по индикатору.
Теоретически можно раздербанить батарею, там два аккумулятора последовательно. Так как балансировка обычно не реализована, скорее всего голову дурит одна банка из двух. Можно попробовать её реанимировать немного на imax и т.п. Ну или, так как в LP-E8 плоские элементы, как в мобильниках, собрать самому замену, если контроллер не имеет защиты от такого (этого я не знаю). Хотя LP-E8 не слишком большая редкость, можно и не мучаться да купить новую :).
150+ это цифра, которая была замечена за последние пол года. Сколько всех получилось бы - не знаю.
Но мой рекорд 320, дальше просто ставил АКБ на зарядку.
P.S. Ценник у нас адский...
Глянул в Китае, там приятнее, но... 7,4В вместо 7,2 на моём и ёмкость 1500 вместо моей 1120 мАч.
Ёмкость меня не смущает, а вот напряжение... вроде бы всего 0,2В, но всё равно покая не дают)))
Сфоткай шильдик своего. Мой "родной" точно сделан в Китае, но с пробивался легко на оффсайте Кэнона
Это одно и то же в разной интерпретации (3,7 или 3,6 вольта на один литиевый элемент). Полностью заряженная будет 8,4 :).
1500? Ха-ха-ха :465:. Такой?
http://img.mysku-st.ru/uploads/image.../28/cf805f.jpg
Внутренности (фото не моё) :biggrin1:.
Пока не сфоткал, предложу такой вот комплект
Mcoplus BG-550DL, LCD таймер, вертикальная батарея с захватом, Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D/ Rebel T2i, T3i, T4i, T5i, SLR цифровая камера as Meike MK-550DL
http://s.aliexpress.com/M3aAB3En
sansa, на фотках клеммы отличаются... и я подобное уже видел сегодня))
Вот такой вот...
Canon научил "пыху" самостоятельно выбирать направление света...
https://nplus1.ru/news/2018/02/26/speedlite
:good:
Превращают зеркалки в мыльницу, ИМХО...
