Пойдет. Только выглядит стремно.
Я бы такой порекомендовал.
Что в нем лучше, наличие радиатора, фирмА?
У меня ВР на ток 1А. Как в этом случае он перенесет больший ток? Или 5А - это ток, который может выдержать адаптер?
Вот и тест скоро выложу. Знакомому приехала Sj4000. Умеет работать регистратором. Т.е. при появлении питания начинает снимать, после выключения - перестает.Цитата:
ЗЫЫ. Я себе на коптер планирую купить экшн. Она как раз в районе 100. Попробую так же применить (так как когда летаешь на коптере - регистратор не нужен и наоборот).
Завтра проверим на съемку днем, вечером, на стыки глянем.
Наличие радиатора. Летом под торпедой жарко.
5А - может выдержать блок. Но это 5 китайских ампер. А ВР сколько ему нужно, столько и возьмет.
У меня полтора года вот такой трудится. Но он без корпуса. На любителя.Цитата:
пойдет, у меня такой стоял, работал без проблем. позже заменил на такую мелкую платку, тоже работает без проблем.
Для 1А вполне подойдет (его же обзор)
Купили ВР недавно в Чернигове ,поработал неделю ,потом смотрю стал записывать куски не по 5мин как выставили а по 5-7секунд ,сброс делали ..не помогает , что посоветуете ? везти назад просить обменять
Флешку форматировали? Именно в регистраторе.
Да , завтра попробую вставить другую .. хотя скорей всего дело не в этомЦитата:
Флэшки всякие бывают. Иногда некоторые покупают недорогие, на Китае. Например, заявлен размер, предположим, 16Гб, а в реальности - 512Мб. Вот и будет писать, в зависимости от выставленного качества записи, несколько секунд. А дальше кирдык, памяти не хватает.Цитата:
Ну или попробовать поставить заведомо нормальную карту памяти, проверенную.
HDR вроде бы нет, а что за "фпс" я понятия не имею. Разрешение 2304*1296
Вот пару примеров:
https://www.youtube.com/watch?v=4mGPN_EdKHg
https://www.youtube.com/watch?v=JrytPeD8jIY&t=50s
Хм, на ютубе видео лучше, чем оригинал с флешки...
В реальности всё выглядит вот так:
http://s019.radikal.ru/i611/1612/49/5b88e855f9d7.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1612/b8/2e81466a1bc3.jpg
Это скрины из второго видео
Тест видеорегистраторов: https://auto.mail.ru/article/63000-k...st_10_modelei/
Всем привет! Вот вроде и я созрел на покупку видеорегистратора, по крайней мере такие мысли стали меня посещать. Из критериев в выбора у меня:
1. Малые габариты и как следствие:
2. Отсутствие экрана
3. Картинка сносная
Пока рассматриваю продукцию Blackvue что то вроде Blackvue DR450-1CH Зачем в ВР модуль GPS я так и не понял, подскажите кто что думает о ВР без экрана? Ведь они незаметнее, компактнее....
Критерии 1 и 3 малосочетаемы.
Модуль позиционирования ни к чему.
ВР имеют свойство подвисать, как и все электронные девайсы, - изображение на экране позволяет это заметить.
Согласен, но сейчас мелкие регистраторы диодик имеют. Который моргает если все хорошо, и не моргает, если завис.
0699BT3
https://gomelauto.com/forum/showthre...l=1#post310503
Мой к примеру напоминает о станицонарных камерах, в незнакомых местах очень удобно.Цитата:
Модуль джпс я зитаю важен. Бывают спорные ситуации при которых скорость или наоборот ее при знаке STOP отсутствие нужно предоставить гайцам.
думаю - что очень удобно, хотя как кому, я свой установил (правда с экраном) перед салонным зеркалом заднего вида, с места водителя и пассажира зеркало заднего вида скрывает видиорегистратор полностью, вместе с экраном и моргающем диодом.Цитата:
Так что можно брать и с маленьким экранчиком, что бы удобно было его выставлять,
хотя при установки - почти не заметен водителю - наличие/отсутствие экрана ни на что не влияет - пишет себе и пишет, лучше когда нет потребности обращения к записям, пусть живет своей жизнью:yes:
Да была спорное ситуация и регистратор вполне себе мог стать путем его решения (без ЖПС, сам по себе), но почему-то в этот момент я забыл о его существовании, а оплатив штраф и приехав домой - вспомнил но, что уже поделать :4aynik: махнул рукойЦитата:
да и скорость по ЖПС можно повернуть не самой лучшей стороной и далеко не всегда нужно знать конкретную точную скорость движения, да и не средство измерения это, так что если коснись дело - это будет лишь косвенный фактор и как по вернешь, я бы сказал лучше без него, с учетом реалий правовой ситуации в РБ
Я тоже установил за зеркалом. Пока не наклонюсь к лобовому стеклу - я не вижу регик. И без разницы есть там экран или нет. Всё равно не видно.
P.S. У меня сдох GPS наверное. Антенна GPS внешняя, с разъёмом, спутники не ловит и скорость соответственно не показывает((( Вот думаю что с региком делать...
SJCAM M10
+10 символов
Заказал, жду https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ryId=100006507 с GPS
