Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 266
Гараж: строительство и обустройство
  1. #141
    Как сделать полки в гараже: https://www.youtube.com/watch?v=pGOuQJo85JA
  2. #142
    Наткнулся на фото подкатного стульчика для работы с машиной. Наверно, такой стульчик можно сделать и самому.
  3. #143
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Дайте советы как обвязать яму в гараже уголком. В гараже две параллельные плиты между ними яма на всю длину гаража.
  4. #144
    Если плиты пустотные, то яму укорачиваем так:
    - пробиваем ломом "тарелки" на боковых поверхностях плит и вставляем туда арматуру диаметром от 10 мм или уголок, переплетаем арматуру поперек какой-нибудь проволокой;
    - снизу к арматуре проволокой подвязываем деревянный щит опалубки (края щита должны выходить за границы бетонируемого проема, чтобы бетон лег в пространстве между арматурой и щитом);
    - торец бетонируемого проема закладываем либо доской, либо красным кирпичом на ребро;
    - бетонируем проем (бетонировать заподлицо сверху с плитой смысла нет, т.к. данная часть строительной конструкции особо не нагружается, добрать объем можно бутировкой строительными отходами).
    Для обвязки ямы берем уголки разных размеров:
    - нижний, который кладется полкой вниз (яма обрамляется по контуру) - размером полки 75-100 (такой размер нужен для того, чтобы под полку нижнего обрамления подварить поперечно куски арматуры, которые затем будут заделаны в бетон и будут держать конструкцию);
    - верхний, меньшего размера с полкой на толщину щита, которым будет закрываться яма (хватает 32 мм), - он приваривается полкой вверх к нижнему опорному уголку.
    Стяжка заливается заподлицо с полкой верхнего уголка.
    Смещение полок уголков по вертикальной плоскости для создания опорной поверхности для щита - около 35 мм. Общая ширина ямы в чистоте: 80 - 85 см.
    Получается вот так:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG_1130.jpg (11.4 Кб, Просмотров: 115)
  5. #145
    Отдельной темы про крепление огнетушителя в машине нет, поэтому фото интересного кронштейна, который может быть изготовлен самостоятельно, выложу сюда.
    К слову, 2-литровый углекислотный огнетушитель по диаметру входит точно в пластмассовую соединительную муфту канализационных труб 110 мм. В такой муфте, прикрученной к спинке заднего сидения штатными болтами крепления сидения, я возил когда-то огнетушитель во Фьюжене.
  6. #146
    А должен быть, если уж так, по грамотному, в районе передних сидений, чтобы можно было легко и быстро дотянуться рукой.
  7. #147
    Андрей- мне что-то в памяти сидит - "легкодоступное место"...
  8. #148
    В Матизе 2-литровый огнетушитель придется тогда использовать в качестве подушки заднего сиденья, застелив его покрывалом.
  9. #149
    Тогда уж под капотом, или где-то снаружи )) Чаще всего он там нужен...
    В матизе... На заднем сиденье... Только в качестве пассажира )) Но да, можно прикрыть одеялом ))
  10. #150
    Но все же. Смысл огнетушителя в том, как сказали.
    Вот там ему и место. Если в Матизе заднее сиденье таковым и является - значит так. А так, не просто так ведь производители стараются место для огнетушителя предусмотреть в доступности от подителя, рядом с ним.
  11. #151
    В легковом авто принципиально места в салоне огнетушителю нет. Например, если говорить потенциально о пространстве под сидением водителя, то и оно не подойдет: узкое и не каждый огнетушитель туда влезет, может быть занято каким-нибудь штатным или опционным выдвижным ящиком.
    Еще не забывайте, что углекислотный огнетушитель - сосуд под давлением, рванет в салоне - мало не покажется.
    В смысле последнего приведу пример полного непонимания людей, с чем они имеют дело.
    В конторе, где я работал, как-то раздали по кабинетам 5-литровые углекислотные огнетушители. Хозяйственники, занимавшиеся их закупкой, были в своем репертуаре: огнетушители купили, а кронштейны для их крепления на стену - нет. Так и валялись долгое время эти огнетушители то на шкафу, то в углу на полу. А одна дама, инженер (!), кстати, по образованию, додумалась засунуть эту бомбу за горячую батарею. Пришлось ее сильно поправить...
  12. #152
    Согласен. Во всех седанах, что видел, штатное место огнетушителя - в багажнике. Думаю, неспроста.
  13. #153
    Авто: Logan
     848
    sansa, от последствий взрыва углекислотника перенос последнего в багажник всё равно не спасёт. Но, конечно, лучше взрыв в багажнике, чем под сиденьем.
    Тем не менее вожу закреплённый под передним пассажирским сиденьем ОП-2, в багажнике ОП-5, а дома ОУ-3 стоит на всякий (тьфу-тьфу). Раньше возил углекислотник в багажнике, но потом отказался в пользу порошкового.
    PS
    Возможно, она как инженер вспомнила второй закон Гей-Люссака, рассчитала коэффицент теплового расширения газа и пришла к выводу, что при нагреве до температуры радиатора центрального отопления давление внутри баллона останется в пределах нормы
    Кстати, ОУ-5 (кстати, 5 в случае углекислотника - это не литры, а килограммы) далеко не каждая дама возьмётся засовывать за батарею: типичный вес 18-20 кило .
  14. #154
    Ай, порадовал! Лучший подарок ))
  15. #155
    Кстати, советую всем прикупить для отвёрток, напильников и прочих инструментов подобного рода вот такую штуку
    Такая полочка продается сейчас в Евроопте (Мандарин), что на Речицком проспекте. Стоит недорого, поэтому сгодится и для непритязательного подарка мужчине к Новому году. Наверно, полочка будет хороша и для хранения инструментов, которые есть в доме.
  16. #156
    Каждый раз, производя в гараже самостоятельно замену моторного масла, готовлюсь к этой процедуре: закрываю пространство вокруг маслозаливной горловины ветошью, в мембране канистры с маслом прокалываю карандашом дырку - это все для того, чтобы масло из полной канистры не плеснуло мимо, не испачкало двигатель. Делая так годами, пришел однако к мысли, что этот потенциально грязный процесс следует рационализировать - изготовить сменную пробку с гибким носиком для канистры с маслом, используя которую промахнуться мимо маслозаливной горловины будет уже невозможно.
    Порывшись в недрах гаража, нашел кое-что бэушное, что сгодилось для моей поделки: латунный штуцер от ГБО, пластиковую сантехническую гайку, кусок поливочного шланга, пробку от пустой масляной канистры.
    Для начала нужно было сделать отверстие диаметром 20 мм в пластиковой пробке. Для того, чтобы его прорезать, я воспользовался все той же технологией "деревянный брусок + два самореза". Дальше нужно было заменить картонную прокладку пробки на прокладку из вспененного ПВХ (безосновный линолеум) - новую прокладку я вырезал по контурам старой, а центральное отверстие высек тонкой отверткой. Под конец осталось только все собрать, а что получилось, вы видите на фото:
  17. #157
    А не проще было использовать воронку? Копейки в магазине стоит.
  18. #158
    Сами масло не меняете, так?
    Скажу, почему воронка будет хуже:
    1. Во многих автомобилях воронку вы не очень-то и вставите в маслозаливную горловину двигателя - там, как ни странно, очень мелко и сама воронка стоять не будет - ее надо придерживать рукой.
    2. Вес канистры с маслом около 3,5 кг и держать ее в одной руке полную, а другой рукой придерживать воронку, совсем не легко, - пролив масла гарантирован.
    3. Масляные воронки вечно грязные.
    Видите, дело совсем не в копейках...
  19. #159
     618
    Есть спец.воронки для масла , правда стоят около 7 руб. , но перекрывают все описанные недостатки.
    Да и вряд ли поливочный шланг сильно маслостойкий.
  20. #160
    Сами масло не меняетеno:
    Нет, для этого есть специально обученные люди. Мне лень этим заниматься, хотя есть гараж с ямой и эжектор для отсасывания масла. Но это ж надо переодеваться, под машину лазить, защиту снимать....
    Но как-то не стоит проблема с заливкой, ничего не разливается. В конце концов- горлышко от пластиковой бутылки отрезать всегда можно.
    Кстати, в многих машин капот имеет 2 положения.
    Короче, штуку Вы хорошую придумали, не особенно нужную.
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гараж
    Капитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гараж
    Сниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гараж
    сниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гараж
    Куплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
