Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 70
Моя жизнь с Альмерой
  1. #41
    Не нужно ничего смотреть. У всех японцев так. Забыл ближний выключить или габариты - и усе...
  2. #42
    Саша- концевик двери ведь выключает и салонный свет...посмотри-гаснет ли он при закрытии двери.
  3. #43
    Сходил глянул - плафон в салоне гаснет при закрытии двери.
  4. #44
    Ну тогда надо смотреть сам "зуммер", контакты...а если ближний свет постоянно горит-то и "зуммер" должен был постоянно "гудеть"...надо только найти его...я тебе говорил, что на моей он (зуммер) на подрулевой полке внутри-где у тебя-не знаю.
  5. #45
    А зуммер точно есть у этой модели?
  6. #46
    Саша вроде говорил что есть...даже пробовал вроде "жужжать"...
  7. #47
    Пищал он пару раз после покупки машины, потом притих с концами. Значит есть. Пока не добрался я до этого японца, своей занимаюсь.
  8. #48
    Эта япошка снова вынесла мне мозг. При включении габаритов - сгорает предохранитель, моментально.
    Пол машины разобрал, отключил все лампочки подсветки, кроме приборной панели и печки - причину не нашёл. Ругаюсь матом, сильно!
    Завтра буду стрекозу смотреть и оставшиеся потребители.
  9. #49
    Одолел я эту японскую сучку! Разобрал и отключил всё что можно(батя увидел машину - за голову взялся) и по очереди начал подключать.
    В итоге проблема была в изменённой проводке к магнитоле. Я так и не понял что там именно накрутили прошлые хозяева с проводкой... пока магнитола не подключена - всё работает, предохранитель не горит, всё ОК. Как только подключаю разъём магнитолы - сразу сгорает предохранитель габаритов. Сама магнитола при этом работает.
    Короче магнитолу запитал от отдельного провода, прямо с АКБ через отдельный предохранитель и всё стало ОК.
    P.S. Аж бесит, когда разные кулибины гаражные вносят изменения в заводскую проводку автомобиля. Неисправность потом найти крайне сложно.
  10. #50
    Так Саша-на магнитолу ведь должен отдельный провод питания быть...у меня так...и при этом даже два провода-один с постоянным напряжением (для сохранения настроек), а второй от замка зажигания...то есть повернул ключ-заработала магнитола-вытащил ключ с ЗЗ-отключилась магнитола...
  11. #51
    boliwar, Это у вас такая рыженькая Алмера? Сегодня вечером, кажется, под "Гомельским" рядом стояли? Потом еще за вами ехал почти до конца Якубова, пока не свернули направо. Потом только подумал. ))
  12. #52
    Да Андрей-это моя "рыжая"-только примера...я и видел что за мной вроде Ровер ехал...я еще и ускорился чтоб не тормозил он, а повернул направо-это мой двухэтажный дом, живу тут. И сегодня уже отогнал свою "рыжую" на покраску...пару недель буду пешеходом....Вот что значит нет общения, нет встреч...так и не знакомы хоть и рядом стояли...
  13. #53
    Тьфу, да. "Примеру" и имел ввиду. Да, сначала "тянулись", думал уже обгонять, потом уже разогнались. Теперь знаю, где обитаете, хотя, по вашим рассказам, и раньше представлял.
    А вроде, по крайней мере беглым взглядом, не заметил, что ей покраска требуется.
    В следующий раз буду внимательней, тем более зная, что вас там можно встретить. И познакомимся! В принципе, часто там проезжаю мимо, почти соседи, на Котовского я.
  14. #54
    Должно, но после разных кулибинов - не обязано))))
    "+" от замка зажигания приходит, всё ОК. А вот со вторым "+", который из под капота - что-то не так, где-то что-то изменили в заводской схеме. Вот от этого и все "танцы с бубном".
  15. #55
    покраска требуется.
    Почти две недели "варилась", поменяли пороги, днище-почти полностью, крылья передние снизу ремонтировались, задние арки, лонжероны...да и на капоте птички оставили след...я поздно заметил-разьело и лак и наверное краску...решил "облить" полностью.
  16. #56
    Ребят, подскажите плиз... для Ниссанов нормальное явление, что ближний/дальний свет горит без включённого зажигания или нет?
    P.S. Что-то мне подсказывает, что придётся снова лезть в электрику... такая фигня с момента покупки авто.
  17. #57
    Это нормальное явление в японцах. Я тебе и на Хонде показывал. А чтоб не забыл, зуммер должен пищать.
  18. #58
    Теперь окончательно убедился.
    P.S. После моего недавнего вмешательства в электрику - зумер запищал. Слава Будде
  19. #59
    Саша-у меня так-же. Это нормально.
  20. #60
    Мать моя... коснулось поменять газовый упор крышки багажника - в наличии нет ни у кого. У знакомой заказал на завтра 35 рублей, у остальных - 42-45 и ждать 4-7 дней. Жесть просто!
    P.S. На Фольца бы купил пару за эти деньги и прямо сегодня))
  1. Автомобиль в нашей жизни Жизнь таксиста
    Вот интересно. Может кто работал, подрабатывал на такси. На самом ли деле это так выгодно, или того не стоит все-таки? ;)
