Показано с 521 по 540 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
26.06.2012, 09:25 #521
26.06.2012, 10:25 #522
Лёха не боись! у меня болгарка есть))))
26.06.2012, 12:16 #523
26.06.2012, 12:59 #524
это правильно!
Учи матчасть!
http://vwts.ru/forum/126870
26.06.2012, 23:59 #525
27.06.2012, 08:27 #526
27.06.2012, 12:53 #527
=SASH=, провести ревизию под задними карманами не помешает....
01.07.2012, 17:48 #528
- Авто: VW Passat Variant
Подскажите пожалуйста, есть ли способ регулировать положение задней двери на b3 универсале. Заменил старую ржавую дверь на более-менее приличную. Поставил - оказалось, что эту новую дверь "повело" в водительскую сторону.
Вид снаружи с водительской стороны:
Вид снаружи с пассажирской стороны:
Вид изнутри с пассажирской стороны:
Вид изнутри с водительской стороны - верх:
Вид изнутри с водительской стороны - низ:
^^^ Когда снимал эти фотки, тянул за дверь изнутри - только с пассажирской стороны щель исчезала, с водительской всё оставалось почти как было.
Вид сверху:
Увеличенно сверху-с-водительской-стороны:
10.07.2012, 16:32 #529
Решил я поменять ГРМ от нечего делать)))))
Посмотрел метки на старом ремне... выставил распредвал и коленвал, при этом на КПП(в окошке) метка на появилась. Че за...? Коленвал выставлял по стрелке на кожухе ГРМ
Еще, шестеренка вала, на который завязано зажигание, имеет сразу две метки, точку(ямка) и риску с буквочками ОТ. Это че за метка такая???
10.07.2012, 19:50 #530
Потанцевали еще с бубном... метку на маховике так и не нашли. Как буд-то ее вообще нет.
Поставил ГРМ как стоял старый. Еще раз проверил метки, не айс. Открыл крышку трамплера -там вообще метка на 1 см. в сторону ушла. Поправил, все совместил и вуаля!!!
Движка работает так мягко и ровно, что сам сначала удивился. А с момента покупки авто она детонировала на холостых.
Еще раз проверил метки - все гуд.
Отдельный цирк с шестерней промвала. На нем стоит точно такая же шестерня, как и на распредвале, даже метки один в один... с метками ГРМ ниодна не совпадаетСкорее всего ее меняли и поставили каккя была. Других мыслей просто нет.
11.07.2012, 12:20 #531
Вопрос на засыпку: Как правильно поменять жидкость в ГУР?
11.07.2012, 12:23 #532
Саня, принцип так какой-то такой: Надо открутить что-то на рейке, а потом доливая жидкость поворачивать руль в разные стороны, старая будет уходить, новая заливаться... Вроде по принципу тормозухи, но могу ошибаться, не менял у себя...
11.07.2012, 13:54 #533
Игорь, ты пробывал на рейке отерутить гайки на трубках, которые отродясь Пасика никто не трогал?
Не, я через это уже прошел на прошлой машине -больше не хочу.
Я вот подумываю слить старую жидкость по максимуму путем откручивания трубок на насосе, при этом нагнетая давлеие в рейке(тем же воздушным насосом) и поворачивая руль от края до края. Тем самым будет два котура системы: бачок-ГУР( снятая трубка) - сливается просто самотеком; и второй контур "бачок-рейка-ГУР". Вот со второго контура и сложнее всего слить остатки старой жидкости.
Потом залить свежую жидкость, выгнать воздух и ездить дальше.
Но хотелось бы узнать как правильно меняют.
11.07.2012, 15:03 #534
11.07.2012, 15:13 #535
11.07.2012, 15:18 #536
а зачем откручивать на рейке?
Я всегда вывешиваю перед, откачиваю жижу с бачка, потом снимаю шланг с обратки и глушу отверстие под него в бачке. сам шланг обратки опускаю в бутылко-канистру. Помощник заводит авто и начинает елозить рулём туда-сюда а я подливаю в бачок свежёю жидкость. сначала самый дешовый маннол для промывки, потом нормальную. жидкость из бачка гонится насосом в рейку а потом возвращается в бачок, точнее в сливную тару. главное не увлечься и не скормить ему последнюю бутылку жидкости. (ту что должна остаться в системе))))
11.07.2012, 15:22 #537
Docent86, не нашли мы сегодня дешевой жижи. Только не менее 700 рур.
12.07.2012, 00:43 #538
Поменял жидкость ГУРа... завел движку и мне не понравилось как она работает. Пенесмотрел метки ГРМ и мля... коленвал на зуб профукан((( Снова все разобрал, выставил, проверил - часики. Только промвал уже ставил по метке на трамплере, т.к. метка на шкиве вообще ушла чуть ли не на 2 см(точняк шкив/шестерня была менаная). Все гуд, на бензе цокот при резкой нагрузке исчез. Но как оно будет на газу... остается загадкой)) Балон пустой.
От сюда вопрос: какое значение угла опережения зажигания должно быть и на сколько его смещают "раньше" при работе не газу? Сейчас установлено на слух, т.к. пришлось чуточку покрутить трамплер...
12.07.2012, 11:11 #539
12.07.2012, 11:42 #540
Движка работает норм, резвая, при резком разгоне цокот не слышен, но... чутка пахнет бензином из выхлопухи.
Есть возможность поюзать стробоскоп, поэтому и хочу проверить и подкорректировать угол опережения.
С мобилы гуглить не удобно((( Помогите плиз.
