Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 81 по 97 из 97
На холодную плохо заводится
  1. #81
    Нету такого датчика
  2. #82
    Авто: peugeot
     294
    видимо, ведут речь про Регулятор ХХ....
    думаю следует начинать с чистки дроссельной заслонки и РХХ.....вентиляция картера.....
  3. #83
    Нету
    Нет такого слова )
  4. #84
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Как всем удобно, так и назвал. Речь такая штука, что не все называют вещи правильно, но все понимают о чем речь. Так же, как:,,Поеду развал сделаю ", а делать-то схождение едет...
  5. #85
    Если бы проблема была только в моторчик ХХ, мотор бы всего лишь не держал холостые, на остальных режимах работал нормально. Здесь же его трясет под набор оборотов.
    Как говорил Боливар, для начал выкрутить глянуть свечи, чтобы их исключить.
  6. #86
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Ага... "Врач сказал в крематорий надо.... или в санаторий...." (с) Вот поэтому половине клиентов под роспись нужно давать заключение о неисправности. Потому как это "как всем удобно, так и назвал" потом будет именно так и воспроизведено. И еще расскажут на каком сервисе посоветовали менять этот "датчик холостого хода". Датчик холостого хода и регулятор холостого хода это ДВЕ разные детали на некоторых автомобилях, две детали в одном корпусе, либо же вообще в автомобиле нет одной из них, или даже обеих. Учите матчасть.
    Ладно, а угадаете что такое "ШТОПОР рулевой рейки"? Пришел клиент - вот у меня, говорит, поломалось в 6-м пассате. Съездил он на диагностику куда то - "ШТОПОР рулевой рейки". Не стопор, а именно то чем бутылки открывают. Слабо отгадать что ему сказали?
    Зы: Вторая загадка : как связана муха (дохлая) в воздушном фильтре и замена реле накала свечей на VW Sharan 1,9 TDI.
  7. #87
     231
    Заменили пока моторчки хх, обороты держит, мой был неисправен, жду морозов.
  8. #88
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Лёша, у нас тут форум водителей-любителей, а не сервисменов-профессионалов
  9. #89
    Думаю, муха покончила жизнь самоубийством, как только узнала, что всю свою сознательную жизнь провела в ДИЗЕЛЬНОМ (это к вопросу о реле накала) недобусе от Корчвагена.
  10. #90
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Ты почти угадал ответ на вторую загадку... Поменять реле владельцу посоветовали на ФОРУМе в интернете, когда он им описал проблему "своими словами". И, конечно, на форуме про муху никто не догадался. Догадываешся к чему клоню?
    Фу, как грубо.
  11. #91
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Ну раз ответ на загадку есть (вторую), каким был вопрос на форуме владельца машины? Или эта вторая часть второй загадки?
  12. #92
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Вопрос был примерно такой: У меня моргает лампа свечей накала, машина едет как обычно, тянет отлично, заводится нормально. Что делать? На форуме покумекали и решили что виновато реле свечей накала. Ну он и приехал менять это реле....А по факту оказалось что лампа моргает из-за неисправности с которой производитель не рекомендует эксплуатацию автомобиля (попробуйте на старых (года 2000) фольксвагенах снять обе лампы стоп сигнала - заморгает свеча накаливания - движение без стопаков не рекомендуется), а конкретно автомобилю не нравилось малое давление наддува на некоторых режимах. Подробное исследование выявило не малое давление, а непропорционально большой расход воздуха через двигатель. Заменяем вставку расходомера на контрольную - все равно большой расход воздуха. Проверяем герметичность тракта - все в норме. Разбираем корпус расходомера - в сетке ламинатора торчит тело. И судя по воздушному фильтру давно торчит.... Оно то и создавало завихрения, нарушающие работу исправного датчика расхода воздуха. А уже опираясь на неверные показания датчика мозги неправильно рассчитывали давление в коллекторе, которое не сходилось с реальным, и заморгали лампой свечей накала. Удаляем тело, отправляем покататься. О чудо, клиент отметил возросшую мощность автомобиля и лампочка больше не моргает. А мог бы и реле поменять....
  13. #93
    Или если лягушка накрылась. А вот о неисправности реле свечей накала или самих свечей расскажет только шнурок....
    Абыдна, да?
    PS Страшно предствить в какой неестественной позе она там мумифицировалась что создавала такие завихрения...
  14. #94
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Абыдна, да?
    А вот и не факт. Примерно половина попадающихся вариантов ЭБУ 1,9TDI вообще не умеют распознавать отказ системы предпускового подогрева. Простыми словами - машина ездит без свечей вообще - ошибок нет. Так что только тестер, господа, только хардкор.
  15. #95
    Да я и сам из этих)))
    После того как е смог завестись в -26 подключил второй аккум, завёлся. На завтра глянул свечи.
    3 - обрыв, 4-я около 40 Ом))))
    поменял свечи и стал жить спокойно)))
  16. #96
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Они и при жизни не много радости доставляют.
  17. #97
    Авто: peugeot
     294
    с мухой, конечно, редкий случай.......ей не просто надо было попасть через фильтр в МАФ, но и закрепиться там каким то образом....а поток воздуха там не малый....может ее там кто то специально поселил!??...))))
    любая нормальная диагностика заканчивается именно тестером......которым многие "современные" диагносты брезгуют пользоваться(или не умеют): ошибки почитал - давай деньги, а по ремонту вам к электрикам!.....
  1. Ремонт авто Странно заводится машина
    В общем, вопрос вот в чём: где-то неделю назад начала странно заводится машина. Заводится и очень тяжело поднимается с низких оборотов. Секунду-полторы-две мучается в районе 200-400 об/мин, потом выходит на нормальные обороты. Сегодня так вообще не...
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Ford Sierra 1.8 TD не заводится в -1 градус.
    Аккумулятор хороший. крутит очень долго, двигло начинает схватывать, даже чуть чуть начинает работать, но с помощью стартера. Отпускаю ключ - глохнет. Т.е почти заводится и нифига. Вчера в в плюсовой, но холодной темпратуре крутил минут 5,...
  3. Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!
    мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
  4. Ремонт авто Плохо бьет струя из омывателя стекол
    В общем ситуация такая , наблюдалось еще до морозов , летом. Струя воды стеклоомывателя оочень слабенько льет(в двух форсунках одинаково), еле еле достает до стекла. Сам моторчик жужжит, форсунки прочищены. Из за чего такое может быть? неужели...
  5. Ремонт авто Не заводится Астра
    Тут такая ситуация интересная: утром сел аккумулятор, после зарядки поставил в машину, а он вообще не крутит, слышен только один щелчек и затем вырубается вся электрика, снимаю клемму - ставлю - все снова работает, но, как только поворачиваю ключ-...
