Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 660 из 934
  1. #641
    Как при строительстве навеса согнуть профильную трубу без трубогиба: https://www.youtube.com/watch?v=NxqH7XQKaPM
  2. #642
    Аватар для Рэм
     1734
    ЖД спасибо за полезную информацию.
  3. #643
    Сгодится для дачного водопровода и системы полива?
    https://youtu.be/poKE9TSdYi0
  4. #644
    Пилим без пыли:
    https://www.youtube.com/watch?v=5Az2pkMoygw
  5. #645
    На днях был в Мозыре и заехал на бывшую дачу, которую строил своими руками. Посмотрел на нее со стороны и еще раз похвалил себя за правильный метод покраски оштукатуренных известковым раствором стен - прошло 32 года, а дом по-прежнему белый, ничего не смылось и не отвалилось.
    Иногда слышу разговоры, читаю на строительных форумах, как мучается народ с выбором фасадной краски: та "не дышит", другая под солнцем лущится, третья выгорает... А между тем, все как-то забыли об универсальной дешевой краске, которую люди используют уже тысячелетия, - гашеной извести. Вот и я, когда настала пора завершать строительство дачного дома, озаботился, как и чем его покрасить сразу после наружной штукатурки. Но мне повезло - соседом по даче оказался опытный строитель, который и дал правильный совет: известью и только известью.
    Это сейчас гашеная известь есть в продаже в мешках, а в те годы ее можно было добыть только у строителей-отделочников и был это не сегодняшний чистый белый порошок, а мокрая масса из бункера для гашения, в которой содержалось много камешков и прочего мусора, мешающего использовать материал по назначению. Пришлось брать сито для муки и протирать известь, разбавляя водой, чтобы стала она сметаноподобной консистенции, - именно такой и никакой другой.
    Свежая оштукатуренная поверхность имеет изъяны в виде микротрещин, с этих же микротрещин, куда попадает вода, и начинаются проблемы, приводящие к недолговечности отделки. Но не забываем, что штукатурка известковая и для заделки микротрещин по определению не может быть ничего лучше, чем сама известь.
    Я взял широкую маховую кисть и взялся за работу: втирал "сметану" в поверхность, пока она не становилась однородно гладкой и красивой, - загущенная известь была одновременно и шпаклевкой, и грунтовкой, и краской. До начала работы мне говорили, что по окрашенной поверхности еще нужно будет пройтись известью из пульверизатора, но этого не потребовалось - все прекрасно смотрелось после первого и единственного слоя. Прошли десятилетия, а нигде ничего не нужно подмазывать, а появись желание освежить покраску, не думай про совместимость отделочных материалов разных составов, выпускавшихся в прошедшие годы и сейчас, бери известь, кисть и крась...
    Вот так на своем опыте я убедился в полезности использовании строительных технологий древности.
  6. #646
    Нехитрое приспособление из старого таза: https://www.youtube.com/watch?v=XXu7xxTPjdw
  7. #647
    Возможно, кому-то пригодятся рецептуры разбавителей и растворителей: http://ohrana-bgd.ru/mash/mash3_25.html
  8. #648
    У меня возникла необходимость смоделировать органайзер в багажник автомобиля взамен штатного, который совсем не функционален, а только занимает пространство. В поисках вяжущего материала, который может заменить двухкомпонентные дорогие и неудобные в работе составы, наткнулся на ролик, в котором рассказывается, как самому изготовить полистирольную краску для окрашивания изделий из бетона: https://www.youtube.com/watch?v=nypZoPyRqBg , https://www.youtube.com/watch?v=1aHyF9WxjeA .
    На мой взгляд, автор этого ролика допустил ошибку, применяя для праймера какие-то посторонние грунтовки. Самой лучшей проникающей грунтовкой была бы эта же краска, но значительно разбавленная для глубокого проникновения.
    В Ютубе много роликов, эффектно показывающих, как растворяется вспененный полистирол (пенопласт). Но не все, что там показывают, правда, - часто речь идет не о полном растворении, а об образовании мягкого комка полистирола, из которого потом пытаются что-то слепить. Однозначно, не растворяет пенопласт полностью ацетон, некоторые другие растворители, которые упоминаются в интернете, но на самом деле то работают, то нет, исходя из того, кто их произвел.
    В одном месте я нашел информацию, что полного растворения полистирола можно добиться, применив растворитель Р-12. Вчера же на глаза попалась в магазине недорогая поллитровая бутылка Р-12 и я решил проверить это утверждение. Так и оказалось - пенопласт растворяется в Р-12 на "ура" без всякого остатка. Сначала я приготовил состав с консистенцией, напоминающей лак, и покрасил им фанеру. Состав легко впитался в древесину и у батареи отопления высох где-то за час (вот вам и грунт). Сегодня продолжил опыты: в остаток вчерашнего состава накрошил пенопласта побольше и в итоге получил консистенцию, напоминающую мёд, - это то, что и нужно, если придется обклеивать фанеру тканью и придавать изделию "пластмассовый" вид.
    Если вы взглянете на таблицу рецептур различных растворителей, которую я выложил в сообщении #647, то обратите внимание, что основными ингредиентами Р-12 являются ксилол и толуол. Полагаю, в чистом виде они могут давать тот же эффект растворения полистирола.
    Полученный жидкий полистирол можно еще использовать и в качестве клея. Рассказывают, что для ремонта повреждений шиферной кровли он подходит очень хорошо.
  9. #649
    ЖД, это, наверное, должно было быть в какой-то другой теме (какой, чтобы переместить)? Вроде не про дом речь идет.
  10. #650
    У дома вполне может быть бетонный забор, покрашенный жидким полистиролом.
  11. #651
    Понятно. А то, сначала, речь шла о автомобильном органайзере. ))
  12. #652
    Виагру тоже сначала разработали как лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а побочный эффект оказался более выраженным, чем основной.
  13. #653
    Флуд...или я ошибаюсь...
  14. #654
    А попробуйте, потом расскажете...
  15. #655
    Можно только восхищаться: https://www.youtube.com/watch?v=oJ9r8G78J_w
  16. #656
    Можно только восхищаться: ...
    Уже было на форуме. И чем восхищаться? Обогревом дома электричеством?
  17. #657
    В конце 4-ой минуты ролика собирают и монтируют "гребенку" для электрического щита? Электричество перекрывают водопроводными кранами ?
    А восхищение оттого, что все делается правильно по специальной технологии. У нас где-нибудь производят такого рода опалубку двойного назначения?
  18. #658
    От это внимательность. А куда ее подключают?
    Надо мне для переустановки операционной системы на компе придумать спец технологию, и, самое главное, пенопластом проложить.
    Естественно, нужно сказать, что это новые технологии, поэтому теперь мне нужно не 1 а 3 помощника, и спец машины разработать и произвести. Поэтому переустановка ОС будет стоить в 6 раз дороже, и служить в 3 раза меньше.
  19. #659
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем привет! Нужен сварщик, который занимается калитками.
    Нужно срочно сварить калитку под ключ.
    вот такого типа
    Может есть у кого специалисты?
  20. #660
    Есть, пиши ч личку - дам координаты.
  1. Ford FORD Fiesta (подскажите)
  2. Флейм Кто шарит в английском, подскажите.
    Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
  3. Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.
    на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!
    Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
Метки этой темы
