Показано с 1 по 20 из 46
Поломалось сцепление!
20.05.2008, 00:41 #1
Вобщем мазда 626 2.0 i 90 г.в., крякнул диск сцепление, начал пробуксовывать, а потом еще и педалька впридачу начала проваливаццо, думал сделать своими силами, но надо что бы кто то подсказал. Может кто нить сталкивался с таким, где вообще возмутся за такой ремонт и сколько это будет стоить?
20.05.2008, 00:55 #2
- Авто: Audi S4
снимать коробку нужно. Когда будешь менять диск, посмотри на корзину и выжимной. Если не очень тоже меняй, чтоб потом опять не лазить
Обычно работа стоит от 50-100 у.е
20.05.2008, 22:36 #3
сам знаю что нужно, сеня записалсо в мазда центр, на завтро, за работу зарядили 120 тыщ, диск нормальный стоит 85 тыщ+выжимной 50 тыщ, короч вот так и живем, посмотрим завтро как сделают)
23.05.2008, 00:07 #4
за работу 120 тыщ отдал, поменяли все, доволен
23.05.2008, 10:25 #5
- Авто: MDX'07 Black'n'Tech
т.е. "поменял всё". полностью карзину ? ))
или диск+ выжимной. Где менял? Сколько по времени?
ЗЫ.У мну, на сколько я понял, тож готовиццо крякнуть. При старте на небольших оборотах машину подколбашивает, если газ в полный - нормально.
23.05.2008, 14:46 #6
- Авто: Opel Vectra B
bl4iD , педаль сцепления немного подбивает в ногу?
на небольших оборотах поэтому и подколбашивает наверн
23.05.2008, 23:17 #7
- Авто: Peugeot 307
на холостых наверно трогается. Газ надо добавлять
26.05.2008, 12:02 #8
поменял диск +выжимной , корзину не трогал, сделали все за день, с 9 ти утра и до 5 вечера, запчасти сами покупали на бакунинском, автоцентр на карбышева, вроди так улица называеццо, рядом с обл больницей, там еще чистомойка недалеко
02.06.2008, 14:08 #9
Я как-то сам менял, с 9 до 20 не очень спеша, главное подготовиться, ничего сложного и экономия и уверен что все поставил и закрутил
14.06.2009, 20:17 #10RedDustГость
Блок педалей в нормальном состоянии, трос сцепления снимал, ходит легко. При снятом тросе попробовал руками выжать сцепление на тяге – не смог. Наверно все-таки КОРЗИНА. А так не хотелось бы снимать коробку но по-видимому придется.
03.09.2009, 11:29 #11
Mazda 626 2D Comprex 1993г . Пропадает сцепление ,до обеда работает,потом наверное нагреваеться ,педаль становиться мягкой,такое впечатление что проваливаеться,сцепление пропадает не могу включить передачу,немного постоит машина всё снова работает,В чём причина?Помогите
03.09.2009, 14:18 #12
KarpovSergei,
если сцепление гидравлическое посмотри состояние манжеты в рабочем циллиндре сцепления, а также на пружинку там, возможно она сломалась (недавно такая ситуация была у тестя)
можно отдельный бачок с тормозухой для сцепления на время поставить, она будет все время холодная и сцепление будет лучше работать.
но надо искать причину и устранять.
01.10.2014, 12:52 #13
- Авто: opel
Подскажите пожалуйста кто может поменять демпфер или сцепление переделать?)
01.10.2014, 13:06 #14
01.10.2014, 13:14 #15
01.10.2014, 13:56 #16
01.10.2014, 14:20 #17
=SASH=, речь скорее всего идет о двухмассовом сцеплении. Обычно для дешевизны ремонта две части демпфера сваривают между собой
01.10.2014, 14:34 #18
- Авто: opel
А можно номер сервиса?где смогут поменять,на двух станциях мне сказали,не разобравшись в причине просто покупайте полный комплект, демпфер,сцепление и т.д. и поменяем,а ,что-то одно менять не хотят и может есть вариант если,причина только в демпфере купить б.у. на форуме читала,что б.у. лучше выхаживают,чем новые. Думали ещё переделать демпферное сцепление на обычное.Машинка Опель астра н 2004 г. 1.7. cdti.
01.10.2014, 14:37 #19
nika, 610-03-47 Игорь. По поводу сцепления везде будут говорить покупать в сборе, т.к. в другом случае гарантий никто давать не будет и, в последствии, возможно, придется снова разбирать и снова платить за работу. В Вашем случае лучше найти б/у. Насколько знаю, на опеле нет возможности замены с двухмассового на простое
01.10.2014, 14:46 #20
- Авто: opel
Спасибо.Обязательно позвоню, да и я про б.у. думаю,так зарядили сумму на запчасти в 800 у.е.а по поводу заменя демпфера на обычное, вообще меняют,но зависит от коробки.
Главное чтобы вскрыли и посмотрели,что конкретно кроме демпфера ещё нужно. А где сервис находиться подскажите пожалуйста?
Продажа Сцепление на ниссан-примера 2.0Диск+корзина Exedy неспешно продаются. Б.у. тысяч 15...
