Показано с 1,441 по 1,460 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
23.02.2015, 15:39 #1441
На разборках стоят бешенных денег
23.02.2015, 15:57 #1442
23.02.2015, 16:23 #1443
Они так еще 10 лет назад стоили, я тож менял на на Г3 или б4 уже и не помню )))
При покупке их надо очень внимательно осматривать и брать только с возможность вернуть обратно, бо когда его подключишь, он может оказаться сломанным.
24.02.2015, 07:37 #1444
В прошлом году можно было найти ещё за 35 у.е., но машины стареют и спрос на такие запчасти растёт. А разбирают наверное сейчас не так уж и много В3. У меня вообще простой переключатель, вот такой печка.jpg и всё равно дёшево не купишь
24.02.2015, 09:44 #1445
А что именно там выходит из строя?
24.02.2015, 09:57 #1446
Во первых крепления тросиков (но с этим уже научились как бороться), во вторых колёсико (на нём с внутренней стороны, есть как улитка направляющий желоб) так вот край крошиться и рычаг который тянет тросик выходит из зацепления. Ну а у меня просто сломалась ось, на которую одевается это колёсико. Там ведь всё пластмассовое, и от времени + тепло от печки - эти детали становятся хрупкими.
24.02.2015, 10:13 #1447
24.02.2015, 10:24 #1448
24.02.2015, 12:48 #1449
во даже где нашёл http://ru.aliexpress.com/item/New-ce...258410596.html
25.02.2015, 21:46 #1450
РЕПОСТ срочно ищу компресометр на пятницу - субботу. Лучше на пятницу. Может у кого есть? Или может к кому можно подъехать померить компрессию в цилиндрах? Желательно в пятницу. Могу подъехать или взять компрессометр в пятницу после 14:00 или в субботу с утра. В долгу не останусь. С меня всё что потребуете.
тел.: +375-29-347-69-57 Андрей
25.02.2015, 21:56 #1451
Может проще на станцию обратиться и измерять?
Или ты решил немного потанцевать с бубном вокруг машины и измерять несколько раз?
25.02.2015, 22:01 #1452
25.02.2015, 22:19 #1453
А куда можно и лучше обратиться? И сколько сейчас это стоит?
26.02.2015, 11:21 #1454
РЭМ У меня есть - нужно в гараже поискать.
Если для бензинового авто.
Звони 6077922 Александр.
26.02.2015, 12:52 #1455
05.03.2015, 10:31 #1456
Кто подскажет: из цветового обозначения проводов на фото, какие из них на датчик уровня топлива? Или как из определить? Те, на которых не будет 12V?
P.S. В баке стоит насос
P.P.S может кто в курсе как из такого разъема вынуть провод?
05.03.2015, 11:08 #1457
Вынимается довольно легко, вот только на "пальцах" сложно обьяснить )))
А какой идет на датчик надо смореть или на схеме или вынимать насос.
05.03.2015, 12:28 #1458
Если по логике то 2 крайних, более толстых провода это питание насоса, 2 потоньше в центре это датчик.
05.03.2015, 12:56 #1459
Для разбора фишки надо или отжать у жены невидимку и подточить то такого состояния
ВО многих новых фишках в глубине есть фиксатор, яркого цвета
На некоторый после того как отодвинешь его в сторону провод достаётся, на на некоторых надо будет ещё поковыряться невидимкой
Вот тут рассказывается про извлечение проводов из таких фишек
в общем надо смотреть по месту
05.03.2015, 13:04 #1460
