Показано с 41 по 58 из 58
Ремонт и обслуживание автомобилей Citroёn
10.12.2012, 12:21 #41
rxstart1, Тросики я уже поставил, пыльники целые, сам не пойму почему трос заржавел. Когда его промывал - была ржавчина. Сейчас всё работает отлично!
В С-5м, невозможно снять трос со стороны кулисы, не выполнив всех операций которые делал я (см. выше). Думаю в моём случае всё будет хорошо - сейчас передачи переключаю как Себастьян Лоэб(или у него там автомат в авто?)
04.03.2013, 19:41 #42
Чейта моск кипит...
Преамбле: Имеется новенький DS4. И на бортовике горит сообщение "Проверьте уровень ОЖ". Остатки в расширительном бачке - желтого цвета.
Ну, и вопрос в студию - чем доливать?
Звонок в СЦ вообще убил: "Какого цвета залит, такого и доливайте".
Поиски в интернете дали ответ на вопрос, почему он уходит (это оказывается детская болячка модели), но не дал ответа на вопрос, какой заливать? По интернету с завода приходят то с "синим" (какой конкретно - не нашел), то с "красным", у кого-то "зеленый", в дизелях "желтый". Проскочило сообщение, что синий временами выцветает в желтый.
По цвету вроде G12. Но в магазе G12 только синие )) Ну, и G12+ - розовые.
Больше всего по цвету подходит AGA Z65. Написано, что его можно смешивать с тосолами на основе этилен гликоля...
ЗЫ. Такая-вот современная автоиндустрия ))
04.03.2013, 19:45 #43
- Авто: ни Tesla
Это французы, у тойоты строго розовая и все.
04.03.2013, 20:41 #44
sansa, а по оригинальному каталогу смотрел?
04.03.2013, 22:09 #45
sansa, двольно сложный вопрос. Если авто совсем новенький, то просто померяй плотность антифриза. Если имеешь хорошие показатели - долей дисц. воды и забудь. Если нет, то самый лучший вариант - замена с промывкой системы. Есть бюджетный вариант российская разработка - Тосол-Синтез AWM G12. Эта хрень была одобрена в Эуропе для использования на французах. В любом случае выбирать тебе.
04.03.2013, 22:29 #46
Экзист - каталоги масел и иже с ними - для дураков - по цветам - желтый (оранжевый, что скорее всего)-... G12+ или для перестраховки G12++ лучше ИМХО HEPU.
Почитал форумы ситро, льет народ G11 и не морщиться, странно...
Есть еще и такая специфика - Glysantin Protect G33
04.03.2013, 23:01 #47
sansa,
Citroen очень с TOTAL дружит, о чём зачастую свидетельствуют заводские наклейки, поэтому я думаю нужно искать жёлтенький антифриз из линейки TOTAL G12.
У самого вроде оранжевый (жёлтый) был залит, когда машина приехала с Европы, я не долго думая решил его слить и залить красный G12, благо цена вопроса не так уж и высока - ИМХО лучше слить, промыть и залить новый.
05.03.2013, 00:09 #48
- Авто: Citroen Xantia Break (X2) 2.0 HDI 90
Может кто знает хороших мастеров по замене ГРМ? Поделитесь номерком... Срочно!!!
05.03.2013, 00:43 #49
Я, судя по всему, сократил преамбле...
Итак, вечером, девушка, наша сотрудница, заведя свою машину, и видя, что я курю возле моей, обратилась ко мне на стоянке с вопросом: "А чтой-та у меня за сообщение горит на экране?".
Дальше, вроде понятно расписал.
0699BT3, да, видел по форумам, но опять же из этих форумов, у Тотала Г12 - синий. Или, как ты говоришь, красный ))
ЗЫ. Поменять - я предложил сразу. Но тут же пришлось убеждать, что это не нужно делать не только сегодня, но и возможно отнести замену до весны. Девушка просто на Фиесте как-то закипела именно из-за этого, поэтому отсутствие ОЖ навело на нее тоску.
14.04.2014, 11:02 #50
- Авто: MB VITO & KIA RIO
Ребят, есть ли в Гомеле спецы по дизельным ситроенам.У меня не завелся мой С3! 1,4 нди 2009 г.в.
14.04.2014, 11:20 #51
Если проблема с электрикой - есть спецы в гаражах около Хлебозавода по Олимпийской. Куму Пикассика они за день оживили - тоже вдруг перестал заводиться. Недёшево берут, но в городе считаются одними из лучших компьютерщиков. Контактов нет - знаю наглядно, где находятся: гаражный кооператив между МЧС и хлебозаводом, как въедешь прямо до упора и направо.
14.04.2014, 15:45 #52
- Авто: Peugeot 307
06.05.2014, 20:51 #53
- Авто: Citroen C5 X7
Всем привет! Помогите люди добрые у кого с5 х7,кто из Гомеля, нужен буквально на 5 мин перекинуть блок парктроников, тот, который возле запаски на двух болтах, не могу решить проблему с ошибкой Parking assist faulty.
06.05.2014, 22:44 #54
- Авто: Audi A6 1.8TQ
кстати, может кому нужно, человек из минска продает остатки от ситроена ксары 2000+ http://www.drive2.ru/l/3643973/
12.05.2015, 14:55 #55
- Авто: Chery Tiggo 3
Ситроводы, у коллеги С5 чето дергается при езде. Подскажите хороших спецов в Гомеле по данным автосам и их координаты по возможности..
12.05.2015, 16:37 #56
- Авто: Американская сучка
Войсковая улица, едешь по улице до тупика , налево, направо и приехал. Делают много по ситрам. Галюни давно не видно, дала б телефончик. А так Google должен знать.
12.05.2015, 16:38 #57
24.05.2015, 18:32 #58
Отрегулировал сегодня клиренс. Поставил чуть выше чем по мануалу. Сначала выставил заводской, но не понравилось что заднее колеса вровень с аркой. Поставил на два сантима выше. Хоть один + в этой подвеске.
Если проблема не в гидроподвеске, то какая разница где сцепление или мотор делать? Я бы лучше сначала посоветовал к Алексею boss156 на комп.диагностику подъехать.
Продажа Продам ТНВД для Citroёn C5 2.0HDIПродаётся ТНВД Siemens для Citroёn C5 2.0HDI 136л.с.
