Показано с 1,001 по 1,020 из 1083
Автовидеорегистратор
02.12.2016, 00:16 #1001
02.12.2016, 00:20 #1002
Что в нем лучше, наличие радиатора, фирмА?
У меня ВР на ток 1А. Как в этом случае он перенесет больший ток? Или 5А - это ток, который может выдержать адаптер?
02.12.2016, 00:33 #1003
ЗЫЫ. Я себе на коптер планирую купить экшн. Она как раз в районе 100. Попробую так же применить (так как когда летаешь на коптере - регистратор не нужен и наоборот).
Завтра проверим на съемку днем, вечером, на стыки глянем.
Наличие радиатора. Летом под торпедой жарко.
5А - может выдержать блок. Но это 5 китайских ампер. А ВР сколько ему нужно, столько и возьмет.
02.12.2016, 07:01 #1004
пойдет, у меня такой стоял, работал без проблем. позже заменил на такую мелкую платку, тоже работает без проблем.
02.12.2016, 10:50 #1005
- Авто: Ford Focus II
Для 1А вполне подойдет (его же обзор)
02.12.2016, 20:27 #1006
- Авто: VW
Купили ВР недавно в Чернигове ,поработал неделю ,потом смотрю стал записывать куски не по 5мин как выставили а по 5-7секунд ,сброс делали ..не помогает , что посоветуете ? везти назад просить обменять
02.12.2016, 21:01 #1007
Флешку форматировали? Именно в регистраторе.
02.12.2016, 21:44 #1008
- Авто: VW
02.12.2016, 21:59 #1009
Да , завтра попробую вставить другую .. хотя скорей всего дело не в этом
Ну или попробовать поставить заведомо нормальную карту памяти, проверенную.
03.12.2016, 13:14 #1010
05.12.2016, 13:41 #1011
Тест видеорегистраторов: https://auto.mail.ru/article/63000-k...st_10_modelei/
14.12.2016, 22:14 #1012
Всем привет! Вот вроде и я созрел на покупку видеорегистратора, по крайней мере такие мысли стали меня посещать. Из критериев в выбора у меня:
1. Малые габариты и как следствие:
2. Отсутствие экрана
3. Картинка сносная
Пока рассматриваю продукцию Blackvue что то вроде Blackvue DR450-1CH Зачем в ВР модуль GPS я так и не понял, подскажите кто что думает о ВР без экрана? Ведь они незаметнее, компактнее....
14.12.2016, 22:50 #1013
Критерии 1 и 3 малосочетаемы.
Модуль позиционирования ни к чему.
ВР имеют свойство подвисать, как и все электронные девайсы, - изображение на экране позволяет это заметить.
14.12.2016, 23:06 #1014
Согласен, но сейчас мелкие регистраторы диодик имеют. Который моргает если все хорошо, и не моргает, если завис.
0699BT3
https://gomelauto.com/forum/showthre...l=1#post310503
15.12.2016, 11:07 #1015
- Авто: Audi A6 1.8TQ
15.12.2016, 14:47 #1016
- Авто: Opel Zafira 2001 г.в 2.0 TDI
Модуль джпс я зитаю важен. Бывают спорные ситуации при которых скорость или наоборот ее при знаке STOP отсутствие нужно предоставить гайцам.
15.12.2016, 19:23 #1017
Так что можно брать и с маленьким экранчиком, что бы удобно было его выставлять,
хотя при установки - почти не заметен водителю - наличие/отсутствие экрана ни на что не влияет - пишет себе и пишет, лучше когда нет потребности обращения к записям, пусть живет своей жизнью
да и скорость по ЖПС можно повернуть не самой лучшей стороной и далеко не всегда нужно знать конкретную точную скорость движения, да и не средство измерения это, так что если коснись дело - это будет лишь косвенный фактор и как по вернешь, я бы сказал лучше без него, с учетом реалий правовой ситуации в РБ
15.12.2016, 19:34 #1018
Я тоже установил за зеркалом. Пока не наклонюсь к лобовому стеклу - я не вижу регик. И без разницы есть там экран или нет. Всё равно не видно.
P.S. У меня сдох GPS наверное. Антенна GPS внешняя, с разъёмом, спутники не ловит и скорость соответственно не показывает((( Вот думаю что с региком делать...
16.12.2016, 19:00 #1019
SJCAM M10
+10 символов
18.12.2016, 15:25 #1020
Продажа Автовидеорегистратор - 430 тыс.продано 640*480 его РЕАЛЬНОЕ разрешение, выше - интерполяция. Но из одноклассников он самый достойный (и самый дорогой)). Качество приблизительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=atDGckpN1f8&feature=youtu.be Если протереть стекло и...
