Показано с 341 по 345 из 345
специалисты по дизелям....
12.04.2020, 17:26 #341
- Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
Здравствуйте. Посоветуйте специалиста по топливной, уходит солярка. Грешил на подкачивающий насос , который на фильтре стоит, в итоге заменил его на Фольксовский, поставил, стало лучше, но проблема не ушла. Ай ныд хелп!!!
13.04.2020, 10:49 #342
Спросил на работе у наших топливщиков...
Сказали - обратный клапан под замену, если он отдельно стоит. Или фильтр топливный, если они как одно целое.
Говорят, что он может заклинить в среднем положении, слегка приоткрытом. Мотору будет хватать давления для работы, а за ночь простоя - топливо уйдёт от форсунок и будет проблемный запуск.
P.S. Я не дизелист. Просто передал слова наших топливщиков.
13.04.2020, 10:53 #343
Согласен, у топлива 3 пути:
* в бак
* на землю
* в цилиндры
Самый вероятный - в бак.
17.04.2020, 01:25 #344
Спасибо большое, но в том то и проблема, что запуск без проблемный, а вот спустя минуту-две начинает трясти двигатель и спустя примерно то-же время всё выравнивается.Фильтр новый, ''лягушка'' убрана, поставлена перед фильтром ''груша''? свечи рабочие, недавно проверяли День езжу потом,всё хорошо. Не могут это быть клапана? Регулируются шайбами. Хотя, год назад, я их регулировал.
Кто вообще может посоветовать толкового специалиста по дизелям? Спутник-сервис, Валерий где работает, не предлагать )
на землю исключено, осмотрел все соединения, всё сухо
28.11.2021, 22:08 #345
- Авто: Range Rover L322
Главная проблема дизелей - это форсы. но так же неисправность турбы - дым может быть вызван сломаных лопастей на крыльчатке, так же нужно проверять - ТНВД или подающий насос. В любом раскладе нужно смотреть диагностикой параметры. сейчас у меня ренж L322на моторе м57 от бмв - проблем с этим мотором вообще нет, только меняю форсы когда надо, до этого был тауран на 1.9 - проклял все на свете вместе с их насос форсунками - искал мастеров, я жил у них пока тачку не сменил.
Обслуживание и эксплуатация авто СПИСОК Дизель сервисы, и просто спецы по дизелямРебята скиньте кто знает какие.
