Показано с 181 по 200 из 215
Антифриз vs тосол
18.03.2013, 11:51 #181
SerB, разочарую вас, - покупал я антифриз на сельмашевском авторынке.
01.05.2014, 23:17 #182
У меня в бачке охлаждающей жидкости залито "что-то белое" (купил недавно), уровень уже на минимуме, что лучше залить и можно ли смешивать или обязательно промывать систему?
01.05.2014, 23:26 #183
Я бы промыл и залил нормальную!
01.05.2014, 23:32 #184
01.05.2014, 23:50 #185
02.05.2014, 00:27 #186
- Авто: нямецкае
тормозную жидкость долить другую можно к старой, тоже неизвестной?
02.05.2014, 02:58 #187
Я со смешиванием антифризов уже обжёгся однажды, точнее мой батя мне "удружил" пока меня не было в Гомеле.
Долил в мой антифриз что-то неизвестное с заправки и через неделю бачок потемнел до тёмно-бурого цвета. Я как увидел - мягко говоря афигел. Канистрочка была именно с надписью АНТИФРИЗ(пр-во Россия)
Когда мыл систему под давлением у Игоря VR на станции, такие хлопья вылетали, что аж страшно было.
Я и раньше не доверял универсальным жидкостям, а после этого вообще зарёкся что-либо смешивать, кроме торм. жидкости - они сейчас все совместимы.
02.05.2014, 03:26 #188
Тормозная жидкость вообще то каждые 2 года должна меняться! И это не байки! Еще не было ниодного человека который после замены тормозухи не был доволен тому как стала тормозить машина!
Охлаждайку сливаете старую, заливаете воду для промывки. Можно дистиллированную (в гипермаркетах 5 литровые бутыли копейки стоят!) хотя для промывки вполне сойдёт обычная бутилированая макво или 202))
Для промывки советую залить промывку для системы охлаждения от Runway
Пробавал много разных, но эта понравилась больше всего!
Греете двигатель как там написано в инструкции, сливаете гадость и попутно офигеваете от того что там у вас было)))
После промывки минимум 2 раза промываете чистой водой!
Последняя промывка - дистиллированной водой!
Если и после второй промывки из системы продолжает выходить гадость то продолжаете мыть пока вода после промывки не будет выходить чистой!
Покупаете КОНЦЕНТРАТ! именно концентрат!
Находите в мануале объём вашей системы и сначала заливаете необходимое количество концентрата и доливаете по уровню водой.
В ведре мешать раствор и потом заливать его не советую, т.к. в системе полюбому останется некоторое количество воды, в итоге концентрация антифриза приготовленного вами будет отличаться от нужной!
Сливать воду на хорошо нагретом двигателе и тем более заливать холодную воду в нагретый двигатель очень не советую!
В вашем авто скорее всего G12
Времена DOT 3 давно прошли! 900 мл Dot4 Felix стоит около 40 тысяч на заправке. Думаю это не так уж и дорого!
02.05.2014, 09:20 #189
Docent86, вопрос в деньгах не стоит.
Значит слить на холодный двигатель старую, залить с дист. водой+промывка, дать поработать, слить опять на холодную, залить пару раз дист. воду,слить, залить антифриз концетрат. По книжке написано 6 литров антифриза, значит 3 литра концетрата в бачок и сверху еще 3 литра дист.воды. Спасибо!
02.05.2014, 10:01 #190
02.05.2014, 11:26 #191
Сливать воду на хорошо нагретом двигателе и тем более заливать холодную воду в нагретый двигатель очень не советую!Значит слить на холодный двигатель старую
Присадку заливай в свой антифриз, который сейчас в системе, пусть движка работает на ХХ оборотах около полу часа и потом уже будешь сливать. Впрочем всё написано на этикетке. Я кстати тоже пользовался этой промывкой.
Ещё помни о термостате, который не даст тебе слить всю жидкость. Снимай шланги не только с радиатора, но и с помпы, перед термостатом.
Просто дай движку остыть градусов до 60 ну или 20-30 мин. по времени и можешь приступать. Не сливай сразу после того, как заглушил двигатель.
Но для начала всё же найди причину падения уровня, как написали выше!
Удачи)
02.05.2014, 11:51 #192
02.05.2014, 14:39 #193
...Издавна водители-профессионалы-старались не заливать "охлаждайку" российского производства-разьедает ГБЦ-и не только- на "раз"
02.05.2014, 14:46 #194
02.05.2014, 15:19 #195
02.05.2014, 16:44 #196
02.05.2014, 16:51 #197
Runway промывка+HEPU G12+
Спасибо!
Осталось выцыганить гараж у знакомых, по итогу отпишу.
02.05.2014, 21:02 #198
- Авто: Большой америкос
Если кнтифриз красный то лучше взять не просто G12 а G12+!
02.05.2014, 21:21 #199
Что это с вами?
Человек спросил, про смену тормозной жидкости, а все увлеченно, начиная с =SASH=, начали рассказывать про смену ОЖ.
02.05.2014, 21:34 #200
Железный Дровосек, про ОЖ спрашивал, а про тормозную попутно.
