Показано с 241 по 248 из 248
Техосмотр. Консультации, рекомендации, обсуждения.
31.10.2013, 18:02 #241
=SASH=, сегодня последний день.
sansa, drivernotes.net - а ещё он считает (в подписи).
31.10.2013, 18:31 #242
31.10.2013, 18:38 #243
- Авто: Logan
Странные люди. Вместо того, чтобы поменять фару один раз и навсегда, искать обходные пути... Я специально на техосмотр чаще разрешённого езжу, за четыре года уже три раза был. Где ещё найдёшь нормальную диагностику тормоза-подвеска-рулевое за такие деньги.
31.10.2013, 19:45 #244
Знаю, есть там.
Но это немного не то. Не всегда под рукой - инет нужен. Да и не напоминает он голосом, о том, что масло нужно поменять ))
А так, да, тож веду, но больше для страшилок... Скока потратил, скока проехал ))
02.11.2013, 12:53 #245
Прошёл ТО на станции 122.
Чела очень сильно удивило, что у меня есть и регулятор тормозных сил на заднюю ось и ABS на 4 колеса)
P.S. Российский бензин "95-й ЭКТО"(типа высокой очистки) - хреновый На нём СО высокое... показало 1,12. Хотя всегда было 0,6-0,7 на нашем 95-ом.
P.S.2 Почему грешу на бензин... на газу всегда показывало 0,15-0,20. Сегодня было 0,17.
Если бы с движкой что-то было не так - даже на газу СО выросло бы.
На клубную наклейку на заднем стекле даже не обратили внимания
04.11.2013, 13:36 #246
- Авто: VW Polo sedan 2012
На газу у тебя будет СО показывать ровно столько, сколько накрутил винтик жадности. А вот на бензине у тебя есть датчик, который осуществляет обратную связь между качеством бензина и СО.
Причинами повышенного СО может быть проблемы с лямбда-зондом, проблемы с зажиганием и искрообразованием. Т.е. либо мало кислорода, и смесь соответственно обогащенная, либо много кислорода, и смесь обедненная, и то и другое приведет к плохому воспламенению в цилиндрах.
В любом случае, если исправен лямбда-зонд, исправна система зажигания, то БУД будет корректировать УОЗ и топливоподачу, в зависимости от показаний датчика кислорода.
Увеличенный СО при исправной системе у меня был зафиксирован всего в двух случаях: 1) производилась адаптация блока 2) Мозги свихнулись, из-за ошибок эмулятора лямбды при питании газом.
Даже как-то было заправлялся 80-м бензом, пальцы стучали - жуть! Проверял СО - на прогретой машине было гораздо меньше нормы!
Да и потом, некорректное сравнение:
"показало 1,12. Хотя всегда было 0,6-0,7"
Какая температура ОЖ была в тех случаях и какая сейчас? На холодную, при прогреве, смесь обогащенная!
18.12.2013, 11:14 #247
А сколько сейчас стоимость ТО на бензин (без газа)? И вроде же есть на некоторых станциях предварительная запись, что бы в очередях не стоять...
18.12.2013, 11:38 #248
- Авто: Logan
Монопривод 125 000 + 19 500.
Subaru Техосмотр Субару AWD автоматУважаемые, если есть владельцы Субару с коробкой автомат, подскажите, где вы проходите техосмотр? Насколько я читал, стенды проверки тормозов должны поддерживать полный привод с коробкой автоматом во избежание поломки АКПП. Рекомендуют как...
Важные автоновости Техосмотр теперь с фотофиксацией!Новость на сайте ГомельАвто
