Показано с 21 по 40 из 50
Вопрос по сантехнике
09.07.2012, 20:36 #21
Сколько форумчан отписалось...
katena, эта планка изначально ставилась, т.к. не надо было штробить, а сами трубы прятались в стенке, которая была выполнена из керамического кирпича "на ребро"
варианты с кранами на короткой стороне, как и с длинным гусаком, - не варианты просто не нравится
1 - может быть, но в туалете плитка не снимается. там все остается
2 - планирую просто замазать алебастром. ведь пена расширяется, это не есть хорошо. или я что-то путаю?
3 - полностью согласен. тем более умывальная раковина стоит рядом и не демонтировалась
4 - ванна и стояла на упорах, такие металлические шайбы
5 - насчет удлинителя - не понял. но планирую наоборот смеситель поставить максимально близко к стене ванны
Parcus, спасибо за фото, я так себе и представлял, только серого цвета. У меня походу получится твой второй вариант
Сантехников пока нет, готовлюсь к работе сам.
И снова обращаюсь ко всем есть ли у кого насадка для пайки полипропиленовых труб с фольгой? (Еще не смотрел какие трубы ) Может понадобится на 1 вечер. С меня пиво, квас, кола...
21.07.2012, 22:28 #22
Итак......промежуточный результат: сантехник найден не был, пришлось делать самому. Результат на фото
Делал первый раз, так что строго не судите. Одну трубу чуток закосил (неудобно было паять, и еще вода полностью не перекрывалась на этой трубе), но смеситель садится нормально, уже проверял. Полностью штробы планирую заделать непосредственно перед укладкой стеновой плитки, чтобы не прощелкать с выводом уголков. Ну чтобы "выпирало вровень" на этих трубах смеситель не держится, с упорами получается некрасиво и не очень надежно, поэтому временно поставил заглушки.
Еще вопрос походу: надо ли дополнительно укреплять верхние уголки, или будет достаточно раствора (алебастра)?
21.07.2012, 22:49 #23
У тебя ж на втором фото на уголках были крепления для дюбелей, надо было их оставить и прибить дюбелями к стене. А по сегодняшней ситуации, штробы ты конечно сделал адские, я бы теперь раствором заложил и сверху, под самыми уголками шде смеситель будет крепиться приделал бы какие нить планки опять же на дюбели к стене, плитка их потом все равно скроет
21.07.2012, 23:23 #24
23.07.2012, 00:33 #25
23.07.2012, 00:37 #26
23.07.2012, 00:40 #27
23.07.2012, 00:48 #28
- Авто: Peugeot 307
во-во!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.07.2012, 11:53 #29
23.07.2012, 21:16 #30
23.07.2012, 23:35 #31
10.08.2012, 09:57 #32
Работа потихоньку идет вперед. Промежуточные итоги:
10.08.2012, 17:25 #33
А что это за труба толстая по низу фото?
10.08.2012, 17:37 #34
22.08.2012, 21:38 #35
эпопея с ремонтом закончилась. осталось лишь повесить всякие крючочки и полочки.
Спасибо всем, кто помогал советом
результаты - на фото
22.08.2012, 22:21 #36
- Авто: лягух
Spyu, а стык между ванной и стеной просто фугой затерт?
22.08.2012, 22:41 #37
katena, когда ставилась ванна (до укладки нижнего ряда плитки), засиликонили этот стык. Когда уже навесилась плитка нижнего ряда (над ванной) - то использовалась только фуга. Правильно затертая фуга воду не пропускает
Дополню: может по фото непонятно, но плитка по задней стенке ниже ванны не идет. Плитка как бы стоит на краю ванны. Такой узкий кусок плитки получился из-за того, что новая ванна - ниже старой. Чтобы совпадали горизонтальные швы, пришлось резать и резать
23.08.2012, 00:07 #38
Вообще для таких мест где стыкуется ванна и стена продаются специальные силиконовые уголки. Со стороны стены он загоняется под плитку, а другим концом просто ложиться на ванну на герметик. получается эстетично и никакая вода туда не попадет.
23.08.2012, 10:54 #39
Alexashka, я такие уголки купил. Но под давлением общественности пришлось от них отказаться По причине того, что со временем они желтеют и чернеют. При старой ванне они стояли, эта будет без уголков
Р. S. Если кому надо два уголка по 1,8 м на стык "ванна-стена", отдам за пиво
23.08.2012, 11:01 #40
- Авто: лягух
Spyu, а можешь фотку выложить что за они?
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:58 ----------
для меня эт самый стык сейчас тож актуален тот уголок что сейчас за несколько лет после ремонта тож пришел в "никакое" состояния... надо вот сейчас думать чтот новое...
Вот только нюанс - у меня плитка за ванной до самого пола и есть зазоры между стеной и ванной гдет по 1,5 см.
Опросы на форуме Вечный вопрос: дизель или бензин?вечный вопрос чтоже лучше бензин или же дизель дизель дешевле, бензин дороже из этого и выходят все предпочтения то что надо брать дизель но ведь есть такая весч как "расходные материалы" и на одном из форумов было сказано то что содержание...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Вопрос. Штраф ГАЙ.Здравствуйте. Вот появился такой вопрос, связанный со штрафом ГАИ. Например, едет машина в темное время суток, на неосвещённом участке дороге. Останавливает инспектор ГАИ и говорит, мол не горит ближний свет на правой фаре, это нарушение и надо...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Вопрос по JavaScript (jqGrid)Если есть среди нас программисты для web, ответьте пожалуйста. jquery 1.5.2 jqgrid 4 Создание новой/редактирование существующей записи. editurl задан, это php скрипт. Но ему, при вызове, не передается никаких параметров. А хотелось какбэ иметь...
Флейм Вопрос к строителям1. В новой квартире перепад пола по углам 1см. Хотелось бы немного его утеплить ну и выровнять как-то. В итоге будет либо ламинат либо линолеум лежать. Подскажите плиз с чего начинать и что и как делать нужно. Чем шлифовать пол. 2. Нужно утеплить...
Ремонт авто Вопрос по амортизаторам KoniМартеры кони с регулировкой жесткости, начало подтекать масло с штока регулировки жесткости. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите лечится или ждать смерти мартера и потиху искать новые
