Показано с 41 по 54 из 54
ШРУС или подшипник?
14.02.2018, 13:54 #41
14.02.2018, 14:25 #42
- Авто: Ford Focus II
Грешу на левый ступичный подшипник
Нашел подсказанным с профильного форума способом - поддомкратить колесо одну руку на пружину , второй крутить колесо - если на пружине "дрожь" - оно.
По другому никак не выявлялось - люфта нет , гудело только после 60-70 км/ч, крутилось без перекатов шариков и даже малейшего шума.
З.Ы. На СТО как всегда предлагали менять всё по очереди - "наугад" , ладно бы подшипник отдельно менялся (поменял бы парой и не парился) , но он со ступицей через перепрессовку - совсем не бюджетно.
14.02.2018, 15:23 #43
- Авто: VW
вывесить не вариант , гудеть может только под нагрузкой когда
14.02.2018, 17:42 #44
А на моей Таврии много лет назад ничего не гудело и не трещало накануне того, как на ходу заклинил один из подшипников ступицы переднего левого колеса и меня на скорости 95 км/час выбросило на встречку.
14.02.2018, 20:37 #45
Саш, что с поворотом руля звук меняется - понятно. Если еще меняется от того, нажата педаль газа или катишься - шрус однозначно.
15.02.2018, 00:29 #46
В районе 30-50 км/ч очень хорошо слышно отличие когда тормозишь. Тормоз отпустил и притихает сразу.
Даже слышно в режиме торможения двигателем... гудит, нажмёшь на газ чуток - притихает. На нейтралке тоже притихает.
15.02.2018, 15:37 #47
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Вот как в своем убедился
16.02.2018, 20:57 #48
Я к чему веду...
Подшипник гудит не зависимо от нагрузки на валу. У него от скорости величина шума больше зависит. И тональность то же меняется.
ШРУС - больше от нагрузки зависит. Больше нагрузка (газ, тормоз двигателем, выворот руля) - больше шум. Меньше нагрузка (нейтралка) - шум тише.
17.02.2018, 10:33 #49
Приболел немного я, ремонт затянулся...
Вчера снял ступицу со стойкой вместе, чтобы потом развал-схождение не делать, выбил подшипник. Одна обойма у него была в смазке, всё с виду нормально, а вторая рыжая и почти сухая. Скорее всего это и было причиной гула.
Вчера же заказал подшипник через знакомых, сегодня приедет за 33 рубля, по наличию на рынках - у всех 40-42.
P.S. А ещё вчера узнал, что оказывается поставщик подшипников на конвейер VW - SPIDANВот юмористы, лишь бы втюхать)))
24.02.2018, 18:55 #50
28.02.2018, 14:16 #51
Старые ваги Fag, новые в основном SNR
28.02.2018, 18:25 #52
Японцы,если что Koyo,NTN(он же SNR)
01.03.2018, 10:59 #53
Я взял FAG...
01.03.2018, 14:38 #54
ШРУС или подшипник?
Ремонт авто внутренний шрус и полуось.ГАКовцы.надеюсь на ваши подсказки и помощь. начал хрустеть внутренний шрус левый.на короткой полуоси на моем поло.я решил снять посмотреть.промыть и смазать.чтобы хоть как то доездить до зарплаты и купить новый. и вот после этой переборки.я поставил...
Покупка Куплю пыльник на левый наружний шрус для ДОДЖ НЕОН 2Куплю пыльник на левый наружный шрус для ДОДЖ НЕОН 2 За оригиналом - не гонюсь Вообще говорят можно установить и от Крайслер ПТ Крузер / Chrysler PT Cruiser Или кто знает от какой модели подешевше будет Или на худой конец ... гдеб так купить...
