Показано с 661 по 680 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
09.08.2012, 14:06 #661
09.08.2012, 15:04 #662
Так, раз такая пьянка, то мне доводы Igreek, кажутся намного убедительнее
09.08.2012, 15:10 #663
Ты дочитай до конца сначала! Я же дописал!
Шарнирный механизм в шаровой опоре, закрепленный на ступице колеса имеет 2 степени свободы. Можно вращать колесо как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной! Что позволяет выставить как развал, так и схождение! Ослабив при этом наконечник и болты на стойке! Но это не означает, что не ослабив болты на стойке и наконечник, ты изменишь положение колеса что в вертикальной плоскости, что в горизонтально! (Читай развал и схождение!)
Игорь, тебе не надоело? За всю переписку ты не привел ни одного аргумента, кроме:
Тебе знаком термин доказательство правоты? Или у нас в стране термин этот давно позабыт? Считаешь себя правым - докажи мне это! Ты же считаешь себя крутым спецом! Значит должен уметь не только по книжке гайки крутить, но и понимать смысл всего происходящего! Распиши в картинках, докажи, что я не прав! Я не умею, даже лучше сказать, не хочу учится крутить гайки! Для этого есть обученные люди! Но знать принцип работы мне никто не запрещает! Не всех машин, конечно, но то, что связано со своей! Иначе меня будут разводить производить регулировку развала после замены моторного масла и свечей!
09.08.2012, 17:24 #664
09.08.2012, 17:29 #665
Кстати, у меня в гараже лежит 2 рычага с шаровыми, а также штангенциркуль можно устроить эксперимент по поводу смещения....
09.08.2012, 17:32 #666
09.08.2012, 17:45 #667
Да нивапрос! Хоть за сто
ЗЫ: Будет получаться - заеду! (Как я и говорил)
не подвеску! Состояние рулевых тяг и наконечников
Именно! Именно потому, чтона шаровых опорах в B4 пассате (про ауди 80 ничего не скажу, не видел собственными глазами) нету прорезей для смещения шаровой относительно рычага!!! Есть только отверстие под винт! На какой угол изменится развал, при максимально возможном смещении - я уже описывал!
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:42 ----------
Кстати, вот шаровая опора от Ауди 80
Игорь, прорези видишь овальные, про которые я тебе пытаюсь рассказать? Или ты все 80-ки под одну гребешь? В этой надо будет регулировать!
Вот эту я смотрел:
http://www.exist.by/Parts/Default.as...flag=386942580
09.08.2012, 17:48 #668
Товарищ на Passat B5 менял шаровые, там прорези тоже НЕ овальные.
09.08.2012, 17:55 #669
09.08.2012, 18:09 #670
09.08.2012, 18:12 #671
09.08.2012, 18:45 #672
Igreek, ко мне сейчас Сергей skoff приехал , ему рейку снимали в сборе с тягами - ему развал проверять или не надо?
09.08.2012, 18:55 #673
Отверстия не овальные!
А вот шаровая
Обратите внимание на диаметр отверстия в шаровой и пакетик с болтами для этой шаровой! Выше я уже присал про то что с завода на болтах между резьбовой частью и шляпкой есть утолшение, на тех что на фото - резьба на всю длину....
Даже вот нашёл фото оригинала
Приснилось что-ли?)))
Нет, не приснилось, буду менять на своей - сфоткаю, у меня ещё родные стоят)))
09.08.2012, 21:11 #674
Igreek, где ты?
09.08.2012, 23:15 #675
09.08.2012, 23:29 #676
Сейчас приезжай.
09.08.2012, 23:31 #677
09.08.2012, 23:57 #678
Вот только последнюю машинку на юг отправил. У нас же как принято - развал делается в последнюю минуту ни как не раньше.
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:54 ----------
Когда это будет? Ладно, признавай свою неправоту раз не хочешь приезжать .
09.08.2012, 23:58 #679
Ты смешной
10.08.2012, 00:15 #680
