Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 29303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 780 из 812
Газовое оборудование
  1. #761
    У меня есть некоторые запчасти, в т.ч., кажется, и электроклапан, переключатель газ\бензин на ГБО-2. Забирайте...
  2. #762
    Ездил в Альянс-квадро, что на ул. Барыкина 240.
    За диагностику попросили 8,5 рублей, за замену всей газовой проводки под капотом(все разъёмы уже окислены и не известно что там с проводами ещё) - 50. Плюс ХЗ сколько за катушки клапанов, если пробивают на массу.
    Послал далеко и на долго с такими ценами.
    Буду сам делать. Мегер уже нашёл, пробью всю проводку на массу, а потом по очереди катушки клапанов и релюхи.
    О результатах отпишусь.
  3. #763
    Саша-ты с электрикой дружишь...думаю ты и сам найдешь "глюк"...тем более не так уж и много проводки...
  4. #764
    А ГБО у вас чьего производства?
  5. #765
    ЖД- так у него ГБО 2покол.-баллон -редуктор-и пластина в карбюратор...а ну еще 2 электроклапана, а- еще и кнопка...главное редуктор...может быть чей угодно...это я так предполагаю...
  6. #766
    Так я ему и предлагаю это, с новогрудского ГБО, которое когда-то снял со своего автомобиля при замене редуктора на заморский и которое сейчас лежит без надобности на полке в гараже.
    Маўчыць чагосці, нешта мяркуе...
  7. #767
    Lovato и редуктор и баллон. Но это дело последнее и совсем не главное.
    Отчитываюсь по итогу. Мегаомметром на 50 В нашёл пробой катушки клапана на массу, который с фильтром тонкой очистки и ещё одна релюшка шалит, которая отключает бензиновую форсунку... слишком уж маленькое сопротивление обмотки.
    Для чистоты эксперимента релюшку поменял на новую, а шток клапана, куда одевается "плохая катушка" обмотал скотчем для изоляции её от массы.
    40 минут - полёт нормальный. Завтра по городу покатаюсь и ещё посмотрю, но катушку однозначно под замену.
    Всё же "мегер" нужен в хозяйстве, тем более с моей электрической профессией. Придётся раскошелится рублей так на 600-700 и не кланяться каждый раз по знакомым.
  8. #768
    В хозяйстве нужен "мегер" на 1 кВ. Но с ним в машину соваться стремно. FCC другие...
  9. #769
    Не стрёмно. Главное отключить проверяемую цепь от всей электрики автомобиля + с АКБ снять обе клеммы.
    Представляю вашему вниманию APPA 605
    Замечательный прибор, очень много чего умеет измерять, но главная его функция - мегер. У меня такой на работе - только с ним и проверяю движки на пробой и "мокроту".
    Стоит порядка 20 000 рур. Всё жаба душит отжалеть и купить себе такой, хороший прибор и главное - нужный для электриков.
  10. #770
    Вот она причина всех бед:
    Межвитковое замыкание. Сопротивление обмотки всего 1,5 Ома.
    В Гомеле такую не нашёл(((
    Пробовали с Валерой bolivar "новогрудские" - они маленькие как по длине, так и по внутреннему диаметру. У меня шток на редукторе 13 мм, а новогрудские просто не налазят. Блин(((
  11. #771
    Может, мое барахло глянете?
  12. #772
    Если не трудно - снимите размеры с катушки. Важна длина посадки(~30-31мм) и внутренний диаметр(13 мм). Внешние габариты не имеют значения.
  13. #773
    Съездил в гараж, искал клапан и не нашел. Видать, кому-то я его уже отдал...
    Нашел только блок переключения газ/бензин (тумблер) с дополнительной синей кнопкой стравливания.
  14. #774
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    +375 29 333-49-94 Игорь, занимается установкой ГБО в Березках, наберите спросите, может будет...
  15. #775
    Авто: пежо 307 hdi
     61
    =SASH=,
    я когда-то давно запчасти ГБО брал в Минске
    http://www.autogas-prod.by/index.php...productID=1066
    http://www.autogas-prod.by/index.php?productID=1067
    Цвет зависит от сопротивления катушки.
    Слышал о кулибинах, которые сами перематывают катушки.
    Или ставят от релешек/магнитных пускателей. Но это все извращение...
  16. #776
    Ездил к нему - ничего не нашли. У него бэушных хватает "LonGas и NovoGas", но все маленькие и не налазят(((((
    Цитата Сообщение от dkvr Посмотреть сообщение
    =SASH=,
    У меня синяя катушка, как на моём фото выше.
    P.S. Все гомельские так называемые "газовщики" в один голос твердят: "Давай заглушим этот клапан низкого давления нафиг и не будешь мучиться, ведь у тебя всё равно есть отсечка по высокому давлению". Я упорно сопротивляюсь таким переделкам. Т.к. от клапана по высокому давлению до редуктора ещё метр трубки + объём самого редуктора. И вот на этом объёме газа машина работает ещё секунд 20. И если его заглушить, то получается, что после остановки двигателя во впускной коллектор продолжает поступать газ ещё некоторое время и испаряться ему некуда, кроме как через воздушный фильтр. А это не есть хорошо, очень-очень не хорошо.
    Короче послал я всех далеко и на долго с их бредовыми идеями. Пока покатаюсь на бензине, а поеду в Москву через неделю и там уже куплю катушку у офф. дилера Lovato.
  17. #777
    А если этот клапан попробовать сделать выносным, используя переходники и имеющиеся нештатные клапаны?
  18. #778
    Я уже думал об этом. Но на мой взгляд будет лучше, если всё будет так, как задумал завод-изготовитель. Не хочется переделок и дополнительных "прибамбас" под капотом.
  19. #779
    Этот клапан только для того, чтобы удержать газ, который уже в редукторе. На ГБО первых моделей его вообще не было - после глушения авто газ потихоньку уходил - вокруг машины попахивало и была некоторая потеря газа как такового. Можно до бесконечности искать запчасть, но сейчас лучше найти временное решение, которое позволит ездить на газу.
  20. #780
    Авто: Mitsubishi Space Star,Renault Scenic
     4
    Может кто подскажет где фильтр грубой очистки купить 12мм ?
  1. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Спутниковое ТВ: оборудование, монтаж, использование, шаринг
    Знатоки, купить какой ресивер с HDMI-выходом порекомендуете для просмотра спутникового ТВ? Где, за сколько?
  2. Продажа Звуковое оборудование продам
    1) Усилитель мощности SOUNDKING AA1000J 2х250W/8 Ohm, 2x3800W/4 Мощность___________________2х250/8ом,2х380/4ом Сигнал/шум_________________>95 дБ Частандартный диапазон_____________10Гц-20кГц Нелинейные искажения_______<0.5% br="">Рэковая...
  3. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Торговое Оборудование - кто кому уступит
    6011 карта маршрутов :) Рассказывайте ситуации, а потом объясняйте почему, остальные дополнят. 1. (стандартная ситуация, с которой сталкиваюсь): должно ли ТС из дороги 3 пропустить ТС из 7, направляющееся в 24? По-моему - нет. Т.к. 3 выезжает...
