Показано с 281 по 300 из 990
Расход и экономия топлива
09.12.2010, 22:02 #281
- Авто: Laguna 2
Наверное, не работал то круиз - поэтому и снял.
У меня круиз на руле -4 кнопки включить, выключить, добавить, убавить скорость. Любое нажатие педалей сцепления или газа снимает с круиза - очень удобно на обгонах.
Педаль газа у многих современных авто всего лишь резистор переменного сопротивления. Количеством и качеством смеси управляет ЭБУ. Фактически круиз - педаль газа на руле с функцией поддержания оборотов двигателя.
09.12.2010, 22:09 #282
09.12.2010, 22:13 #283
ну так если логически подумать так и должно быть, в городе не те скорости что б аэродинамика сильно сказывалась,
а вот на трассе другое дело
хз хз ведь производителем это не предусмотрено, а значит вредно, инженеры ведь не дураки, вода в двигателе это что то новое ИМХО
(хотя конечно она всегда там есть, но мало, так как известно что бензин без воды не горит)
в городе и около да,
а вот в дальних поездках без него никак
машину без него вообще считаю неполноценной
09.12.2010, 22:23 #284
- Авто: Nissan
Ребята, только не бейте ногами, но про описанную
alexsis, технологию добавления воды я слышал, конечно я не верю в её целесообразность, но она имеет место быть в умах некоторых "кулибиных - водителей" и даже встречается на практике.
09.12.2010, 23:10 #285
10.12.2010, 09:18 #286
10.12.2010, 09:40 #287
10.12.2010, 09:43 #288
sanetschka, движение без круиза более экономично, чем движение с круизом?
10.12.2010, 09:47 #289
10.12.2010, 14:46 #290
И правильно делал - ни одному автомобилю катодная защита кузова не помешает.
Нанесение различных цинковых покрытий на современные автомобили призвано не механически защищать кузов, а нейтрализовать электрический потенциал путем включения в возникающую электрохимическую реакцию не железа кузова, а цинка покрытия.
10.12.2010, 18:48 #291
а что бы качественно нейтрализовать такую реакцию необходимо этот цинк равномерно распределить по всему днищу, а так конечно дудет защищать от коррозии только в тех местах где он прикручен
я вот всегда считал что катодная защита это немного иное
я такого не говорил, повторюсь что на мой взгляд при использовании круиза можно экономить только по ровным участкам дорог, а к примеру на холмистой местности экономии точно не будет
ps мое мнение сложилось из смутного представления о работе круиза и многочисленных отзывов пользователей
10.12.2010, 19:16 #292
- Авто: Nissan
Железный Дровосек, Вам для справки:
Катодная защита — это электрохимическая защита, основанная на наложении отрицательного потенциала на защищаемую деталь.
Сдвиг потенциала защищаемого металлического объекта осуществлен с помощью внешнего источника постоянного тока (станции катодной защиты).
Пример применения - катодная защита стальных газопроводов от коррозии, где при помощи КАТОДНЫХ станций сдвигают потенциал стальной трубы газопровода.
Знаю об это отчасти по работе, посему на авто проблемно разместить станцию катодной защиты
10.12.2010, 19:19 #293
Только машинка всёравно жёстко сгнила))))
10.12.2010, 19:23 #294
10.12.2010, 22:45 #295
0699BT3, акккумулятор не является внешним постоянным источником тока для кузова автомобиля?
10.12.2010, 23:00 #296
круиз контроль прежде всего поддерживает скорость, и при спуске с холма идет торможение двигателем, а при подъеме требуется потратить значительно большую мощность на поддержание скорости чем по равнинной местности, а соответственно и больше топлива, причем даже если сравнивать аналогичные условия без круиза и с холма скатываться с ускорением, тем самым машинка набирает запас кинетической энергии, а при подъеме на возвышенность будет накопленную кинетическую энергию тратить, т.е. топливо будет расходоваться значительно экономнее
При движении по равнинному участку дороге на круизе, опять же поддерживается заданная скорость, т.е. машина не будет притормаживать и не будет разгонятся, а соответственно двигателю придется затрачивать мощность лишь по преодолению силы трения и аэродинамического сопротивления воздуха и не нужно затрачивать мощность на подъем авто, соответственно расход будет разниться в каждом случае
10.12.2010, 23:16 #297
11.12.2010, 00:14 #298
11.12.2010, 00:33 #299
а почему круиз затратит большую мощность на ПОДДЕРЖАНИЕ скорости при въезде на холм? (имеется в виду что без круиза холм преодолевается на той же скорости).
на практике же, как я понимаю, скорость под горочку без круиза снижается - отсюда видимо и утверждение что расход топлива меньше. НО и скорость, а соответственно пройденный путь тоже меньше.
вот я целый день сегодня об этом думаю )
11.12.2010, 01:15 #300
старался описать процесс по проще но выходит что-то намудрил раз не понял, попробую разложить все по полочкам в сравнении!!!
рассмотрим следующий случай:
холмистая местность, и машинка последовательно вначале спускается, а потом поднимается, рассмотрим один спуск и затем подъем машины по пунктикам!
вариант круиз (машинка поддерживает постоянную скорость)
1. Машинка спускается, скорость движения (спуска) ограничивается круизом следовательно - кинетическая энергия накапливается ограниченно, топливо раскидывается на минимальном уровне, но этот расход длиться ДОЛЬШЕ чем если машина на склоне будет разгонятся поэтому можно предположить что в этом случае на склоне при разгоне и при равномерной скорости на круизе топлива потратиться приблизительно одинаково
2. Машинка поднимается, скорость движения (подъема) поддерживается круизом, в этот момент машина потребляет естественно топлива несколько больше чем если бы она ехала по равнинному участку дороги, т.к. машинке нужно карабкаться в верх и именно на подъем машинки вверх тратится дополнительно топливо!!! и если сравнить с машинкой которая с ускорением спустилась с горочки и на горку она будет заезжать немного замедляя свой ход, здесь на подъем машинки тратиться запасенная массой машинки кинетическая энергия которую она запасла когда спускалась с горки, т.е. в этом случае не нужно тратить дополнительно топливо на подъем машинки вверх
в данном примере пренебрег сопротивлениями воздуха и сил трения что бы пояснить суть
Het, доступно описал откуда берется перерасход на круизе и когда появляется экономия на нем же
