Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 161
Диагностика авто своими руками
  1. #141
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    Дианостика авто своими руками
    Ув. OlGrom (ну или другие модераторы), исправьте ошибку в названии этой темы, пожалуйста.
  2. #142
    Авто: Форд Гэлакси
    Кто может помочь? Нужно измерить напряжения на контактах диагностического разъема OBDII. Контакты 2, 7, 10, 13, 15. Пробовал диагностику в разных местах - не соединяется. Сказали нужно смотреть проводку. Хочу посмотреть сам, отдашь в сервис, боюсь больше сломают, чем починят. Авто - Ford Galaxy 1,9 TDI, 1996 г.в. Спасибо!
  3. #143
    Фонарь в черной дыре...)
    Аватар для 612
    Авто: 626 /99/2.0 benzin сарай
     631
    А зачем мерять напряжение?
    Через выводы отдельных контактов к обд не подключается?
    И что за колодка / вывод диагностического разъема у вас?
    п.с. может как у меня в амзде просто выводишь отдельные контакты с разъема в обд
  4. #144
    Авто: Форд Гэлакси
    Стандартный 16 контактный разъем. Просто мне нужно знать на каких контактах должны быть сигналы, чтобы "не искать черную кошку в темной комнате", т.е. К-линию (7 контакт) диагностика использует, а L-линию использует или нет? В общем, где искать косяк, на 7 контакте около 1 В, а на остальных (2, 10, 13) - ничего. Поэтому и спрашиваю, к каким контактам восстанавливать проводку? Спасибо!
  5. #145
    Аватар для 612
     631
    На профильных форумах 100% будет инфа о том что подключается...и к каким контактам.
    ИМХО если к лайн задействован, то зайдействован и л-лайн, может еще или земля с +, или же шина+,шина-.
    На мазде птице например, я задействую для подключения, землю, плюс, bus+,bus-.
    Это позволяет подключить обд протокол и pcm (модуль управления силовым агрегатом)
  6. #146
    Добыть схему на Гэлэкси.
  7. #147
    Авто: Форд Гэлакси
    А какие профильные форумы? Я через поиск пытался найти инфу, ничего не нашел. Прошу тех, у кого такой же автомобиль, просто измерить напряжение на контактах, мне этого будет достаточно. +12в на разъеме есть, схема тоже есть, все вышеуказанные контакты заведены, а какие используются - непонятно! Кто может - помогите! Спасибо!
  8. #148
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Можешь на моей измерить.
  9. #149
    Если разъем стандартный, то и сигналы на стандартных пинах должны быть.
    У америкосов ОБД с 98 года вроде принят официально, в отличие от европейцев, у которых с 00.
    Если не соединяется (96 год, может быть "переходная"), то измерение напряжения на другой машине ничего не даст, надо реально смотреть проводку. Самое вероятное - вмешательство электриков, дабы починить скрыть проблему.
    ЗЫ. Можешь до мозгов долезть и посмотреть коды на коробке?
  10. #150
    Авто: peugeot
     294
    тестером ты проверишь только питание: 16 и 4,5 контакты.......
    при диангностике используются и К и L линии.....в зависимости от того, с каким блоком соединяемся.....ДВС и АБС, например будут по К-линии работать....
    хочу посмотреть сам, отдашь в сервис, боюсь больше сломают, чем починят. Авто - Ford Galaxy 1,9 TDI, 1996 г.в. Спасибо!
    выбирайте правильный сервис, где ремонтируют не подвеску или кузовщину, а профильно занимаются электрикой......а самостоятельный ремонт, как правило, выходит по итогу дороже...т.к. после подобных изысканий приходится восстанавливать еще и блоки управления
    пример: https://www.drive2.ru/r/renault/839495/
    человек 2ой месяц без без машины, все пытается делать сам....подавал напряжение сам не понимает куда, после обнаружил подгоревшую микросхему в эбу....хотя проблема стара как мир: дизель - вибрация - повреждение проводки....а он уже насос разломал!.......
    учитесь на чужих ошибках!....
  11. #151
     669
    Что могу посоветовать в данном случае, как бывший владелец Ford Galaxy, по данному мотору пойти на профильные форумы VW Sharan, найти схему под свой двигатель. И проверить наличие цепей. В вашем авто фордовская только табличка с надписью "FORD".
  12. #152
    Авто: peugeot
     294
    ...и еще иногда моторы ставились именно фордовские - их вагкомом норм не почитаешь....но 1.9 должен!
  13. #153
    Может кто обновлял себе шнурок VCDS? Нужна версия 15.7.3 и выше на день два. Нужно активировать необходимые функции.
  14. #154
    Кто знает: в каких марках можно определить реальный пробег?
  15. #155
    Авто: Logan
     848
    identificator, если вы не доверяете отображаемому пробегу - определить реальный (с точностью до километра) практически невозможно. Потому как скручено может быть теоретически во всех местах, где пробег пишется. Просто чем новее и премиальнее машина, тем сложнее скрутить, но и тем выше финансовый соблазн это сделать. Определить, скручивалось или нет, и то не всегда возможно, а уж точный пробег в общем случае - только в случае ошибки скручивающего или по косвенным признакам, но это ведь всё крайне неточно.
  16. #156
    Спасибо, кэп
    В двух словах из того, что узнал (не берём в расчёт динозавров, разговор про большинство):
    - японцы - как правило только в панели, корректируется без проблем, в дизелях с сажевиком прописывается в других блоках.
    - немцы - реальнее, много блоков задействовано: коробка, тормоза и т.п.
    Теперь вопрос: китайским обд2 (на пике) как машинки читаются? Совсем никак? Мне интересно - кому прочесть - пишите, подъезжайте (без денег).
  17. #157
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    У Рено через китайский елм адаптер практически все читается.
  18. #158
    Авто: Logan
     848
    Цитата Сообщение от identificator Посмотреть сообщение
    Спасибо, кэп
    Какой вопрос - такой ответ
    Приезжает к вам BMW N-летка, на одометре X тысяч. Во всех блоках и в ключах пробег такой же. Внимание, вопрос: каков реальный пробег. Ответ: на 100% реальный пробег неизвестен; вы или доверяете отображаемому пробегу, или не доверяете.
  19. #159
    Можно примерно оценить по счетчику моточасов. Хотя бы порядок цифр будет понятен. Если автомобиль обслуживался у официалов- попытаться у них узнать. Бывает, бирки замены масла забывают под капотом с датой и пробегом.
    Как по мне- машину можно укатать и за 1000 км, пробег не такой и важный параметр.
  20. #160
     231
    2000 не прочел, а вот сценик 2 уже читает
  1. Автотюнинг Своими руками
    кто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
  2. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее провода для прикуривания своими руками
    Хочу сделать - не доверяю дешвым китайцам, а на дорогие - жаба душит )))) Где купить клемы? Где - провода? Припаяю сам. Сенкс ) Картинка оп запросу: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13199162263288.jpg
  3. Автотюнинг Реснички на фары своими руками
    Реснички на фары своими руками Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно это...
  4. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими руками
    Все мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
  5. Rover Круиз для Ровера - своими руками
    Вот что нарыл! Как приятно, в дальнем путешествии снять ногу с педали газа и немного расслабиться! Оговорюсь сразу, КРУИЗ легко - только для турбодизелей с электронными педалями акселератора (любых моделей). Но мы говорим про Ровер, а...
