Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 131
Ремонт головки блока цилиндров
    Аватар для stapbI
    Авто: Honda Civic 7gen
     34
    По умолчанию Ремонт головок блока цилиндров
    Окажу помощь в ремонте Головок блока цилиндров:
    1. проверка на герметичность +375293541044
    2. замена направляющих клапанов
    3. разворачивание седел (инструмет NEWAY)
    4. Притирка клапанов
    5. Шлифовка
    6. сварка аргоном
    7. Проверка плоскости
    8. Регулировка клапанов
    9. Замена МСК и др.
    Если есть вопросы, интересуйтесь, звоните , пишите + 375 29 354 10 сорок четыре
    http://www.drive2.ru/users/stapbi/#blog Немного информации к размышлению !
    Головки блока цилиндров имеются ввиду?
    Аватар для stapbI
     34
    да именно их.
    Аватар для S_Drago
    Авто: Rover-400
     22
    Как насчет замены прокладки гбц, и сопутствующих работ?
    Аватар для stapbI
     34
    всё что касается головы, не вопрос.
    Аватар для stapbI
     34
    стоимость работы оцениваю от 30-50 уе .
    Аватар для stapbI
     34
    Контактный телефон + 37529 354 10 44 (velc) или + 375 25 979 52 72 (life) Денис
    есть вопросы звоните.
    Авто: 2107.
    А как на счет бесплатных советов? Есть приколы в состоянии ГБЦ ваз 2107 3-ий двиг.
    Аватар для stapbI
     34
    ты задавай вопросы не стесняйся.
    Аватар для stapbI
     34
    Напишу перечень выполняемых работ по ремонту ГБЦ:
    разборка , проверка плоскости , шлифовка, шлифовка клапанов, развёртка сёдел , направляющих(их же замена), притирка, при вас проверка на герметичность, сборка , регулировка зазоров...
    за Качество Ручаюсь.
    такой вопрос. скоро мне (б3, 2e) будут голову снимать.
    Вроде всё было ок. Но вот думаю заодно МСК поменять. Сделаю это сам.
    Как думаешь стоит шлифовку и притирку делать? И что бы ты ещё посоветовал? и сколько по деньгам выйдет
    Машину менять не собираюсь
    Аватар для stapbI
     34
    нужно проверить плоскость , а потом решить стоит или не стоит, а вообще не помешало бы.далее , клапана в любом случае нужно шлифовать и притирать, сёдла разворачивать. также нужно проверить направляющие , замерить люфт , в противном случае выбить и заменить --- затем развернуть. если нужно обращайся поможем.
    о цене договорится можно , звони.
    личка опять не работает....
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    делается ли такая работа как шлифовка выпускного колектора? заварка трещин?
    Аватар для stapbI
     34
    шлифовка выпускного коллектора под прокладку или под выпуск газов ???? (если для тюнинга , то идея хорошая =) )
    заваркой трещин не занимаюсь , но есть телефон очень хорошего сварщика. спец хороший.
    но как правило заваренные головы долго не ходят ....
    Аватар для stapbI
     34
    у меня пишет , что у тебя типа слишком много сообщений.... попробуй поудалять...
    да у меня вообще пусто там!!!!
    Аватар для stapbI
     34
    можешь меня набрать потолкуем.
  19. #19
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    скорее под прокладку )
  20. #20
    Аватар для stapbI
     34
    можно подумать
  1. Продажа Набор инструментов, торцевые головки 108 предметов.
    * насадки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. * насадки длинные 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 mm. * насадки для свечей 1/2": 16, 21 mm и torx E (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24) * насадки 1/4": 4,...
  2. Ремонт авто Ремонт ГУР
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... Продам 2 системных блока
    Мопэды не мои. Товарищ пропросил пристроить в хорошие руки. 1) Celeron 2.0, 256 (DDRI), GF4, 40gb, CD-Rom. 300W Корпус белого цвета. 80у.е. 2) Аthlon 2000+, 512, GF4, 160gb (Sata), DVD/CD-Rom, 300W Корпус серебристо-чёрный 120у.е. Системники...
  4. Покупка головка блока цилиндров для Audi 100 C4 2.4D
    помогите найти!
  5. Ремонт авто Помогите если можите! Порядок работы цилиндров
    узнал что на многих Рено 19 тоже стоят двигатели как у меня 1.4 карбиратор и все такое... есть вопрос -- кто знат точный порядок работы цилиндров отзавитесь! или может какието писюльки по двигателю... спасибо!
Профессиональные услуги стилиста для создания индивидуального образа: www.onlyimage.ru.
