MG.BY
Страница 171 из 171 ПерваяПервая ... 71121161162163164165166167168169170171
Показано с 3,401 по 3,418 из 3418
Фотоаппараты
  1. #3401
     6990
    Блин, всю жисть думал, что рекам... Шел покупать рекам. А сейчас достал ... Era ecs 3550 )
    мой отзыв прошу считать про этот штатив )
    крючок есть
  2. #3402
     1095
    крючок есть
    У нас тоже дома два era
    https://catalog.onliner.by/tripod/era/eraed8
  3. #3403
     6990
    Ваши изящнее.
  4. #3404
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     160
    Пользуюсь несколько лет карбоновой китайщиной E302C. Доволен. Маленький и легкий.
  5. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (07.08.2017)
  6. #3405
     1095
    Ваши изящнее.
    Ой.. не выбирали..Оба достались при покупке фотоаппаратов
  7. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (07.08.2017)
  8. #3406
    Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf 2 1.6 Diesel
     6609
    Фотик Canon EOS 600D просто взял и не включился. Вообще признаков жизни не подаёт(((
    Пару дней назад заряжал АКБ оригинальной зарядкой. Вставил АКБ в фот и положил. Сегодня с уверенностью, что фот заряжен поехал фоткаться и тут облом(((
    Последний раз фотиком пользовался месяц назад примерно.
    У кого-нибудь есть мысли какие что могло случиться и как диагностировать неисправность?
  9. #3407
     6609
    Вчера попробовал измерить напряжение АКБ - тестер ничего не показал, вообще. Или я просто не достал до контактов(очень тяжело добраться иголками), или там был действительно НОЛЬ!
    Поставил АКБ на зарядку... подозрительно долго заряжался, с учётом, что несколько дней назад заряжал.
    Дождался зелёной лампы окончания заряда, вставил АКБ в фотик... ура, включился. Но радость была не долгой.
    После 3-х кадров со вспышкой на дисплее появился красный индикатор АКБ и фот выключился(((((
    Грешу конечно на АКБ, но как-то он слишком быстро умер... ещё месяц назад на легке отрабатывал 150+ кадров, некоторые со вспышкой и тут на тебе. Я такой быстрой смерти АКБ ещё не видел.
    Может быть зарядка шалить начала? Как вариант.
    P.S. Нашёл такой АКБ у товарища. Буду пробывать. И зарядку его тоже возьму для проверки.
  10. #3408
    Авто: пежо 307 hdi
     59
    =SASH=, проверьте/протрите контактные площадки в самом телефоне. Если был на морях, то могли контакты окислиться. И свою АКБ товарищу в фотик попробуйте поставить...
  11. #3409
     6609
    Протестировал и так и сяк... АКБ товарища работает нормально, моя зарядка его тоже заряжает без проблем. Мой АКБ и своей зарядкой пробовал и зарядкой товарища - хватает максимум на 10-15 кадров и фотик выключается.
    Короче мой АКБ под замену...
  12. #3410
    Авто: Logan
     720
    Ещё месяц назад батарея предупреждала, что ей плохо. Для 600D заявлено 440 кадров на одном аккумуляторе по методике CIPA, а это 50% кадров со вспышкой...
    Для любой зеркалки 150 кадров это очень мало. У меня заявлено 740 кадров, по факту заряда хватает примерно на тысячу кадров. Впрочем, цифра сильно зависит от того, просматриваете ли вы отснятые кадры, какой у вас объектив, как часто перефокусируетесь и т.п. Но 150, даже 150+ - это всё равно с очень большой вероятностью уже полумёртвая батарея.
  13. #3411
     6990
    Может 150+ означает, 150 точно, дальше еще было, но не считал?
    Я например, ни разу не считал, насколько кадров ее хватает. Сужу по индикатору.
  14. Пользователь сказал cпасибо:
    =SASH= (10.01.2018)
  15. #3412
    Авто: Logan
     720
    Теоретически можно раздербанить батарею, там два аккумулятора последовательно. Так как балансировка обычно не реализована, скорее всего голову дурит одна банка из двух. Можно попробовать её реанимировать немного на imax и т.п. Ну или, так как в LP-E8 плоские элементы, как в мобильниках, собрать самому замену, если контроллер не имеет защиты от такого (этого я не знаю). Хотя LP-E8 не слишком большая редкость, можно и не мучаться да купить новую .
  16. #3413
     6609
    150+ это цифра, которая была замечена за последние пол года. Сколько всех получилось бы - не знаю.
    Но мой рекорд 320, дальше просто ставил АКБ на зарядку.
  17. #3414
     6609
    P.S. Ценник у нас адский...
    Глянул в Китае, там приятнее, но... 7,4В вместо 7,2 на моём и ёмкость 1500 вместо моей 1120 мАч.
    Ёмкость меня не смущает, а вот напряжение... вроде бы всего 0,2В, но всё равно покая не дают)))
  18. #3415
     6990
    Сфоткай шильдик своего. Мой "родной" точно сделан в Китае, но с пробивался легко на оффсайте Кэнона
  19. #3416
    Авто: Logan
     720
    7,4В вместо 7,2
    Это одно и то же в разной интерпретации (3,7 или 3,6 вольта на один литиевый элемент). Полностью заряженная будет 8,4 .
    1500? Ха-ха-ха . Такой?
    Внутренности (фото не моё) .
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    =SASH= (11.01.2018)
  21. #3417
     6990
    Пока не сфоткал, предложу такой вот комплект
    Mcoplus BG-550DL, LCD таймер, вертикальная батарея с захватом, Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D/ Rebel T2i, T3i, T4i, T5i, SLR цифровая камера as Meike MK-550DL
    http://s.aliexpress.com/M3aAB3En
  22. #3418
     6609
    sansa, на фотках клеммы отличаются... и я подобное уже видел сегодня))
    Вот такой вот...
    Изображения Изображения
Фотоаппараты
