MG.BY
Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 206061626364656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1518
Эксплуатация в мороз
  1. #1381
     7363
    Цитата Сообщение от TOR Посмотреть сообщение
    Выцепил фразу Макса с другой ветки. Так вот у меня омыватель Gleidstart, написано до -30, но на деле сегодня утром это желе,только что не очень плотное и разваливалось при переворачивании бутылки с кристаликами замерзшими.
    Какие заказал, если не секрет, а то я в том году раззорился на Bosch Duraterm, вот думаю может зря?
    Смотри аккуратнее не только со свечами, но и с колпачками проводов, они очень легко ломаются на 2 части, а отдельно от жгута хрен купишь.
    Заказывал у Игоря (VR) я в последнее время у него тарюсь.
    Вариантов было много, остановились на NGK))
    По колпачкам у меня интересная конструкция)) ещё более располагающая к попадалову)))
    Но как ты уже понял раз я их тестером проверил то значит долез))
    Аккуратно стянул по очереди начиная с первой
    Главное дать хорошо прогреться пластику в моторном отсеке, иначе на таком морозе треснет нафиг!
  2. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (31.01.2014) SerB (31.01.2014)
  3. #1382
    Авто: Rover 45
     5362
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    (масло кастрол 5в40
    Вчера же у тебя в посте было 10W40???
    Ошибся сначала, потом глянул в сервисную книжку и поправил...
  4. #1383
    Аватар для skoff
     691
    Сегодня заводился в 12 дня показало -20, завелся со второго раза, стартер жестко медленно вращался, поехал прикурил форда бензинового, потом подошел на Лагуне дизельной прикуриться, а потом еще и вторую Ксантию в дабавок, то ж бензинку.
    Docent86 (31.01.2014)
  6. #1384
    Аватар для Хем
    Авто: пешекот
     1568
    Я свой опыт езды на Ксантии 1,9 дизель до сих пор вспоминаю. Заводилась в -27 просто на 2 обороте стартера, прогревал до рабочей температуры, проезжал 200-300 метров и ппц, сплошной парафин в топливопроводе((. Трубки тоненькие и под днищем проложены, не помогало ничего, ни антигель, ни керосин((, парафинилось топливо уже при температуре ниже-10 градусов. Подогрева никакого не было и я не знал, что такое вообще существует на тот момент)).
    Джетка моя вчера, точнее аккум, потребовала прикурить (завелась после 4 оборота стартера), взял у соседа зарядное, на ночь поставил, сегодня все ок утром.
  7. Пользователь сказал cпасибо:
  8. #1385
    Аватар для boliwar
     1051
    Ваня, сколько я не заряжал аккумуляторов-ни разу не оставлял на ночь, то есть без присмотра. Береженого-Бог бережет.
  9. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Docent86 (31.01.2014) Железный Дровосек (31.01.2014)
  10. #1386
    Аватар для Хем
    Авто: пешекот
     1568
    Согласен, но пришлось, вроде обошлось))
  11. #1387
    Аватар для Рэм
     1688
    Только пришёл от своей ласточки. После работы сразу прямиком к ней. Пришёл, сел, включил дальний на минуту, выключил, ключ на старт и с 3 оборота завелась как ни в чём не бывало. Открыл капот и посмотрел как поживает омывающая жидкость - всё оказалось гуд, жиденькая и прозрачная (залита "Supercar" - покупаю у нас в "Евроопте" по 43 тыс. с копейками, 4 л.). Прогрел и перегнал на более солнечное место и поближе к дому. Сейчас расслабляюсь с остатками рыбки.
  12. Пользователь сказал cпасибо:
  13. #1388
    Аватар для delserf
    Авто: Пежо 306 универсал
     1128
    Итак сегодня утром встал и бодренько к машинке. Ключ на старт и слышу приятное урчание. Включил обогрев зеркал и заднего стекла, что б чуть обороты повыше были. Потарахтела минут 5-10, поехал на работу. По объездной с Красного доехал до Советской и заглох. Пару минут постоял машинка завелась и потихоньку поехал с аварийкой не спеша. Тепмература двигателя к тому времени была 70 градусов и замерз. Просто в шоке, как так??? Саляра с заправки, причем залит еще и керосин и замерз. В общем чуть отогрелась и поехала дольше. Доехал до работы, машинка вела себя нормуль. Решил в обед прогреть. Запустил и пошел на проходную. Через пару минут чего-то торкнуло, решил проверить. Она молчала. В общем решил вопрос так: керамический обогреватель + ковер в качесве утеплителя сверху и 40 минут банной терапии. Плюс в бак литру спирта (не бейте). Завелась, заурчала, ошибки потухли. Прокатился немного, что бы спиртус разбавился в салярке. Кажись теперь нормуль. Видно в день рождения Русской водки и машинка захотела малость глотнуть для сугреву.
  14. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    0699BT3 (31.01.2014) boliwar (31.01.2014) Docent86 (31.01.2014) Рэм (31.01.2014)
  15. #1389
     4297
    Если все разрешилось через спирт, то можно предположить наличие воды в баке. Спирт поглотил воду и в топливопроводе на участке от бака до мотора перестали образовываться ледяные пробки. Также перестала зарастать льдом сетка топливного насоса. Надо бак почистить.
    В механической насос-форсунке все просто: топливо разогревается от сжатия и его горячие остатки, не попавшие в камеру сгорания, по обратке сбрасываются в бак, обогревая по пути еще и топливный фильтр. Топливо в баке - горячее и не парафинизируется после парковки так быстро, как в холодном.
    У вас комон рэйл? Тут все по-другому и прокладка топливопровода через салон - вынужденное решение.
    Пользуйтесь антигелем. Хвалю ХАДО, но все равно увеличивайте дозировку средства, на всякий случай, в полтора раза от рекомендованной.
  16. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (31.01.2014) Docent86 (31.01.2014) SerB (31.01.2014)
  17. #1390
    Авто: Пежо
     47
    я тоже сегодня заглох, впервые за 8 лет езды на дизеле... Достал фильтр, а он как свеча: парафин слоем 1,5-2мм по всей поверхности, солярка идет с бака как кисель...
  18. #1391
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Дим машина в гараже ночевала или на улице?
    Вот после этого я прям лютую ненависть испытал к дизельным автомобилям
    Теперь вопрос что лучше бензин или дизель не стоит Я готов простить геморой с поисками арктики, рабавлением топлива антигелем и все минусы дизеля, но выпить литру спирта на глазах у хозяина - извините это уж слишком !
    P.S. Хотя, если разобраться, в случае чего - всегда есть с кем выпить в гараже!
  19. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    =SASH= (31.01.2014) boliwar (31.01.2014) Docent86 (31.01.2014) iosif (31.01.2014) sansa (01.02.2014) Дедушка (31.01.2014) Рэм (31.01.2014) Хем (31.01.2014)
  20. #1392
    Аватар для iosif
    Авто: ford fiesta seat toledo
     359
    мочить таких надо))))
  21. Пользователь сказал cпасибо:
  22. #1393
    Авто: Opel Zafira A 2000 Edition 1:1 & Ferrari F430GT 1:10
     3102
    У меня спирт в незамерзайке.. а что с ним делать? Пить есть более вкусные вещи Вот прям ща - будвайзер, правда не американский, а чешский и РРррррыбка-щука!
  23. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    0699BT3 (31.01.2014) delserf (01.02.2014) dkvr (01.02.2014) iosif (01.02.2014) Дедушка (31.01.2014)
  24. #1394
     7363
    Сегодня утром на заправке -22
    Какая нафиг летняя солярка, какие нафиг присадки!
    Забудьте вы что зимой ваш дижель остаётся экономичной машиной!
    Экономьте лучше на своих нервах и здоровье!
    Ковыряние с фильтрами и прочие ухищрения при такой погоде вам самим здоровья не прибавят!
    Лейте нормальное топливо!
    Даже в самосвал который стоял рядом арктику лили!
    Дима, а есть возможность раздобыть ещё литр сего чудесного напитка?
    Мне для чисто технических целей!
  25. #1395
    Аватар для delserf
     1128
    Сижу с телепона. Потом отвечу на все интересующие вопросы. Там спиртосодежащая жидкость, очень ядовитая, но помогает оживить даже мертвую машинку.
  26. #1396
     4297
    Там - это где?
  27. #1397
    Авто: Rover 45
     5362
    Есть специальные техжидкости, типа того же "антигеля", добавляются в бак для удаления "лишней" воды. Так что, необязательно снимать бак и чистить.
  28. #1398
    Аватар для delserf
     1128
    У вас комон рэйл?
    Именно так.
    На улице.
    Уточню. В прошлом году покупал типа технический спирт (работники заливали его в глотку как медицинский )
    Там - это где?
    Я заливал не спирт, а некую техническую дрянь, которая состоит из огромного количества метилового спирта, плюс некая часть какой-то дряни. Вся эта бодяга каким-то хреном растворяет парафины (так мне сказали) и борется с водой. В общем после клинической смерти машинка ожила.
  29. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    0699BT3 (01.02.2014) boliwar (01.02.2014) Docent86 (01.02.2014)
  30. #1399
     6958
    Доработка дизеля к зиме
  31. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    612 (07.12.2014) =SASH= (07.12.2014) delserf (07.12.2014) Docent86 (07.12.2014) OlGrom (07.12.2014) Железный Дровосек (07.12.2014)
  32. #1400
    GomelAuto Club Админ
    Аватар для 2man
    Авто: SUV
     1126
    без хардтопа зимой тяжко будет )
