Показано с 421 по 440 из 812
Газовое оборудование
05.12.2011, 21:05 #421
Кстати, про фильтра. На Барыкина на газовой заправке продаются эл. магнитные клапана для газового оборудовния авто, стоит 96000. Если судить по моему клапону (2 поколение) он идёт сразу с фильтром.
Только вопрос в том взаимозаменяемые ли они? Принцип действия то один и тот же, только варианты исполнения разные.
14.12.2011, 23:07 #422
boliwar, как впечатления?...добился нормальный показаний уровня газа от кнопки в салоне?...и на сколько тебе поставили температуру перехода? а то скоро ТО нужно сделать (уже 9 тыс на газу...), хочу что б Т изменили с 20 на 40 хотя бы, а то пару раз глохла при переключении при минусовой Т...
15.12.2011, 00:47 #423
у меня на 30 настроено
15.12.2011, 22:37 #424
Здравствуйте.Температуру перехода на газ не спрашивал(как "ход не дошел),но переходит сравнительно быстро, да и морозов еще не было.Была проблема с заправкой, у меня баллон на 50л,должно войти как минимум 42-42л.а вошло35л, поехал к ним,сняли мультиклапан и "заколхозили" подьем поплавка без стопора(здесь сложно обьяснить процесс),ну и заправил сразу 40л.По расходу точно еще не определился,один раз на 10л проехал 90км, второй раз на 5л-45км, на 35л-310км, все по городу.А вот с калибровкой баллона- пока ни как,замерил напряжение на пустом, полупустом и полным ввел в компьютер( у меня установлен БК21) и показывает все наоборот,расход с минусом, количество в баке не уменьшается а УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, на газовом датчике получается обратная кривая,и я в растерянности, может БК21 не принимает калибровку с обратной кривой. Бензин-показывал нормально.Может кто сталкивался с такой "заморочкой",был бы очень благодарен за совет и помощь. С уважением Валерий.
15.12.2011, 22:44 #425
всем бы так...
я не про компьютер, а про кнопку которой осуществляется переход принудительный, там 3 зелёных диодика и 1 красный- по идее должны отражать уровень газа...я не заморачивался сразу (прикидываю при заправке из расчёта 10л/100км...), а теперь стало интересно...
15.12.2011, 22:46 #426
- Авто: Большой америкос
Если это тот клапан, что стоит в баллоне, то снимать его нельзя. А то что из-за него не полностью заправляет, это байки установщиков и иже сними бракованные клапана.
Мне тож сняли клапан (еще на гольфе), больше 10 литров в 60-ти литровый баллон не влезало... после пришлось отдавать деньги другим людям для его установки обратно, по ходу он перекрывает канал при интенсивном выходе газа из баллона, а это собственная безопасность.
15.12.2011, 23:05 #427
15.12.2011, 23:10 #428
- Авто: ни Tesla
Бедная твоя новенькая Киа, даже бенза не успела понюхать.
15.12.2011, 23:57 #429
Toxa, да ладно...6000км. обкаталась на 95-м и хватит баловаться...хотя я и сейчас не парюсь когда газ заканчивается, могу денёк и на бензе позажигать...
16.12.2011, 00:02 #430
Сейчас Тоха расскажет про прогоревшие клапаны и т.п., хотя ничего про газовое оборудование не знает и никогда на газу не ездил...
16.12.2011, 01:23 #431
- Авто: VW Polo sedan 2012
Клапан можно убрать из баллона, а потом в жаркий летний день, после заправки под завязку ехать и думать, не ёпнет ли, и полетят йайца на ближайшие провода...
16.12.2011, 12:05 #432
Здравствуйте.По светодиодам-пока наездил 80км, это (я так думаю) литров 9-10 газа спалил, но светодиоды горят пока все, хотя по логике один должен бы погаснуть.Посмотрю дальше.Дело в том что в прошлых комплектах ГБО не было спец.крепления для датчика,(там своеобразный прижим должен фиксировать датчик).Я дозвонился до генер. конструктора на завод и он сказал что уже начали комплектовать новые партии с этим прижимом. ну а я "колхозил" сам, и не просто найти положение датчика нужное. Буду эксперементировать дальше.По баллону-если заправщики говорят что в баллон должно входить 42-43л(примерно 80%) то мне достаточно ровно 40, и безопасно да и круглая цифра, а "топтать" до упора-не в моем характере.Кстати клапан не выбрасывается, а глушится стопорное отверстие, которое при помощи штифта стопорит поплавок Могу гда-нибудь встретиться и подробно рассказать и показать этот датчик и калибровку.С уважением Валерий.
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:56 ----------
P.S.Кстати по Бортовому Компьютеру-никто ничего не подскажет?
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:02 ----------
P.S.Кстати по Бортовому Компьютеру-никто не подскажет?
16.12.2011, 12:14 #433
- Авто: Laguna 2
bondta, у тебя тор 42л? Если считать 85% то максимум должно входить 36л?
16.12.2011, 12:40 #434
да
летом так и было 34-37...а на прошлой неделе аж 39,9...видимо, литрики были маленькие...)))
подсказать не могу...но у меня штатный комп всё таки показывает(установщики говорили что не будет), но по опыту и замерам расхода газа- нужно прибалять +1литр...сейчас показывает 9,5...реально будет 10,5...
понятно...будем и дальше мерять от заправки до заправки- так надёжнее...
16.12.2011, 12:57 #435
16.12.2011, 14:15 #436
вряд ли...смысл?
Новогрудские тороидальные баллоны
16.12.2011, 14:24 #437
- Авто: Laguna 2
bondta, там не указан внутренний диаметр тора, а так можно было бы математически прикинуть.
16.12.2011, 14:31 #438
16.12.2011, 14:38 #439
16.12.2011, 14:44 #440
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Спутниковое ТВ: оборудование, монтаж, использование, шарингЗнатоки, купить какой ресивер с HDMI-выходом порекомендуете для просмотра спутникового ТВ? Где, за сколько?
Продажа Звуковое оборудование продам1) Усилитель мощности SOUNDKING AA1000J 2х250W/8 Ohm, 2x3800W/4 Мощность___________________2х250/8ом,2х380/4ом Сигнал/шум_________________>95 дБ Частандартный диапазон_____________10Гц-20кГц Нелинейные искажения_______<0.5% br="">Рэковая...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Торговое Оборудование - кто кому уступит6011 карта маршрутов :) Рассказывайте ситуации, а потом объясняйте почему, остальные дополнят. 1. (стандартная ситуация, с которой сталкиваюсь): должно ли ТС из дороги 3 пропустить ТС из 7, направляющееся в 24? По-моему - нет. Т.к. 3 выезжает...
