Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 242526272829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 680 из 812
Газовое оборудование
  1. #661
     4515
    TOR, управление газомобилем отличается от управления бензомобилем. Нет никаких намеков на детонацию и поэтому ногу на акселераторе ничего по ощущениям не сдерживает. Вторая причина перерасхода - плохие зажигание и свечи, не способные поджечь смесь, обедненную режимом холостого хода. Именно по этой причине пахнут газомобили, - но холостом ходу не сгорает много газа и он выбрасывается в атмосферу.
  2. #662
    Аватар для TOR
     938
    В общем действительно ускоряюсь агрессивно относительно большинства, по второму пункту там все ок, свечи для газа, заводится даже не с полтыка, а сразу с поворотом ключа, что зимой, что летом. Газом не пахнет.
    На бензине такого нет ускорения, во всяком случае оно не стабильно, так как сейчас надо менять бензонасос.
  3. #663
     7409
    Ты прям Тёму описал а не себя. Ездил я с тобой! Да ниразу ты не агрессор))
  4. #664
    Аватар для TOR
     938
    я и не писал что агрессор, я писал ускоряюсь агрессивно, а тебе еще сказал, что с пассажирами так не делаю) + музыка иногда не дает услышать шум мотора и раскручиваю более 3 тыс. оборотов, а потом уже переключаюсь, обычно такое происходит на второй передаче или третьей. В общем суть, это то что если б ездил более умеренно и аккуратно, то думаю было бы 12.5-13, что уже норма для двух литров и 139 коней.
    Пс. Макс, ставил сегодня Санин усь, так вот шумы 1 в 1 и даже мне показалось, что его чуть больше шипит на паузе когда машина не заведена.
  5. #665
     7409
    TOR, )))) я ж говорил забей!
  6. Пользователь сказал cпасибо:
    =SASH= (06.11.2013)
  7. #666
    Аватар для TOR
     938
    я хочу чтобы система не шипела и варила вкусный кофе!)))
  8. #667
     7190
    Значит я тоже агрессор ))
  9. #668
     6749
    Так твой движка до 2500-2700 ехать не хочет В то время, как мой к примеру едет с 2100. Вот и вся разница)
  10. #669
     7190
    Не надо тут )) До 2500 только ))
  11. #670
     7409
    sansa, в твоём двиге после 3,5 жизнь только начинается!
  12. #671
    Аватар для TOR
     938
    Я так и думал)))
    Мне на газу смысла нет крутить выше 3500-4000, прирост далее отсутствует, он у меня с низов рвет.
  13. #672
    Аватар для skoff
     742
    Насколько нужно открутить винты в мультиклапане, а то закрутил , а на сколько забыл .
  14. #673
    Аватар для boliwar
     1155
    skoff, Если ты имеешь в виду расходный и заправочный клапана (вентили)-то мне при установке ГБО говорили-чтоб витка 3 резьбы просматривались, у меня ГБО 4поколения.
  15. Пользователь сказал cпасибо:
    skoff (17.11.2013)
  16. #674
    Аватар для TOR
     938
    Через что газ попадает в двигатель инжектор с ГБО 2-ого поколения? Бензин понятно, через форсунки, а газ через эти же или стоят в параллель другие?
  17. #675
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Через форсунку врезанную во впускной коллектор, на моно\карб через прокладку которую ставят между моно\карбом и впускным.
    Docent86 (17.11.2013)
  19. #676
    Авто: пежо 307 hdi
     61
    Если недостаточно откроешь расходный вентиль, то при резком и длительном ускорении машина будет переходить на бензин, т.к. в газовом редукторе не будет хватать газа (потому, что расходный вентиль недостаточно открыт и не пропускает достаточное количество газа). Это хорошо видно, если подключить компьютер и поехать. Давление после редуктора должно быть около 100кПа. При длительном резком ускорении не должно падать меньше 80кПа.
    Да, и при переходе на бензин газовый мозг будет выдавать, что кончился газ. Хотя газ-баллон полный.
  20. #677
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     524
    А я и не знал, что это нужно запоминать, всегда откручиваю до упора, это плохо?
  21. #678
     6749
    Во ребята отжигают... открутили вентиль до упора и всё. ну если очень хочется - сделайте оборот назад.
    Сам вентиль не играет никакой роли в динамике авто, разве что при "почти закрытом" положении.
  22. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Black-Light (18.11.2013) Igreek (18.11.2013) SerB (18.11.2013)
  23. #679
    Аватар для коржик
    Авто: DODGE GRAND CARAVAN el 2002
     16
    Скажите где можно сделать нормальную диагностику ГБО 4-го поколения?
  24. #680
    Аватар для TOR
     938
    я знаю только альянс-квадро, про их криворукость хз. И Николаича с Моторгаза, про его пряморукость в курсе, пробовал на себе.
