Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 800 из 812
Газовое оборудование
  1. #781
     6749
    ... сейчас лучше найти временное решение, которое позволит ездить на газу.
    Временно машинка и сейчас ездит на газу и как вы говорите после остановки вокруг машины газовая аура некоторое время.
    А вешать дополнительный клапан на шланг низкого давления мне не хочется, т.к. после покупки катушки его придётся демонтировать и соединять шланг, а это трубку вставлять, пару хомутов и т.д. Подожду недельку уже.
    А может мне повезёт и мне позвонят из "Эко-Газ сервис" с хорошими новостями, что они смогут мне под заказ привести катушку.
  2. #782
     4515
    Если что, трубочки с хомутами и тройником от старого ГБО, которые у меня валяются без дела, могу отдать.
  3. #783
     6749
    Появился запах газа в салоне и только во время стоянки на светофорах и пр. с работающим двигателем. Во время езды запаха нет.
    Пересмотрел все трубки под капотом, клапана, фильтры и т.д. на предмет утечки - всё в идеале.
    В итоге обнаружил сломанный газовый смеситель на моновпрыске.
    Отломался сам отвод для шланга. Поехал искать - фиг там. В Берёзках нет, на ул. Шилова - нет, но можно привезти под заказ хрен знает когда, а в Альянс-Квадро есть, но просто так не продают как запчасть. Сказали пригнать машину и они сами поменяют. По цене точно не сказали, но сказали ориентироваться на 50 рублей + работа по замене порядка 20 рублей.
    Послал их далеко и на долго. За 15 минут работы такие деньги... вообще обнаглели уже.
    Решил склеить сломанный отвод сам и поездить пока так. А как поеду в РФ на работу - куплю новый смеситель. Благо в РФ с этим нет проблем. Купить можно всё в интернете.
    А всему виной - отломанные ушки отвода(на фото отмечены красным). Винтами отвод крепится к самому смесителю. Вот эти ушки и отломались и часть газа уходила в подкапотное пространство. Вот отсюда и запаах был.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 20170207_062550.jpg (287.1 Кб, Просмотров: 12)
  4. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (07.02.2017) sansa (07.02.2017)
  5. #784
     6749
    История продолжается)))
    Заклеил я эту штуку, запах газа в салоне почти исчез... почти. Остался специфический запах, когда газ не полностью сгорает... лёгкий, но всё равно напрягает. Да и машинка подёргивалась при разгонах + повышенный расход.
    Заехал сегодня в Альянс-Квадро, что на Барыкина 240. Воткнули газоанализатор в глушитель и афигели - СО на ХХ оборотах 7,5%, на 2500 об/мин - 12,7 %
    Да у меня на бензине 95-ом на ТО показало 0,83%(из карты ТО).
    Короче долго крутили все регулировочные винты + поменяли воздушный фильтр и добились толку. ХХ обороты - 0,49% и на 2500 об/мин - 0,73%.
    Машинка ожила, дёргания исчезли, запах тоже, динамика улучшилась.
    Цена вопроса 6 рублей за работу + 10 за новый воздушный фильтр.
  6. Пользователь сказал cпасибо:
    boliwar (11.02.2017)
  7. #785
    Аватар для boliwar
     1155
    Добрый вечер. Ребята-интересует меня вот такой датчик...расскажите пожалуйста подробно...как, где, сколько (в беларуских) можно приобрести эту штуку...(ну темный я вообще в таких вопросах)http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1301
  8. #786
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1429
    Это мап-сенсор (датчик абсолютного давления). На экзисте не нашел, нужно в газелевских магазинах искать. Поискал немного по ценам, на форумах пишут что оригинальнвй бошевский около 30$ стоит.
  9. Пользователь сказал cпасибо:
    boliwar (09.03.2017)
  10. #787
    Аватар для boliwar
     1155
    Спасибо Денис. Да-это мап-сенсор стоит на ГБО в авто....да, блин кусается цена...буду думать.
  11. #788
    Авто: пежо 307 hdi
     61
    Я раньше закупался здесь, по ценам было норм. А сейчас дороже как-то...
    http://autogas-prod.by/index.php?productID=1094
    Можно глянуть на алиэкспресс, если будет больше данных по датчику. Вот для примера:
    https://ru.aliexpress.com/item/MAP-s...f-5bbde2e4cb76
    Но не факт что подойдет и будет исправен.
    Посмотри внимательно старый свой датчик, может где трещинка на штуцере в месте крепления к корпусу датчика.
  12. #789
    Аватар для boliwar
     1155
    Саша спасибо...нашел б/у...поставил, откалибровал...пока все нормально...да блин, цены кусаются...
  13. #790
    Авто: пежо 307 hdi
     61
    Да, и обрати внимание на правильную установку датчика. Это может быть причиной выхода из строя. При неправильной установке в датчик может попасть конденсат, на морозе он замерзает и выдавливает чувствительную мембрану в датчике.
    http://propan-metan.ru/shema-praviln...davleniya-mar/
  14. #791
    Аватар для boliwar
     1155
    Саша спасибо, я правильно установил...и что интересно...изначально стоял ДАД 67R-014287, и с самого начала был провал при переходе на газ, после первой заводки двигателя..."лоп"-"лоп" в выхлопную...перепробовал все чтоб устранить это "лопотанье"...и свечи, и провода...так ничего и не добился, а как поставил "абсолют", откалибровал-все настроилось....на Газели изначально ставили этот ДАД "абсолют"-и она работала без этих "глюков" вот что значит правильный датчик....Ой прошу прощения у модераторов и администратора...не в ту тему про газ написал...пожалуйста не ругайте сильно, и если можно перенесите в тему про газ...еще раз извинясь (это от радости, что авто заработало)
  15. #792
     6749
    Кто последний раз проходил освидетельствование баллона? Сколько сейчас стоит эта услуга?
  16. #793
    Аватар для boliwar
     1155
    Саша я проходил освидетельствование...24.40руб., сам снимал...сейчас дают на 3 года.
  17. Пользователь сказал cпасибо:
    =SASH= (25.11.2017)
  18. #794
     6749
    Это я сегодня ТО проходил и думал, что у меня ещё год в запасе есть.
    Приехал на станцию и перед заездом в бокс уже решил глянуть - "бумажка" закончилась 16 ноября))))) Блин!
    P.S. Техосмотр прошёл конечно, про документы на газ только спросили, но не смотрели. Слава богам!!!
    Но пройти освидетельствование всё равно нужно, хотя бы для самого себя.
  19. #795
    Аватар для boliwar
     1155
    Не...у меня смотрел акт освидетельствования...хотя я тоже забыл и просрочил пришлось экстренно все делать...
  20. #796
    Аватар для boliwar
     1155
    Саша (САШ)-а ты не сталкивался с таким вопросом...короче у соседа ВАЗ 2106, стоит ГБО...повез он баллон на освидетельствование-сказали-старый очень баллон-только менять...около 150руб., и вот вопрос-он сможет пройти ТО со снятым баллоном (но остальное "шлунье) стоит,- без акта конечно...или нужно полностью демонтировать ГБО
  21. #797
     6749
    А тут уже как пойдёт... были случаи у товарищей, что доколупывались до оборудования ГБО под капотом, а иногда даже копот не поднимали.
    Я вот год назад проходил ТО - поднимали капот на стадии замера СО, месяц назад, т.е. год спустя - не поднимали.
    P.S. Капот всё равно поднимаешь, когда инспектор номера кузова сравнивает, а у ВАЗ он как раз на стакане, под капотом.
    Там уже как карта ляжет... при мне на ВАЗе даже до крепления АКБ доколупались год назад... может инспектор был просто не в настроении или жена не дала, не знаю.
    Но как по мне, если нет баллона, то и ГБО тоже не должно быть под капотом.
  22. Пользователь сказал cпасибо:
    boliwar (22.12.2017)
  23. #798
     6749
    Случился у меня казус небольшой... Подробности описывать уже не буду, в общем переломилась газовая трубка возле мультиклапана на баллоне, а если отрезать деформированую часть, то длины уже не хватит до баллона. Ну думаю отрезать примерно 20 см и нарастить новым куском трубки. Я даже уже нашёл и трубку и спец.припой для трубок, которым пользуются кондиционерщики. Поехал по газовым конторам... На ул. Шилова сказали, что у них муфты соединительные под заказ, после 27-го числа, на ул. Геофизиков мастер сказал, что сращивать типа нельзя, нужно менять всю трубку до капота - примерно 40 рублей, на Альянс-квадро, что на ул. барыкина сказали то же самое и ценник 65 рублей.
    В итоге уже на улице подхожу к слесарю и говорю, повесь мне наконечник с гайкой на кусок трубки, а соединю я уже сам. В итоге пока я курил, он мигом подбежал к машине, посмотрел, каким-то образом "вытащил" запас трубки из под днища, как раз до баллона и хватило, повесил наконечник и по деньгам 3 рубля. Вот что значит опыт, знания и смекалка... а не слова мастера "нужно всё менять и точка"
  24. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (13.04.2018) sansa (13.04.2018)
  25. #799
     4515
    Не нравится мне такой подход. Монтаж газопровода внатяг, да еще эксплуатируемого в условиях постоянной вибрации, может иметь фатальные последствия.
  26. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (13.04.2018)
  27. #800
     7190
    Согласен с ЖД.
    В данном случае, я бы цитату переделал так:
    слова Мастера "нужно всё менять и точка"
    "Кроилово ведет к попаданию". А тут газ...
