Страница 27 из 92 ПерваяПервая ... 17181920212223242526272829303132333435363777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 540 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #521
    Леха лентяй))))
    Там работы на пару часов с перекурами...
    Цитата Сообщение от Lesha Посмотреть сообщение
    Сам не поставлю, и не уговаривайте)))))
    Что-то мне подсказывает, что попытки все же были, но болты на балке не поддались, закорели и Леха решил найти спеца
    Признавайся, так было?
  2. #522
    Лёха не боись! у меня болгарка есть))))
  3. #523
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    Нет, я туда еще не лазил))) но знаю что они (болты) уже закорели, и мною были куплены новые болты VAG
  4. #524
    это правильно!
    Учи матчасть!
    http://vwts.ru/forum/126870
  5. #525
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    Дак, подъемник нужен или нет?
    По ссылке видно что пол салона разбирать сзади нужно, и даже полку заднюю....
  6. #526
    Не нужен. Одним домкратом обойдешься.
    И пол салона там тоже разбирать не надо, а всего лишь поднять заднюю полку для доступа к верхним гайкам амортизаторов.
    Что тебе может понадобиться, так это набор ключей(шестигранники, звездочки и головки)
  7. #527
    =SASH=, провести ревизию под задними карманами не помешает....
  8. #528
    Авто: VW Passat Variant
     6
    Подскажите пожалуйста, есть ли способ регулировать положение задней двери на b3 универсале. Заменил старую ржавую дверь на более-менее приличную. Поставил - оказалось, что эту новую дверь "повело" в водительскую сторону.
    Вид снаружи с водительской стороны:
    Вид снаружи с пассажирской стороны:
    Вид изнутри с пассажирской стороны:
    Вид изнутри с водительской стороны - верх:
    Вид изнутри с водительской стороны - низ:
    ^^^ Когда снимал эти фотки, тянул за дверь изнутри - только с пассажирской стороны щель исчезала, с водительской всё оставалось почти как было.
    Вид сверху:
    Увеличенно сверху-с-водительской-стороны:
  9. #529
    Решил я поменять ГРМ от нечего делать)))))
    Посмотрел метки на старом ремне... выставил распредвал и коленвал, при этом на КПП(в окошке) метка на появилась. Че за...? Коленвал выставлял по стрелке на кожухе ГРМ
    Еще, шестеренка вала, на который завязано зажигание, имеет сразу две метки, точку(ямка) и риску с буквочками ОТ. Это че за метка такая???
  10. #530
    Потанцевали еще с бубном... метку на маховике так и не нашли. Как буд-то ее вообще нет.
    Поставил ГРМ как стоял старый. Еще раз проверил метки, не айс. Открыл крышку трамплера -там вообще метка на 1 см. в сторону ушла. Поправил, все совместил и вуаля!!!
    Движка работает так мягко и ровно, что сам сначала удивился. А с момента покупки авто она детонировала на холостых.
    Еще раз проверил метки - все гуд.
    Отдельный цирк с шестерней промвала. На нем стоит точно такая же шестерня, как и на распредвале, даже метки один в один... с метками ГРМ ниодна не совпадает Скорее всего ее меняли и поставили каккя была. Других мыслей просто нет.
  11. #531
    Вопрос на засыпку: Как правильно поменять жидкость в ГУР?
  12. #532
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Саня, принцип так какой-то такой: Надо открутить что-то на рейке, а потом доливая жидкость поворачивать руль в разные стороны, старая будет уходить, новая заливаться... Вроде по принципу тормозухи, но могу ошибаться, не менял у себя...
  13. #533
    Игорь, ты пробывал на рейке отерутить гайки на трубках, которые отродясь Пасика никто не трогал?
    Не, я через это уже прошел на прошлой машине -больше не хочу.
    Я вот подумываю слить старую жидкость по максимуму путем откручивания трубок на насосе, при этом нагнетая давлеие в рейке(тем же воздушным насосом) и поворачивая руль от края до края. Тем самым будет два котура системы: бачок-ГУР( снятая трубка) - сливается просто самотеком; и второй контур "бачок-рейка-ГУР". Вот со второго контура и сложнее всего слить остатки старой жидкости.
    Потом залить свежую жидкость, выгнать воздух и ездить дальше.
    Но хотелось бы узнать как правильно меняют.
  14. #534
    Аватар для Igreek
     4052
    У меня отцу откручивали одну... Лет 5 назад дело было, и пробег еще был... Тысяч 350))))))) Вроде проблем не возникло...
  15. #535
    а зачем откручивать на рейке?
    Я всегда вывешиваю перед, откачиваю жижу с бачка, потом снимаю шланг с обратки и глушу отверстие под него в бачке. сам шланг обратки опускаю в бутылко-канистру. Помощник заводит авто и начинает елозить рулём туда-сюда а я подливаю в бачок свежёю жидкость. сначала самый дешовый маннол для промывки, потом нормальную. жидкость из бачка гонится насосом в рейку а потом возвращается в бачок, точнее в сливную тару. главное не увлечься и не скормить ему последнюю бутылку жидкости. (ту что должна остаться в системе))))
  17. #537
    Docent86, не нашли мы сегодня дешевой жижи. Только не менее 700 рур.
  18. #538
    Поменял жидкость ГУРа... завел движку и мне не понравилось как она работает. Пенесмотрел метки ГРМ и мля... коленвал на зуб профукан((( Снова все разобрал, выставил, проверил - часики. Только промвал уже ставил по метке на трамплере, т.к. метка на шкиве вообще ушла чуть ли не на 2 см(точняк шкив/шестерня была менаная). Все гуд, на бензе цокот при резкой нагрузке исчез. Но как оно будет на газу... остается загадкой)) Балон пустой.
    От сюда вопрос: какое значение угла опережения зажигания должно быть и на сколько его смещают "раньше" при работе не газу? Сейчас установлено на слух, т.к. пришлось чуточку покрутить трамплер...
  19. #539
    это самый лучший угол
  20. #540
    Движка работает норм, резвая, при резком разгоне цокот не слышен, но... чутка пахнет бензином из выхлопухи.
    Есть возможность поюзать стробоскоп, поэтому и хочу проверить и подкорректировать угол опережения.
    С мобилы гуглить не удобно((( Помогите плиз.
