Страница 76 из 92 ПерваяПервая ... 26666768697071727374757677787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1501
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем привет! Проходил позавчера ТО. Возникла проблема в задних тормозах. Плохо тормозит заднее левое колесо. Разбежка с правым в 50% (норма вроде не более 20%). Перед этим 2 недели назад как раз слева поменял тормозной цилиндр, всё вычистил, обезжирил, прокачал. Колодки в хорошем состоянии. Ручник держит мёртво. Но почему такая разбежка. Что может быть?
    У меня подозрение падает на распределитель. Как его проверить на работоспособность? Или вообще его нафиг выкинуть и поставить тройник, но вроде распределитель влияет на то, что бы машина не уходила в занос при резком торможении. Не знаю даже что и делать.
    Может кто, что посоветует.
    P.S.: и кто подскажет по нормам (каковы) по СО-СН.
  2. #1502
    Авто: Logan
     848
    А разница на ручнике какая? Если ручник вписывается в норму - попробуй ещё раз прокачать хорошенько на припригруженной задней части авто, когда вероятность работы "колдуна" минимальна.
    А по поводу "колдуна" - не советую его убирать из системы по двум причинам:
    1. Как ты и писал - будет заносить при экстренном торможении, особенно на пустой машине.
    2. Банально могут на ТО тебе сказать "Самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля. ТО не пройден". Я такую фразу уже слышал, когда проходил ТО на машине брата.
    В качестве проверки можно конечно временно исключить этот регулятор, но только для проверки. И если он - снять, вычистить, поменять манжеты и обратно поставить, ну или купить другой на разборке.
    Ну и парочку видео, для наглядности...
  4. #1504
    Я ярый противник выкидывания колдуна!
    Колодки, диски, циллиндрики меняются только парами, по осям. Ровно как и перебираются суппорта. Иначе такая разница будет нормой!
  5. #1505
    Аватар для boliwar
     1155
    Андрей-надо попробовать еще прокачать, иногда бывает что по несколько раз приходится "качать".Я бы прокачал по новой отдельно левый зад. а потом по кругу, начинают с самого дальнего от торм. цилиндра, пр.зад.-лев.пер., лев.зад.-пр.пер., то есть по диагонали (в Жигулях-там передний контур и задний контур). P.S. Если б сзади был резиновый шланг-то можно было бы предположить что расслоился...
  6. #1506
    Аватар для Рэм
     1734
    Справа цилиндрик менял вначале лета
  7. #1507
    С колодками и дисками согласен. А на счёт цилиндриков - нет!!!
    Твоё утверждение будет иметь право на жизнь лишь в том случае, если бы левое колесо с новым цилиндром тормозило лучше на 50%, чем правое, со старым цилиндром.
    Не заставляй человека попусту тратить деньги! Я уже неоднократно менял по одному цилиндру, хорошо прокачивал и с лёгкостью укладывался в 15% между колёсами на ТО.
    Мотивируй замену задних цилиндриков парами и желательно с наглядными аргументами.
    P.S. Я бы начал с хорошей прокачки...
  8. #1508
    Аватар для Рэм
     1734
    Как лучше прокачивать? Слышал, что лучше зад пригрузить хорошо. Так ли?
  9. #1509
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    На сколько я помню есть 3 или 4 диаметра цилиндра на пассата, от 16 мм и до 22 вроде. И какой стоит на машине хез в основном.
  10. #1510
    Начало потеть лобовое стекло изнутри с самого низа, не сильно... С включением обдува всё хорошо, а как придёшь к машине после стоянки скажем так часов 6 - всё, низ лобового запотевший((
    Неужели радиатор печки начал течь?
    P.S. Сейчас глянул новый радиатор на Exist.ru. Там много предложений, но ни в одной позиции не указан материал... медь или алюминий. Пишут только вес. А я хочу именно медный. С алюминиевыми не хочу зимой мёрзнуть.
    Как отличить - делема(((
    Или может на разборке купить?
  11. #1511
    Родной и 99,9 заменителей люминь.
    На разборке не факт что найдёшь нормальный.
    Из заменителей единственный нормальный вариант - Valeo, 60 баксов.
    Есть медные Nissens, около 100уе
  12. #1512
    Макс, алюминиевые - только передние, основные радиаторы мотора.
    Радиаторы отопителя салона - ТОЛЬКО МЕДЬ!!!
    Если поставить алюмишку на отопитель - зимой мотор будет остывать уже на второй скорости обдува печки. В итоге и мотор холодный и в салоне - зима
    Через это уже прошёл мой брат на Джетте и товарищ на Пасике Б3. Пока на разборке не нашли оригинальные медные - замерзали в салоне и мотор не нагревался выше 60 град.
    Да уже покурил интернет... из Valeo только один вариант предлагают и то алюмишку(((
    А Nissens, да, медные, весят в два раза больше остальных аналогов и денег стоят... в Рашке 80 баксов. А что самое плохое - доставка 6-7 дней, я не успею забрать до отъезда домой. Пипец!
  13. #1513
    Ты говоришь как потребитель. Docent говорит как поставщик. Делать 2 раза одну и ту же работу, за "шоп подешевше, но все хорошо"... Лично я бы поехал к нему. Чем после замены одного (за диагностику тормозных жеж тоже платить нуна - это никак не дешевше), ехать за другим.
    Сайт производителя. Всегда пишут материал, если производитель чутка выше шила.
    Сори за офф, но в хонде есть 2 размера верхних шаровых на одну машину. Точно так же. Достаем и меряем, улыбаемся и машем )
  14. #1514
    Уже Серёга отписал))
    Было несколько видов по диаметру и по материалу исполнения, на глубоко совершеннолетней машине будет стоять непонятно что и непонятно какое, пара цилиндриков от TRW стоит 20 баксов.
    соответственно один - 10.
    Это не те деньги из-за которых потом стоит ломать голову почему машина хреново тормозит, а по факту машину и при разнице в 10% может уводить в сторону.
    А ещё, ни один экономный перебравший только один суппорт на оси ТО так потом и не прошёл. Опять снимал, опять на попутках вёз в ремонт, опять прокачивал и уже с третьего раза проходил)))
    А кроилово в виде замены цилиндриков по одиночке ведёт к неравномерному износу колодок и барабанов и как результат попадалово на замену не очень дешевых этих барабанов, т.к. выработка не позволит уложиться в норму!
    С живым колдуном всё прокачается и без загрузки!
    И если таки надумаете менять цилиндрики то сначала стоит заехать и смазать их, ибо производители экономят гады...
    Даже в TRW суховато будет...
  15. #1515
    А глаза на что??? На ТО смотрим на монитор во время проверки и видим по краям дисплея удельную тормозную силу каждого из колёс, а в середине монитора внизу - разность между ними.
    Если на мониторе одно колесо вкладывается в норму(шкала светится зелёным) или вообще хорошо тормозит, то зачем туда вообще лезть?
    Вот последний раз у меня была такая ситуация: катался я, долго и счастливо, пока не нашёл люфт в задних колёса - конические подшипники немного прослаблены. Решил подтянуть, убрать люфт. В итоге через неделю загудел сначала один подшипник, и через пару дней второй. Купил пару. Поменял первый, вычистил механизмы колодок и заметил, что из под манжеты одного из поршеньков торм. цилиндрика начала подтекать торм. жидкость. Конечно же под замену!!! Хотя колесо тормозит хорошо.
    Разбираю второе колесо, меняю подшипник, всё вычищаю и осматриваю тормозной цилиндрик. Поршеньки ходят плавно, не клинят и всё сухо.
    Какой смысл его менять???
    P.S. Серёга, ты если пробил, к примеру, одно колесо - все снимаешь и проверяешь? Это так, просто параллель...
  16. #1516
    Разбирал штуки 3 или 4 оригинальных, все были из люминя
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19454
  17. #1517
    Сравнивать работу суппорта и цилиндрика, который можно пальцами сжать - как минимум не правильно.
  18. #1518
    всё дело в волшебных "макаронах" и количестве трубок.
    Поэтому дешевые заменители не греют
    Ты не поверишь, но в живом суппорте поршня пальцем вдавливаются))
  19. #1519
    Нет логики: они не греют салон и они же отнимают много тепла у мотора, который от этого стынет.
  20. #1520
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    Они только салон не греют, мотор с такой фигней греется нормально )))))
    Последний раз медный радиатор салона видел в старой копейке.
