Показано с 1,601 по 1,620 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
01.12.2015, 22:10 #1601
- Авто: Большой америкос
Там не только провода гниют, но и плата самого БК. Вроде умельцы восстанавливают, но все зависит от конкретного случая. Б/у стоит 3-5 тысяч россии.
01.12.2015, 22:10 #1602
По проблеме передува турбины моего дизеля пришли к мнению, что нужно чистить геометрию турбины и шток актуатора турбины - блок нужно снимать, мыть, разрабатывать и собирать. Куда бы это податься на ремонт, кто подскажет?
Есть ли рукастые частники, способные решить проблему без косяков?
01.12.2015, 22:40 #1603
Гм... Я конечно не особо силен в этом, но потерявшая так быстро геометрию турбина - имхо признак (почти)отсутствия ее смазки, или перегрева...
Давление масла меряли? На ХХ? На 3000? С перегазовкой? А то восстановите турбу, и снова будете искать мастера по причине "тот плохо сделал"
01.12.2015, 22:41 #1604
А если самому на шток отверткой нажимать, геометрия работает без заеданий, четко? Еще можно шланг с актуатора снимать/надевать и смотреть за поведением штока, если заедает, то может и геометрия. Но обычно первым делом исключают клапан N73 (например, другой подкинуть).
01.12.2015, 22:49 #1605
Сори, прочитал "почистить" как "починить".
ЗЫ. Почистить геометрию... От треугольников или от кругов? )))
01.12.2015, 23:21 #1606
Все равно нужен грамотный турбинщик, т.к. видно, что при перегазовках шток заедает. Проблема, как видится, в характере пользования автомобилем: короткие поездки на не прогретом двигателе, движение, в основном, в городе в узком диапазоне оборотов коленвала двигателя. На днях погонял двигатель за 3000 оборотов и немного раскачал диапазон, но при каждой раскрутке выскакивала ошибка передува и приходилось снимать ее Васей. Почитал Интернет, посмотрел видеоролики, где показано, от чего и как это происходит, - вижу, что турбину надо вымыть.
01.12.2015, 23:35 #1607
02.12.2015, 03:17 #1608
02.12.2015, 11:28 #1609
Именно гаражник и нужен. Там еще есть ошибка по блоку управления свечами накаливания - по запуску похоже, что одна свеча не работает, - надо найти, поменять.
02.12.2015, 12:15 #1610
02.12.2015, 16:13 #1611
вода всеравно туда сливается.
03.12.2015, 01:23 #1612
Без оных
03.12.2015, 02:52 #1613
Это чье хозяйство?
03.12.2015, 04:05 #1614
20.12.2015, 22:41 #1615
Ребята, может кто в курсе как работает система впрыска Digijet у VW, Очень хочу вкурить как эта хрень регулируется (работает), сейчас ХХ высокий.
Тему создавать (плодить) не хочу, вдруг я такой 1 счастливчик.
21.12.2015, 00:39 #1616
21.12.2015, 01:39 #1617
20.01.2016, 12:54 #1618
Настало время подумать о замене ремня ГРМ на моей машине. В свете неприятных новостей по курсу доллара к белорусскому рублю решил начать потихоньку покупать запчасти.
Прошу дать совет, какого производителя ремкоплект приобрести?
20.01.2016, 15:10 #1619
20.01.2016, 15:28 #1620
Удивлю вас: заводы Фольксваген не выпускают приводные ремни, поэтому "оригинала" в принципе быть не может.
