Страница 60 из 92 ПерваяПервая ... 10505152535455565758596061626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1181
    Аватар для grom_OFF
    Авто: Пешеход и Гольф 4 AKL автомат временами
     177
    Цитата Сообщение от iosif Посмотреть сообщение
    оказывается есть и похлеще.
    Для тех кто в танке, если сразу непонятно. Я разобрал механизм замка и знаю точно что мне нужно. 2man предложил свою старую личинку, возможно та деталь которая сломалась у меня подойдет с него. Тебе скучно и поговорить не с кем?
    вообще не напрягает, что они все разные
    Кстати, для тех кого это напрягает, могу предложить услугу по переборке личинок под один ключ. В большинстве случаев это возможно.
  2. #1182
    Аватар для iosif
    Авто: ford fiesta seat toledo
     359
    Я так и понял, что обидешься, просто пытался объяснить, что не вижу смысла это ремонтировать, а вот если бы точно написал что надо, может и я что-нибудь подсуетил, у самого есть замок зажигания, только поменял, на нем подшипник на руль навернулся, а личинка целая, ну да ладно..если что пиши отдам так, все-равно не нужен, валяется.
  3. #1183
    а комфорт для меня превыше всего
    ))) да какой комфорт на 3-м Пассате
  4. #1184
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    поверь, зависит от отношения и состояния. У того самого Анатолия, телефон которого я так щедро тут раздаю (кстати, думаю, а вдруг зря ), универсал, который он довел до идеала: подвеска, шумка, вибра, кузов, музыка хорошая... Лексусом он, конечно, не стал, но на счет недостатка комфорта в нем точно не думаешь.
  5. #1185
    Старые Корчвагены жёсткие до ужаса. Японцы мягче и лучше рулятся, про французов и итальянцев я вообще не говорю, или американцы: диваны на колёсах. Да, кузов хорош, простая подвеска, хорошие дизеля - практиш квадратиш гуд. Но по комфорту - уж увольте.
    И хоть ты туда мотор от Мессершмидта поставь - табуретка останется табуреткой)).
  6. #1186
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    когда стыки дороги ощущаешь только пятой точкой (а она ж там в любом случае не спортивная), а не ушами, авто кажется намного комфортнее. Проверено на себе и многих других))
    И эта... я не против того, что французы мягче, чем фольцы))
  7. #1187
    А вот шумка у Корчвагена ещё боле-менее, по сравнению с японцами. Там вообще всё слышно.
    Мягкая машина - это Мерседес, при этом шикарно рулящаяся и мегаустойчивая.
  8. #1188
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    ну, сравнивать фольцы с большой тройкой мне кажется немного некорректно. По крайней мере, старые. А вообще по поводу комфорта пассатов надо будет спросить у Макса, когда он своего пепелаца доделает))
  9. #1189
    Аватар для iosif
     359
    я скажу чесно, мне в фиесте 87г.в. намного комфортнее, чем на сеате 92,особенно сиденья, фольцовские на сеате, это горе, я с разгона по привычке после форда решил сесть (сразу попой чтобы ноги отряхнуть),чуть копчик не проглотил.
  10. #1190
    Аватар для grom_OFF
     177
    что обидешься
    Дверная личинка я не обиделся
    ты не совсем понял, замок зажигания не трогаем, это ремкомплект именно дверной личинки
  11. #1191
    Аватар для igor-ig
     340
    Игорь думаю Макс вас больше по этому вопросу посвятит!
    Кто есть Макс?
  12. #1192
    На 4-ом И не вырывай отдельные слова из фраз))
    Имелось ввиду, что масляные аморты комфортнее газовых, а не комфортность фольца в целом.
  13. #1193
    Аватар для igor-ig
     340
    На сколько мне известно - длиной хода поршня отличаются... собственно как и движки 1,6 и 1,8 тех же годов. Всё отличие за счёт коленвала, проточек поршней и ещё пары мелочей.
    Блн а степень сжатия? Если блоки одинаковые, расстояние от шеек коленвала до головы неизменна, степень сжатия и ход поршня??
  14. #1194
    Игорь, а на счёт степени сжатия ты сам подумай за счёт чего она может отличаться... К примеру моторы 1,8 ABS(моно) и 1,8 PF(инжектор) отличаются степенью сжатия в 3 bar(у 1-го меньше), хотя моторы как 2 капли воды. ГБЦ отличаются только наличием форсунок. Выходит отличие будет только в поршневой группе. По логике, если основные детали взаимозаменяемы, диаметр поршней одинаковый, значит степень сжатия будет зависеть от объёма камеры сгорания. Как вариант - глубины проточки поршня. Чем глубже - тем меньше степень сжатия.
    Но может и ещё есть отличия, которые мне не известны пока.
    А с чего вдруг ты заинтересовался этим?
  15. #1195
    Цитата Сообщение от igor-ig Посмотреть сообщение
    Кто есть Макс?
    Кто у нас, точнее у вас на джетте гоняеет?
  16. #1196
    Я дико извиняюсь.. но степень сжатия - это отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Ход поршня прямо пропорционален этой величине.
  17. #1197
    Аватар для igor-ig
     340
    Есть 1,05 и 1,3 хочу собрать один рабочий.
    У исправного двигателя степень сжатия 10-12. А при степени сжатия 1800/4/10 осталось 45 объёма на цилиндр, при 1600 и тех же блоке поршнях и коленвале, как может остаться та же степень сжатия.
    Народ кто знает в чем отличие моторов 1,05 и 1,3?????????
    Ход поршня никак не пропорционален, диаметр 100 и 50 одна степень сжатия, отношение хода поршня?? в 4 раза отличие.
  18. #1198
    Аватар для igor-ig
     340
    Тема - Ремонт и обслуживание VW, вот мне и интересно, и тут я могу выглядеть лохом.
    Народный авто народный ремонт (рассухариватель).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg DSC_0033111.jpg (139.8 Кб, Просмотров: 26)
  19. #1199
    Вот те формула http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%...E6%E0%F2%E8%FF
    ход поршня (S) в числителе.
    Ну, так выведи из вышеупомянутой формулы ход поршня и посмотри что будет. Там интереснее получается...
  20. #1200
     618
    А как сухари доставать из под болванки - силой мысли ...??? да ещё ладно достать - их потом и поставить обратно нужно ...)))
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
  2. "Белый список" Отличное СТО и обслуживание ГБО
    Доброго всем времени суток!!! Давненько я ни чего не писал.....но есть повод!!! А дело было так......купил ситроен ксантия....были по нему мелкие неприятности(некоторые помог устранить 0699, за что ему огромное спасибо)....в том числе и глюки...
