Показано с 741 по 760 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
03.12.2012, 16:54 #741
По поводу опор двига, по совету серба немного ослаблял крепления, заводил мотор, и на работающем немного погазовал и зажал... Тоже была вибрация...
Что еще... Было дело были хреновые провода свечные. Все полечилось профилактической заменой крышки, бегунка, проводов. Так как это все сопровождалось заменой передней опорой - то сказать точно что из этого помогло - не скажу...
А вообще - мне попадались хреновые опоры... Ведь как бы двигло не вибрировало - опора для того и нужна, чтобы гасить эти вибрации. Вот у меня на поло сейчас как - двиг вибрирует, руку ложишь - ощущается вибрация, а прикладываешь руку к раме, уже за опорой - как-будто не заведенная машина...
И еще: А холостой ход в норме? На каких оборотах вибрация? Во всем диапазоне? Или только на холостых? Или когда оборотов 900 на тахометре?
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
А, и еще: после замены опор на новые - какое-то время будет вибрация, пока они не разработаются. Не большая, но будет. Потом проходит... Как правило км 200 проехать и все гуд...
03.12.2012, 16:58 #742
Возможно, но тогда вопрос почему вчера всё было идеально, а когда всё собрал - снова всё вернулось?
ХХ на бензине 750, на газу - порядка 800. Такие ХХ были всегда. Тут и есть самая большая вибрация. плавно поднимаешь обороты и вибрация полностью исчезает уже на 1000 об/мин.
Проехал уже 5 000 после замены. Опоры с рынка
03.12.2012, 17:14 #743
Саня, у меня тоже есть вибрация на газу, после 900-950 она пропадает, поэтому у меня ХХ стоят 1000 об/мин. А на этих оборотах многим кажется, что машина не заведена. У меня ХХ выставляются легко болтом на бензине и винтом на газу. А вообще по твоему случаю есть предположение что с ГРМ не все ок. У меня же датчик один полетел, наверное, во всяком случае я его отключил и стало лучше.
03.12.2012, 17:41 #744
TOR,
1) не пиши о том, о чем не знаешь
2) повышать обороты холостого хода - не выход
3) на пассате нету болта регулировки холостого хода. На газу на 2-м поколении есть винт "жадности", но покрутив его можно только ухудшить ситуацию.
А что с ним может быть не так?)))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:39 ----------
Чисто по белорусски решение неисправности)))))))
03.12.2012, 17:50 #745
откуда ты знаешь что знаю я... так что воздержись, плиз
нет одного зуба. метки сбились
временное решение найдено, придет время, проверится датчик, если он, то поищу замену или ремонт. Предварительно стоит 400$ (на драйве прочитал), на экзисте не нашел оного, на разборке тоже...
03.12.2012, 18:17 #746
Ерунду пишешь потому что... Винтом подрегулировать, датчик непонятно какой отключить, ремень ГРМ сбился...
Ты шутишь? И сбитые метки ремня ГРМ ты только по вибрации определил??? Ты попробуй смести ремень хотя бы на одну метку! Я посмотрю как ты на машине проездишь то!
Саня, по теме скажу так - стоит посмотреть, если двиг не сильно колбасит, но при этом вся вибрация передается на кузов - то явно либо подушки хреновые, либо плохо закреплен двиг. Т.е. подушки не выполняют свою главную роль. У меня так было с передней опорой. Как не ставил - вибрация была. После совета серба - ослабил винты крепления, завел двиг, погазовал, и на заведенной машине зажал винты. Вибрация пропала. Если смотреть на переднюю опору снизу - то там 2 винта. Один большой, второй по меньше. Так вот после того, как на заведенной машине газовал с ослабленными креплениями - маленький винт не смог закрутить. Не соосно были отверстия. А когда изначально ставил - умудрился закрутить. Т.е. опора стояла немного косо.
Второй вариант - если двиг колбасит сильно - значит надо искать именно причину вибрации. Тут я бы посмотрел в первую очередь на подсосы воздуха. Тоже недавно так было... Батя жаловался, мол вибрирует на холостых, при осмотре сразу и не нашли ничего, а только потом случайно увидели, что трубочка с вакуумом перетерлась. Поправили - все стало хорошо. Вторым шагом проверить систему зажигания. Провода, свечи, крышка, бегунок. Но! Не делай так как тор говорит))) Если динамика машины не изменилась, если машина не троит, летает как и раньше, расход тот же - то в электрику не стоит лезть.
Ну и если ничего не поможет - помереть компрессию...
Еще несколько вопросов:
Какая передняя опора стоит? Гидравлика или обычная? В систему выпуска ОГ за последнее время не лазил? Вибрация одинакова что на газу, что на бензе? Как динамика машины?
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:08 ----------
Еще - на корпусе воздухана есть такой клапан, который в зависимости от температуры всасываемого воздуха либо открывает подачу воздуха от выпускного коллектора, либо перекрывает ее и пускает воздух холодный. Так вот к этой хреновине подходит тоненькая трубочка, на заведенной машине попробуй эту трубочку снять и подставить к ней палец, если палец прилипает - значит все гуд, если нет - значит где-то потерялся вакуум...
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:13 ----------
А еще - все о чем я говорил только что нашел яндексом вот тут:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...30376153076671
В общем целеуказания есть - дальше поэтапно смотри все.
03.12.2012, 20:17 #747
Не выдержал, пошёл разобрал пол машины Для удобства работы даже снял вентилятор радиатора... Ослабил переднюю подушку (болты на балке не откручивал - без ямы не удобно), открутил верхнюю гайку. Завёл - стало лучше, но не идеал. Ручник, 1-я передача, играю сцепой - движок поболтался. Вроде меньше стало, но всё равно не идеал. Плюнул, собрал всё обратно, позажимал - субъективно немножко увеличилась вибрация по сравнению с открученым состоянием. ну да ладно.
Вроде брал обычную, для бензинки. А какая она там - ХЗ.
Прошлая была гидравлическая и ребята удивлялись как это движком 1,8 можно убить гидравлику(дизельная) за 1,5 года. Всё шутили что у меня 3 литра под капотом)))
Нет
Да
Вроде как обычно, хотя может быть и ухудшилась. Но это уже другая история...
Летом менял ГРМ. Поставил новый и по глупости не запомнил мотку трамплёра, а на шестерне пром вала меток почему-то нет вообще! Вобщем изменяя угол опережения зажигания я добился примерно такой же динамики мотора, как была до замены ГРМ. Метки совпадают нормально. Прикол в том, что и замена подушек двигателя и ГРМ делались примерно в одно и тоже время +/- пару недель. Поэтому если и грешить на них, то сложно сказать что более вероятно.
Сейчас зажигание стоит раннее, на сколько - не скажу. Стробоскоп был без индикации угла опережения. Ставил по слуху и динамике мотора. Заводится ГУД.
Зы. Сейчас задумался... может покрутить трамплёр немного? Точно помню, что была область, когда двиг работает мягко, ровно, но динамика нулевая.
Надо подумать над этим.
03.12.2012, 20:23 #748
03.12.2012, 20:25 #749
У сергея SerB тоже кажись гидравлика стояла, они шли на авто с кондеем, они лучше сглаживают вибрацию и соответственно трубки кондея живее будут)))
Я вот тоже решил стартер перебрать, что-то стал с первого раза крутить в холостую...
Думаю обойдется чисткои и смазкой, может ещё и щётки поменяю
03.12.2012, 20:27 #750
03.12.2012, 20:38 #751
03.12.2012, 21:16 #752
Передняя опора на всех вагах гидравлика, только галимый китай - обычные.
03.12.2012, 21:37 #753
Ситуация была такая. Подушку вырвало. Центральная её часть вытаскивалась и там отчётливо было видно масло.
Пошёл на рынок, сказал так мол и так, нужна новая(у тех же ребят, у которых покупаю все запчпсти). Сказали что наверное тебе дизельную дали, гидравлическую. Вот тебе от бензинки... какая это - понятия не имею.
03.12.2012, 22:13 #754
Саня, передняя опора на все моторы одинаковая, что дизель, что бензин. г2/ж2/г3/пассат3/пассат4 передний подрамник одинаковый на 4-цилиндровых моторах и соответственно устанавливалась туда только гидро.
Переднюю подушку проверить очень просто - при резком трогании и торможении будет стучать, да так, что ни с чем другим не спутаешь. На ХХ нагрузки на ней никакой, можешь ее открутить двигло в таком же положении и останется
04.12.2012, 10:33 #755
Ну мы то про пассат говорим... Тут тоже электроника корректирует, но если ошибится на зуб-два - не заведется. А если и заведется - то будет и троить и чихать...
Паша, макс правильно говорит. Они двух типов есть на пассатах. Гидравлика на дизель и бензинку с кондеем ставится. Они внешне даже отличаются...
Внешне отличаются, крепления одинаковые. У меня стояла и та и та. Гидравлика была непонятно какой фирмы, после поставил обычную резину, но лемфердер, полет нормальный.
Но ставится что та, что та - без вопросов, так как крепления одинаковы.
04.12.2012, 11:25 #756
Паша ты ошибаешься, гидроопоры ставили на машины с кондюком и AAZ дизель, все остальные обычная резина.
191 199 279 E и 191 199 279 C
SWAG 30 13 0002
SWAG 30 13 0005
На Г3 передняя вообще другая, по крайней мере на сколько я помню на ABD.
SWAG 30 13 0017
Кстати на Г3 из части передней восстанавливается правая задняя, та которая дорого стоит.
04.12.2012, 11:57 #757
04.12.2012, 22:09 #758
нету, там либо через тройник, либо через клапан она идёт в воздушный патрубок. Вход обычно близко к коллектору. Естественно к впускном)))
А в атмосферу его не вариант?
04.12.2012, 22:15 #759
04.01.2013, 22:34 #760
Чтоб у меня руки отсохли, если я следующий раз куплю не оригинальную запчасть...
Блин, всегда знал, что лучше переплатить за оригинал, без проблем поменять и забыть вообще об этой детали. Так собственно и делал на протяжении владения Пассатом(исключение фильтры и торм. колодки)
Нет же блин, купил сегодня трос ручника на рынке и до сих пор не могу себе этого простить Вроде бы и подошёл, а ручник на этом колесе не регулируется, точнее не хватает регулировки. Сравнивал со старым - вроде бы одинаковые, а по факту...
Вот не знаю что и делать. Толи снять и отвезти обратно это Г и заказать себе оригинальный или же танцевать с бубном и колхозить
