Страница 86 из 92 ПерваяПервая ... 367677787980818283848586878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1701
    Цитата Сообщение от PRS Посмотреть сообщение
    цвет центрального изолятора обоих свечей далёк от здорового
    Свечи - всего лишь индикатор правильной или нет работы топливной системы. И они явно говорят, что проблемы есть.
    Тут уже нужно плясать исходя из 2-х вариантов: косяк ЭБУ(после очистки массы) и совершенно случайное совпадение - ВВ провода, распределитель зажигания и показометры(датчики).
    P.S. Зная VW не по наслышке - просто так и внезапно ничего не случается.
    Даже взять тот же ДТОЖ, который работает относительно массы... кстати. Это так, для примера. Сопротивление массы изменилось, ЭБУ сошёл с ума и уменьшил время впрыска - обороты упали. Как вариант.
    P.S.2 Я бы первым делом сбросил ЭБУ "в ноль", а если не поможет - проверять всё остальное.
  2. #1702
    Аватар для igor-ig
     340
    Вижу, что на свече Денсо очень маленький зазор - с таким зазором искра будет слабая и бедную смесь ХХ будет поджигать плохо, отчего обороты ХХ упадут. У Бош, наоборот, зазор велик, что также приведет к снижению оборотов ХХ.
    Зазор 0,7-0,9 мм по книге на Denso 0.8 мм, Бош до установки перед выставил 0,8 мм.
    При одинаковых зазорах на Боше обороты меньше????
    Кто-бы сказал как ЭБУ в ноль сбросить. Масса изменилась на ДВС, судя по эл. схеме форсунки датчики к земле по своим линиям.
  3. #1703
    Аватар для Рэм
     1734
    у меня в мануале на Пассат В3 делается так:
    Для стартовой инициализации ЭБУ, нужно сделать следующее:
    - завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
    - заглушить двигатель и выключить зажигание.
    - отключить разъем ЭБУ, подождать не менее 10 минут. (это нужно для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто)
    - подключить разъем обратно к блоку управления.
    - не нажимая на педаль газа, запустить двигатель, оставив его работать на холостом ходу минимум 5 минут или до двукратного включения вентилятора радиатора, системы охлаждения двигателя
    Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3 – закончена, восстановлены по умолчанию, все заводские параметры и настройки.
    Можно не отключать разъём от ЭБУ, а обойтись отключением на такое же время клеммы от аккумулятора (это проще) и в большинстве случаев это упрощение допустимо, но иногда, по непонятным причинам, такое решение не проходит и приходится всё делать по правилам.
  4. #1704
    У меня прокатывает вариант с отключением клеммы АКБ и включением зажигания минут на 15. ВКЛ зажигание гарантирует коммутационное включение ЭБУ и гарантированную разрядку оперативной памяти. Мне так объясняли. Разъём ЭБУ ни разу не снимал.
    После такого сброса у меня обороты ХХ сразу подскакивают до 1000, а через пару раз прогрев/остывание двигателя, т.е. пару тройку поездок, ЭБУ берёт среднее значение по датчикам и на них уже работает с коррекцией и обороты ХХ приходят в норму... 750-800
  5. #1705
    У меня как-то после обесточивания автомобиля с включенным зажиганием на приборной панели выскочила ошибка руля, которую удалось убрать только компьютером, да и то не сразу из-за трудности в поимке нужных цифровых значений угла поворота.
  6. #1706
    Аватар для igor-ig
     340
    =SASH= я и не знал что при смене АКБ сброс ЭБУ (учту) несколько раз проводил данную операцию результат 0, стартером высаживал АКБ и его на зарядку дома (зима).
    Ребята у меня ЭБУ самое навороченное ВОТ
    Замена свечей доставила искру ближе к центру камеры сгорания вот обороты ХХ и упали (ну я такую причину вижу)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 88603_01.jpg (167.1 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg 2014-06-18 26.jpg (167.2 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg DSC_0286.jpg (189.3 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 2014-05-28.jpg (80.7 Кб, Просмотров: 0)
  7. #1707
    Ребят, может есть у кого-нибудь манометр для измерения давления масла в авто?
    Цитата Сообщение от EVES Посмотреть сообщение
    .....................есть
    На 2-3 дня сможешь дать? Или нужно проверить и привезти обратно?
    Машину пригнать к тебе не смогу. Слишком уж там много ньюансов...
    P.S. В Дизеляке Г2 на горячую загорается лампа давления масла. Сегодня снял поддон, Сетка маслянного насоса забита всякой фигнёй - напоминает куски герметика. Всё вычистил, промыл. Завтра будет тест-драйв. Хотелось бы давление проверить.
    Если всё плохо - замена вкладышей и снова проверка давления. Вот чтобы из Костюковки не кататься на другой конец города - хотелось бы на пару дней...
    Плюс ещё нужно разобраться почему дизель греется быстрее, чем моя бензинка Даже сравнивал... Завожу обе машины, Пасик успевает на ХХ оборотах прогреться до 70 градусов, а в дизельном гольфе уже срабатывает вентилятор радиатора. Это же не нормально... Но это уже после решения проблемы с давлением масла... Всё по очереди.
  8. #1708
    ......................... в личке
  9. #1709
    Завожу движок после чистки масляного насоса от всякой бяки и отложений, первые 30 сек давление масла на ХХ оборотах 5,8 атм, затем быстро начало падать и уже через 2 минуты 1,8 атм. Ещё через минуту - 1,5 атм. На высоких оборотах - 3,2 атм По мере прогрева до 50 градусов падает до 0,8... на ХХ и до 1,5 на 2500 об/мин.
    Как и чуяла моя пятая точка... попал на вкладыши. Решил менять все - и коренные и шатунные.
    Сегодня снял 3 коренных вкладыша и 2 шатунных, для снятия размеров и маркировки - стоят оригинальные ещё. Все краснющие, потемневшие. Однозначно под замену!
    Ох завтра секас у меня будет и много много "русских" выражений...
    Сейчас весь в раздумьях... ставить STD или +0,25 - 1-й ремонтный размер?
  10. #1710
     618
    Как правило промеряют коленвал и под него подбирают , если выходит ремонтный под него и растачивают.
  11. #1711
    Аватар для leeroy
    Авто: VW Passat B5 GP 1.9 TDI AVF
     49
    пасат б5
    1. Надо поменять габаритные лампочки в фарах. Кто может помочь или где ?
    Сам ленюсь/не хочу/жопарук
    2. Надо отключить или вообще выкинуть нах подушку безопасности переднего пассажира Кто может помочь или где?
  12. #1712
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Если нет выключателя в бардачке, то:
    Начиная с 1997 года, дополнительно также требуется отключение разъема к самой подушке, а до версии подушек VW5 в разъем надо вставлять сопротивление (ремкомплект 3B0 998 521B). Отключение производится в пункте 10-Адаптация, по следующей схеме:
    Значения:
    0 - Включено
    1 - Выключено
    Каналы:
    -> Канал 01 (Airbag-Переднего пассажира)
    -> Канал 02 (Airbag-Водителя)
    -> Канал 03 (Боковой airbag-Переднего пассажира)
    -> Канал 04 (Боковой airbag-Водителя)
    Или так:
    снимаешь бардачок отсоединяешь разъем подушки и вставляешь сопротивление 3-4 ом, при этом зажигание должно быть выключено,а то придется ошибки стирать.
  13. #1713
    Аватар для leeroy
     49
    Цитата Сообщение от Black-Light Посмотреть сообщение
    Если нет выключателя в бардачке ...
    Спасибо но это я и сам могу нагуглить. Мне нужен тот кто это сделает естественно оплачиваемо.
    Дело в том что все за что я берусь либо травмирую себе руки/пальцы либо сломаю то что нужно починить - поэтому мне выгоднее заплатить (даже за такую мелочь)
  14. #1714
    Не смог сегодня открыть заднюю левую дверь(((
    Ни центразьным замком, ни вручную, потянув за "пимпу" - упирается и до конца не вылазит.
    Ручки и наружняя и внутренняя как в воздухе, никакого сопротивления не оказывают как обычно.
    Есть у кого-нибудь опыт по открытию двери в такой ситуации?
  15. #1715
    Ребят, может кто подскажет такой вопросик интересный...
    Есть Гольф 2 1,6 Дизель. Греется как чайник, быстрее чем бензинка. Выплёвывает антифриз из расширительного бачка. Поднял ГБЦ, увидел несколько забитых каналов для антифриза в районе 1-го и 4-го цилиндров. Но это ладно, поправимо, всё почистилось.
    Вопрос в другом: старая прокладка ГБЦ перекрывала 2 отверстия между 2 и 3 цилиндром. В самом блоке отверстия есть, в ГБЦ тоже, а в прокладке их НЕТ.
    Вот скажите, так ведь не должно быть, правильно?
    Отверстия отмечены на фото красными кружками.
  16. #1716
    Саш-а эта не похожа на твою прокладку?...А нет...не похожа...
    Во еще одну чуть ли не универсальную нашел......вроде на этой нет дырок...
  17. #1717
    Конечно, так не должно быть.
  18. #1718
    boliwar, первое ваше фото - это для ГБЦ с гидрокомпенсаторами. У меня ещё обычные стаканы стоят и прокладка стояла как на втором фото, ну или очень похожая.
    P.S. За последние 10 минут узнал сразу аж 2 новости, от которых руки опустились...
    1-я. Пробил блок мотора по коду и номеру - эти моторы на Гольф 2 вообще не ставились. Ставили их на Гольф 1, Джетта 1, Пассат Б1, Б2 и на Сантану. Запчасти фиг найдёшь.
    2-я новость. Позвонили с сервиса по ремонту ГБЦ(отвёз сегодня на шлифовку и т.д.)
    Короче "голова" ремонту не подлежит. Трещинамежду выпускным коллектором и чем-то там ещё. Сваркой не подлезть
    Вот отсюда и выбрасывание антифриза, и быстрый прогрев, и дымность, и не стабильная работа.
    Даже не знаю что сейчас делать... мотор искать или голову бэушную. И в обоих случаях цена вопроса чуть ли не пол стоимости всей машины.
    Извиняюсь за выражение, но это просто ЖОПА!!!
  19. #1719
    Да...печалька...даже не знаю как бы я поступил...и движок б/у-это кот в мешке...сколько уже ему лет будет, ну а если свой движок нормальный-то может действительно ГБЦ поискать...с условием проверки...опять-же таки расходы...
  20. #1720
    Надо бы взглянуть на эту трещину. Может, они TIG-горелкой не подлезли, можно ещё полуавтоматом попробовать. Голова ведь алюминиевая?
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
  2. "Белый список" Отличное СТО и обслуживание ГБО
    Доброго всем времени суток!!! Давненько я ни чего не писал.....но есть повод!!! А дело было так......купил ситроен ксантия....были по нему мелкие неприятности(некоторые помог устранить 0699, за что ему огромное спасибо)....в том числе и глюки...
