Страница 81 из 92 ПерваяПервая ... 31717273747576777879808182838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1601
    Там не только провода гниют, но и плата самого БК. Вроде умельцы восстанавливают, но все зависит от конкретного случая. Б/у стоит 3-5 тысяч россии.
  2. #1602
    По проблеме передува турбины моего дизеля пришли к мнению, что нужно чистить геометрию турбины и шток актуатора турбины - блок нужно снимать, мыть, разрабатывать и собирать. Куда бы это податься на ремонт, кто подскажет?
    Есть ли рукастые частники, способные решить проблему без косяков?
  3. #1603
    Гм... Я конечно не особо силен в этом, но потерявшая так быстро геометрию турбина - имхо признак (почти)отсутствия ее смазки, или перегрева...
    Давление масла меряли? На ХХ? На 3000? С перегазовкой? А то восстановите турбу, и снова будете искать мастера по причине "тот плохо сделал"
  4. #1604
    Я менял актуатор на Луначарского, но особо советовать не буду, т.к. мастер может попасться совсем другой. Что можно чистить в штоке не представляю. ))
    А если самому на шток отверткой нажимать, геометрия работает без заеданий, четко? Еще можно шланг с актуатора снимать/надевать и смотреть за поведением штока, если заедает, то может и геометрия. Но обычно первым делом исключают клапан N73 (например, другой подкинуть).
  5. #1605
    Сори, прочитал "почистить" как "починить".
    ЗЫ. Почистить геометрию... От треугольников или от кругов? )))
  6. #1606
    Все равно нужен грамотный турбинщик, т.к. видно, что при перегазовках шток заедает. Проблема, как видится, в характере пользования автомобилем: короткие поездки на не прогретом двигателе, движение, в основном, в городе в узком диапазоне оборотов коленвала двигателя. На днях погонял двигатель за 3000 оборотов и немного раскачал диапазон, но при каждой раскрутке выскакивала ошибка передува и приходилось снимать ее Васей. Почитал Интернет, посмотрел видеоролики, где показано, от чего и как это происходит, - вижу, что турбину надо вымыть.
  7. #1607
    Передув, это как раз 93...
  8. #1608
    Вам дипломированный надо? Или толкового гаражника будет достаточно?
  9. #1609
    Именно гаражник и нужен. Там еще есть ошибка по блоку управления свечами накаливания - по запуску похоже, что одна свеча не работает, - надо найти, поменять.
  10. #1610
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Кстати, Б5+ (который с 2001 года) это место прикрыто кожухом. Который можно купить на разборке и поставить на Б5. Становится без колхоза, как штатный.
    Становится без колхоза, если докупить еще накладку под дворниками которая. А так этот кожух особо не защищает, вода всеравно туда сливается. (у меня установлена).
  11. #1611
    Вода сливается, листья - нет. Ну, меньше - точно.
  12. #1612
    C треугольниками и кругами
    Без оных
  13. #1613
    Это чье хозяйство?
  14. #1614
    Это чье хозяйство?
    https://www.drive2.ru/l/8198141/
  15. #1615
    Аватар для igor-ig
     340
    Ребята, может кто в курсе как работает система впрыска Digijet у VW, Очень хочу вкурить как эта хрень регулируется (работает), сейчас ХХ высокий.
    Тему создавать (плодить) не хочу, вдруг я такой 1 счастливчик.
  16. #1616
    Аватар для igor-ig
     340
    Я не на vwts.ru писал а сюда. Там не в курсе.
    (Спасибо модератору, наставил на путь истинный.)
  18. #1618
    Настало время подумать о замене ремня ГРМ на моей машине. В свете неприятных новостей по курсу доллара к белорусскому рублю решил начать потихоньку покупать запчасти.
    Прошу дать совет, какого производителя ремкоплект приобрести?
  19. #1619
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Как там пишут? "Для Вас только оригинал" ))
  20. #1620
    Удивлю вас: заводы Фольксваген не выпускают приводные ремни, поэтому "оригинала" в принципе быть не может.
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
  2. "Белый список" Отличное СТО и обслуживание ГБО
    Доброго всем времени суток!!! Давненько я ни чего не писал.....но есть повод!!! А дело было так......купил ситроен ксантия....были по нему мелкие неприятности(некоторые помог устранить 0699, за что ему огромное спасибо)....в том числе и глюки...
