Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 380 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #361
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Цитата Сообщение от OlGrom Посмотреть сообщение
    Ну им вроде нити обогрева не клеят
    Посмотри плиз, если 0,0 то буду просить попользоваться.
    На нем просто написано, что подходит для нитей обогрева заднего стекла, поэтому и взял.
    Сопротивление восстановленного участка оказалось больше и он начал нагреваться быстрее. Уравнивать сопротивление подбором материала или сечения восстановленного участка?
    Я клей стер, т.е. оставил те нити по прежнему разорванными и в данном случае обогрев греет слабо...
  2. #362
    А если нить оборвана - ее сопротивление вообще большое (по сравнению с цело нитью), она в плазму превратится?
  3. #363
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    я вот у себя никак в толк не возьму, где ж у меня порвались две нитки. Вроде, при беглом осмотре обрывов выявлено не было. Или там какие-то хитрые признаки?
    наоборот - ниже. Попробуй сделать соединение тоньше. Общее сопротивление = удельное сопротивление * площадь сечения проводника. Мощность (нагрев) = Сила тока * Напряжение. Так как напруга у нас одинаковая в любом случае (в идеале), только от силы тока будет зависеть. А она тем ниже, чем выше сопротивление. Вот и надо повысить сопротивление ухудшением контакта (но не до обрыва).
  4. #364
    Оборванная нить с ее бесконечным сопротивлением в классическом понимании не будет проводником и поэтому о ее сопротивлении, приводящем к разогреву, говорить не приходится. Для понимания сказанного мною выше врежьте в квартирную проводку кусочек телефонной лапши, а затем подключите утюг или другой мощный потребитель, - лапша сначала сильно разогреется, а затем перегорит, как предохранитель. Мне, гуманитарию, даже странно объяснять вам, технарю (?), что локальный разогрев УЧАСТКА электрической цепи обозначает более высокое сопротивление на этом участке.
  5. #365
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Я не про конкретный маленький участок говорил, а про общее сопротивление от точки А до точки В всей нити. Если на каком-то участке сопротивление получается меньше, чем на других (речь про параллельные участки), сила тока там будет больше, чем на других. Соответственно, и греться он будет больше. Если нитка начала греться гораздо больше других, значит, на этом участке сопротивление отличается от других. Про площадь токопроводящей массы я говорил, предполагая, что этот маленький участок должен выдержать нагрев. Он же нифигасебе токопроводящий)))
    Кстати, да, я технарь И про лапшу не правильный пример. Параллельное и последовательное соединение по-разному будут себя вести. В случае с лапшой и утюгом сила тока не изменится, а сопротивление проводника - изменится. Отсюда и нагрев. Если бы сопротивление кусочка имело порядки сопротивления, сравнимые с сопротивлением нагрузки, ничего бы там толком не нагревалось.
  6. #366
    Аватар для Tonny
    Авто: Peugeot 407
     426
    Монитор начал показывать в спектре RGB. Это программная проблема или аппаратная? Перестановкой видны проблема не решается. Что делать, если ремонт то куда и стоит ли?
  7. #367
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Порядок действий такой:
    1. Попробовать воткнуть кабель в другой разъем на видеокарте (буквально пару месяцев назад было такое)
    2. Попробовать другой кабель
    3. Взять видеокарту у друга на тест
    4. Нести монитор в ремонт (я знаю на Гагарина, называется Техносити). На счет стоит ли... если монитор старый и маленький, а за ремонт заломят серьезную сумму, стоит задуматься над покупкой нового или по объявке хотя бы взять б/у
  8. #368
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    Это потому, что технарь понимает, что не всё так просто, как Вам кажется. В частном случае - да, Вы безусловно правы. В общем случае - всё зависит от многих факторов, от схемы включения...
  9. #369
    Все равно будет проводником. С большИм сопротивлением и следовательно, малым током. А греет - ток. Точнее его силища )
    В случае с клеем - участок нагрелся больше не из за его сопротивления, а из-за худшего отвода тепла - суть теплоотдачи перехода клей-стекло.
    Вы не достигните существенного уменьшения суммарного сопротивления нити, даже применив на участке разрыва сверхпроводник.
    Железный Дровосек, для того, что бы больше не возникало вопросов - попробуйте разрезать провод любого из ваших домашних удлиннителей, и посмотреть на срез. Подозреваю, вы увидите тонкие жилки, еще тоньше, чем телефонная лапша. Которые с успехом выдерживают и утюг, и стиральную машину. Если вы порвете некоторые из них - тоже ничего страшного не случится. И если вырезанные участки проводков замените на золотые (или даже ирридиевые) - к нагреву проводника в целом, или этих участков, это не приведет.
    Я правильно понимаю, что экран одним из 3-х цветов заливает?
    В большинстве случаев разрыв виден на просвет (несильным фонариком). В 30% - нити отслаиваются в месте обрыва.
  10. #370
    Аватар для iosif
    Авто: ford fiesta seat toledo
     359
    у меня 4 нитки оборваны были,я контактолом их замазал, уже второй год нормально, ничего не горит, и все работает.Только видно визуально на запотевшем стекле, при включении на месте "намазанного" чуть быстрее высыхает вода, но не так как ребята, что пальцы палят, только визуально, тактильно вообще не чувствуется разницы, и мазал я чуть шире чем стандартная полоска, и не один а несколько слоев.
    или сильно темнеют.
  11. #371
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    Цитата Сообщение от radodendron Посмотреть сообщение
    vallexa, возможно, сын ,,ковырялся'' в прошивке, от этого возможны проблемы с маркетом. Можно попробовать сделать полный сброс(не тот, который в меню телефона), в 99% случаев помогает
    OlGrom, я на этом, думаю, ,,собаку съел'', клея лучше фирмы DoneDeal пока не встречал, но его в продаже пока нигде нет почти год.т На контактол даже не смотри, с ним может и заработать, а может и нет, и по сути, этот же контактол можно нахимичить в домашних условиях натерев графит и смешав с клеющей основой, но это геморно, в домашних условиях пропорции не уловишь. Я пока подыскиваю варианты, похожие на DoneDeal. До китайских магазинов еще не добрался=) Видел как-то обзор американского спрея для восстановления, но в продаже тоже гугл нигде не нашел
    Сын сказал, что полный сброс делал, и делал всё что рекомендовалось в интернете, кроме перепрошивки.
    З.Ы. Вмешаюсь в разговор про нити обогрева, у меня отлетел левый контакт к нитям в прошлом году. Клей DoneDeal искала везде и у нас и в России, сказали что нет, кто-то даже сказал что его больше не выпускают. Обзвонила мастерские, или отказались, или сказали можем попробовать, но не даем гарантии что стекло не разлетится. Может кто-то сделать или знает того кто сделает?
  12. #372
    ... т.е. создавали проводник большего сечения, чтобы уменьшить его сопротивление (интуитивно). А сделали бы его нитеподобным, как в оригинале, он бы так же запредельно грелся, как в вышеописанном случае.
  13. #373
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Цитата Сообщение от vallexa Посмотреть сообщение
    полный сброс делал
    так называемых ,,полных сбросов'' есть два. Через меню телефона и через системное меню (recovery). Вопрос, какой сброс он делал.
    Маркет-это всего-лишь приложение,для работы которого нужен интернет и учетная запись Google. Если маркета нет в меню, значит его удалили с помощью прав суперпользователя (рут), а значит было вмешательство в прошивку. В любом случае, проблема программная и должна решиться либо сбросом, либо прошивкой, либо принудительной установкой с помощью тех же прав суперпользователя. Если первым и третьим не вышло, значит нужно прошить)
  14. #374
    Аватар для maxxximuzzz
    Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
     91
    народ! Кто подскажет телефон толкового спеца по диагностике?Знакомый хочет свой Авенсис сгонять,просил поинтересоваться может кто и подскажет...
  15. #375
    Аватар для boliwar
     1155
    maxxximuzzz, А если к боссу (леша) на Толстого? тлф.+37529 654 37 73
  16. #376
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    А у нас есть кто-нибудь из бухгалтеров или те, кто знает как начисляется зарплата и, в частности, какие пункты должны быть в расчетнике? А-то что-то мне не нравится что пропал пункт доплаты молодому специалисту
  17. #377
    Ребята, тема в каком разделе находится? Здесь сос по авто вопросам.
  18. #378
    Аватар для Narkozist
    Авто: Toyota Verso-S
     346
    Есть необходимость отрегулировать момент зажигания по стробоскопу. Подскажите, где проводят данную процедуру?
  19. #379
    У меня жена в этом разбирается, приедешь за барахлом раскажет)))
    7319991 Сергей.
    Не знаю по стробоскопу ил инет, но делает классно!
  20. #380
    Авто: citroen-xantia
    нужен совет !!!!!!!!!!!
    citroen-xantia x2 при нажатии тормоза пропадает интенсивность тормозов, срабатывает ABS, при этом нет нарушения целостности ABS. Что случилось. Заранее огромное спасибо.
  1. Флейм нужна помощь
