Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 1314151617181920212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 460 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #441
    GomelAuto Club Админ
    Аватар для 2man
    Авто: VW
     1128
    вангую за бензонасос
  2. #442
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1429
    Цитата Сообщение от 612 Посмотреть сообщение
    навернулся бендикс
    гхм))) Ничего не путаешь? Стартер маслает же)
  3. #443
    Фонарь в черной дыре...)
    Аватар для 612
     628
    а он на бензонасос посмотрит и может тоже поломается если маслать перестанет))))
    я про то что если ему мини пятая точка точка то маслать может а зацепиться так как надо нет
  4. #444
     1783
    Так глохнет же работающая машина - при чём здесь стартер-то? И бензонасос вряд ли виноват: он либо работает либо нет.
    Фильтр в баке Дедушки забился потому, что у французов часто вообще нет фильтра на моторе. В Тойоте Максимуззззза он есть, а в баке просто сеточка вокруг насоса.
    Это какая-то мелкая гадость по электрике.
  5. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (26.12.2013) maxxximuzzz (26.12.2013)
  6. #445
    Аватар для boliwar
     1153
    Искру я проверяю так, беру 4 свечи, или выкручиваю с головки или запасные, алюминиевой проволокой скручиваю каждую по витку на резьбовой части и потом все вместе и на массу, одел провода и кто-то крутит стартером, а я наблюдаю цвет искры, и есть ли на всех свечах,-очень важно чтоб не прервался контакт с массой. На бензонасос-снял шланг подачи со впускной рампы и просто включил зажигание-глянул на струю бензина, или даже прокрутил стартером, конечно я не определю нужное давление-но в общем увижу, или чуть "писает"-или есть напор. Это то что можно проверить самому в домашних условиях, ну а если нет -копать дальше. У меня ниссан-примера 1.6 бенз. но принцип наверное одинаков для всех бензинок.
  7. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    drawen (26.12.2013) maxxximuzzz (26.12.2013)
  8. #446
     7166
    Просто выкрутить свечи и посмотреть на них для начала.
  9. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    612 (26.12.2013) boliwar (26.12.2013) maxxximuzzz (26.12.2013)
  10. #447
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     571
    а какой цвет должен быть?
  11. #448
     7166
    Для начала - сухие они или мокрые
  12. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  13. #449
    Аватар для Рэм
     1729
    ну как то так
    http://www.moskvich2140.ru/svechi2.html
  14. #450
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     571
    Цитата Сообщение от Рэм Посмотреть сообщение
    так это про внешний вид, это знают многие. А вот про цвет именно искры и определение здоровья свечи по этому я слышу впервые. Поэтому стало интересно.
  15. #451
     7166
    Не дочитал, сори. Ярко-синей.
  16. #452
    Аватар для maxxximuzzz
    Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
     91
    Не помню говорил я или нет. Но это все началось после посещения мойки. Если это существенно. ..
  17. #453
     7166
    И да и нет ))
    Похоже, что существенно, но искать все равно не понятно где ))
  19. #454
    Аватар для 612
     628
    всего то))))тогда цепи-масса и тд
  21. #455
     91
    Спасибо всем кто отозвался,вот немного продолжения Сегодня после работы поехал и завёл с первого раза... прогрелась с 2000 до 1000 и тут начались провалы в оборотах,но не такие критические как вчера. Случайным путём установил,что чем сильнее работает вентилятор печки тем падение оборотов больше,в итоге выключил все энергопотребители и потихоньку на аварийке так и доехал до своего логова,по пути машина периодически дёргалась,но так и не заглохла. Может это что-то прояснит
  22. #456
     7166
    Если есть тестер - воткни его в прикуриватель, и понаблюдай на показаниями.
    ЗЫ. Напряжение нуна мерять
  23. Пользователь сказал cпасибо:
    maxxximuzzz (27.12.2013)
  24. #457
    Аватар для boliwar
     1153
    А что мыл? Машину или двигатель?Если происходит падение напряжения (САНСА) правильно говорит замерить зарядку, может генератор глючит.
  25. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (26.12.2013)
  26. #458
     7166
    Все таки на катушку больше похоже, но напряжение стоит сначала проверить
  27. #459
     3561
    катушка или бензонасос. Насос может на холодную работать нормально,а когда нагреется клинит тот же ротор и начинается недостаток топлива в результате автос тупит глохнет.
  28. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (27.12.2013) maxxximuzzz (27.12.2013)
  29. #460
     91
    машину без двигла
  30. Пользователь сказал cпасибо:
  1. Флейм нужна помощь
