MG.BY
Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 1415161718192021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 480 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #461
    Авто: Power Of Dream
     1689
    Если есть тестер - воткни его в прикуриватель, и понаблюдай на показаниями.
    ЗЫ. Напряжение нуна мерять
    Золотыек слова, Юрий Венедиктович!
    sansa дело говорит. Если машина начинает тупить при падении напряжения в бортовой сети - явно что-то с электрикой, хотя бы топливную составляющую можно отбросить.
    maxxximuzzz (27.12.2013)
  3. #462
    Аватар для Narkozist
    Авто: Toyota Verso-S
     346
    Друзья, подскажите, чем и как правильно почистить свечи зажигания? В Инете на этот счет инфы уйма, но способов предлагаемых слишком много для того, чтобы определиться с каким-то одним из них((
  4. #463
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1029
    Да не издевайся - посмотри сначала сколько новые стоят
  5. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    maxxximuzzz (09.01.2014) Narkozist (08.01.2014)
  6. #464
     346
    Дело в том, что свечи менял в марте 2013-го (NGK BUR6ET). 10 тыс. проработали уже. Маловато как бы, поэтому для начала решил поинтересоваться, может, есть резон почистить просто))
  7. #465
    Аватар для Рэм
     1710
    Я чищу свечи обычной металлической щёткой. Если в масле , пред этим прокаливаю.
  8. Пользователь сказал cпасибо:
  9. #466
     346
    Из-за определенных проблем уверен, что свечи будут в черном нагаре. Кроме щетки допустимо ли будет попробовать протереть сначала органическим растворителем (спиртом)?
  10. #467
    Аватар для Рэм
     1710
    точно не знаю, но думаю нет смысла
    Вот как раз и почисти металлической щёткой это нагар, но вначале просто выкрути и глянь на свечи.
  12. #468
     4397
    Механическая чистка: берем узкую отвертку и ее пером счищаем нагар, а затем проходим по электродам шлифшкуркой "0". С помощью отвертки выставляем и нужный зазор на свечах.
    Химическая чистка: опускаем на час резьбовую часть свечи в ортофосфорную кислоту, именуемую в простонародье "восстановитель ржавчины".
  14. #469
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     536
    и при очередном откручивании/закручивании получаем обломанную свечу , т.к. эта дрянь кроме того что надо , "проедает" весь металл подряд ...
    Пользуюсь: очиститель карба Xado/mannol (вымывает отлично) + старая пилка для ногтей (чистить контакт).
  15. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (08.01.2014) Narkozist (08.01.2014)
  16. #470
    Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf 2 1.6 Diesel
     6658
    Чистка свечей это конечно хорошо, но может стоит сначала устранить причину образования нагара?
    А на счёт чистки... вовсе не обязательно чтобы свеча была чистая вся. Для нормальной её работы достаточно почистить рабочую часть свечи - место искрообразования.
  17. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Narkozist (08.01.2014) Рэм (08.01.2014)
  18. #471
     346
    Чистка свечей это конечно хорошо, но может стоит сначала устранить причина образования нагара?
    Ситуация такая: в один "прекрасный" день машина, постояв предварительно почти трое суток на улице, отказалась заводиться. После нескольких попыток она с огромной неохотой, но все же завелась. Рискнул поехать. Менее чем через километр пути появились сильные рывки при попытках ускорения. Поспешил развернуться и вернуться на исходную, но до дома не доехал - рывки усилились, холостые сникли и машина заглохла на одном из светофоров. Все, больше заводиться она не захотела, сколько бы я ни пытался крутить стартером. Даже не схватывала. После работы подъехал ко мне один мой хороший приятель глянуть, что там да как с моей машиной. Причину нашли: стертый в ноль уголек крышки трамблера (еще бы, крышка-то еще родная))) и, как следствие, ушатанный вхлам бегунок. Завтра придут новые запцацки, но я подозреваю, что от вышеописанного "расколбаса" пострадали и свечи. Да и зажигание, как выяснилось, стоит слишком позднее. Вот и уверен практически полностью, что на свечах будет нагар. Их модель и время замены я написал в одном из предыдущих своих сообщений, поэтому рассматриваю вариант все же почистить сначала.
    З.Ы. Ах да, еще один вопрос. Проверяли искру с бронепровода, который от катушки идет - искра есть, но красноватая. Не обращать внимания, или еще и катушке R.I.P настал?
  19. #472
    Аватар для boliwar
     1105
    Промой в чистом бензине (типа зубной щетки),прочисти, наждачкой нулевкой прочисти электроды, ну и для самоуспокоения-свяжи все четыре свечи алюминиевой проволокой там где резьба-и на массу закрепи, одень наконечники на свечи и прокрути стартером, (попроси кого крутануть) а сам смотри искру и сравнивай, чтоб на всех была одинакового цвета. Про зазор уже говорили.
  21. #473
     7397
    Все советы по своему хороши!
    Для начала стоит просто прочистить зазоры тряпочкой!
    Стоит добавить что если разогнуть лепестки сильно увеличив зазор то катушка зажигания долго не проживёт!
  22. Пользователь сказал cпасибо:
  23. #474
     346
    Docent86, Макс, а что по поводу моего вопроса касательно искры можешь сказать?
  24. #475
    Авто: Ford Focus II
     536
    Акурат пару дней назад у товарища на 2109 схожая проблема была , авто не заводилось никак , только с буксира и то плохо(более-менее когда прогреется до раб.температуры) , искра была слабая , хотя катушка зажигания довольно надежный элемент , поменяли крышку+бегунок - не помогло , оказался бронепровод с катушки на крышку трамблера. Нашли просто - после замены крышки и бегунка подумали на катушку , товарищ взялся рукой за этот провод - и его "осинило" ...
  25. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  26. #476
     346
    Если в моем случае новая крышка и бегунок не помогут, тогда попробую другой бронепровод накинуть - благо, вроде не выкинул комплект родных Bremi. Те так точно рабочие, несмотря на почтенный возраст)
  27. #477
     7397
    И не выбрасывай, они новоделы переживут)))
  28. #478
    Авто: citroen-xantia
    плизззз нужна помощь, завел ситроена, прогреваю, раздается ни-то щелчок, ни-то удар. Машина глохнет. испугался, что ГРМ, смотрю ГРМ целый но не натянут. может пружина на натяжнике лопнула? могло ли погнуть клапана? двигатель 1.9 TD. спасибо.
  29. #479
     3120
    ремень грм целый или ремень генератора?
  30. #480
    НЕТ ГРМ ЦЕЛЫЙ НО НЕНАТЯНУТ
  1. Флейм нужна помощь
