MG.BY
Страница 25 из 33 ПерваяПервая ... 15161718192021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 500 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #481
    Аватар для skoff
     720
    Цитата Сообщение от kontaktnik Посмотреть сообщение
    НЕТ ГРМ ЦЕЛЫЙ НО НЕНАТЯНУТ
    Не знаю какая Xantia сломалась, но у меня , что бы посмотреть на ГРМ нужно как минимум снять колесо, защиту арки и отвинтить кучку болтиков с кожуха ГРМ.
    Дедушка (23.01.2014)
  3. #482
    Авто: citroen-xantia
    где подушка двигателя там виден грм, может у меня чего не хватает
  4. #483
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     131
    Машина не работает! На следующие выходные должна ехать В Могилевскую область - по отцу год.
    Сын ехал несколько дней назад с работы, она на ходу перестала работать. Решила начать с аккумулятора. Нашла подзарядку, зарядила аккумулятор. Сегодня занесли на гараж, установили, машина не завелась. Прошла по гаражам, искала салярку, думала закончилась. Подошло пару мужчин помочь, проверили, солярка есть, доходит до насоса но машина не заводилась. Вроде завели, с помощью подкачки и газом. Завтра попробую выкрутить свечи и проверить их, но вообще сказали, что раз топливо доходит до насоса, значит где-то попадает воздух. Кто может подсказать в чем причина: Всё крутит, но не заводиться, после 4-5 подкачек и давления на газ, долго держа ключ на старте может завестись, а может и нет. К кому лучше обратиться?
    Ребята срочно нужна помощь! А главное, я вряд ли смогу доехать до мастерской, т.к. не заводиться, а если и заведется, то только до одной точки.
  5. #484
    Авто: Rover 45
     5400
    Цитата Сообщение от vallexa Посмотреть сообщение
    Машина не работает!
    Может немного не в тему. Но сколько помню, у вас вечно с этой машиной проблемы... Может ну ее? Сбагрить и купить что другое? Обычно, с машиной, столько проблем не возникает...
  6. #485
     7050
    Может ну ее?
    Хозяина у нее нет.
  7. #486
    Авто: Power Of Dream
     1689
    Подключите на бутылку напрямую напрямую: бутылка с соляркой - шланг с грушей - подача в насос - обратка с насоса -бутылка.
    При этом бутылку лучше поднять выше уровня ТНВД. Накачиваем грушей в насос солярку из бутылки и пробуем заводить. Если никак-приотпускаем болт обратки (обычно сверху тНВД) и качаем грушей пока из-рож него не польётся солярка. Это означает, что ТНВД заполнен топливом.
    Опять заводим.
    Если опять глухо - качаем грушу либо крутим стартером, при этом ослабляем трубки на форсунках до исчезновения пены и пузырьков и появления топлива.
    Ну и слушать машину: схватывает лиЮ если да, то в какой момент....
    Аккумулятор ни при чём: дизель если работает - из-за сдохшего аккума не заглохнет. Да, главное: фильтр проверьте топливный. Может тупо забился - такое в межсезонье тоже бывает.
  8. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alexashka (09.02.2014) Kostya (09.02.2014)
  9. #487
    Аватар для vallexa
     131
    Осенью так и хотела сделать. Но просмотрела цены на машины, и получилось, что эту я могу продать за 6-6,5 тыс.$, добавить на новую денег нет. Ну и что я смогу купить за эту цену? Хорошо будет если не хуже. А многие болезни у этой я уже знаю.
    Хозяина у нее нет.
    Полностью с Вами согласна. Я, как женщина, просто не могу сделать даже элементарные вещи. Вот и приходиться кого то искать, что бы помогли, а у сына нет даже желания что-то делать.
    Только не набрасывайтесь, со словами что и машина зачем тогда, скоро дачный сезон и я живу там и езжу от туда на работу, да и тягать всё в руках не получается. Да и вообще это только у нас в стране машина-роскошь, а в других-средство передвижения.
    Прошу прощения за отступление от темы.
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (09.02.2014) Docent86 (09.02.2014) Evaf (09.02.2014) Рэм (13.02.2014)
  11. #488
    Авто: Ситроен Ксантия
     3
    Подскажите пожалуйста.Ксантия 1.9 т.д 1996г.Неприятный вой или свист,кому как,появляется на 4 передаче от 1500 оборотов и заканчивается на 2200,вой продолжается и на 5 до 2200.Просто не комфортно ездить на 5 при 80 км/ч.Если убрать с передачи то воя нет.И если не убирать с передачи и отпустить "газ",то вой есть и снижается соответственно,вслед за оборотами.Масло в коробке менял 15 тыс.назад,вой только на 4 и 5 передаче,на других не слышно.Заранее спасибо!
  12. #489
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1428
    менять одно...а остался ли там уровень?
  13. #490
     3
    Если его там бы не было я думаю бы хрустело бы что нибудь,или нет?Просто на других передачах свиста же нет...
  14. #491
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1428
    liberzon1990,
    Повышенный шум только на 4-й передаче
    Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
    Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 4-й передачи
    Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
    Износ шестерен или подшипников дифференциала
    Износ ведомой шестерни главной передачи
    Износ рычага и штоков механизма переключения
    Повышенный шум только на 5-й передаче
    Износ синхронизатора 5-й передачи
    Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 5-й передачи
    Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
    В любом случае, проверить уровень масла. А дальше по обстоятельствам
  15. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (13.02.2014)
  16. #492
     3
    При пробеге 190 тыс.всё это возможно?)
  17. #493
    Аватар для Nice
    Авто: Tayota
     266
    При пробеге 190 тыс
    Машине 3 года???
  18. #494
     1689
    )))) невозможно. Таких машин не существует....
  19. #495
     3
    Возможно,машина стояла 7 лет,и это её реальный пробег,в этом году ей 18 лет исполнится)
  20. #496
    Аватар для Nice
    Авто: Tayota
     266
    стояла 7 лет
    А ещё 11 лет её на лафете катали?
  21. #497
     3
  22. #498
     1689
    и пробег не скручен,это видно по двигателю и салону!
    ... только коробка с ними не согласна. Да много НО: например, почему продали 5-летнию Ксантию с таким маленьким пробегом - да и 70 тыс за 5 лет для дизельной машины само по себе анекдот. Не, на здоровье - но обычно рассказы про детские пробеги и бабушкины поездки в церковь всего лишь сказки перекупов-перегонов.
  23. #499
     3
    Я смотрю вы большой специалист,уже определили что это коробка.Возможно это элементарный вой турбины.Вы не можете поверить в то,что естественно.Что люди жили в маленьком городке и больше 10 тыс. в год не проезжали.Сейчас я живу в Гомеле и за 10 мес.10 тыс.накатал.Так что можете продолжать думать что это сказки и что в сервисную книгу на немецком языке пробег писал пьяный литовец!
  24. #500
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     536
    Дружище - турбине всё равно на какой передаче вы едите , ей сугубо интересны только обороты ,
    - должно вам подсказать что дело скорее всего в коробке , либо в подшипниках первичного(может вторичного) вала или игольчатых 4ой и 5ой передач или шестерен этих же передач, которые погоняли без масла ...
  1. Флейм нужна помощь
