MG.BY
Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 1718192021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 540 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #521
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1429
    liberzon1990, ремонтировал себе коробку в Ерёмино. Саша там такой есть по коробкам. Я приехал туда, он проехал на машине, проверил симптомы, предположительно сказал что нужно поменять. Я оставил машину, пока съездил в город и обратно, коробка уже была разобрана. Он мне показал изношенные детали, через пару часов он же сам нашел нужные детали и всё установил и собрал. Отдал я год назад за вилку и две шестерни около 30$, полностью за весь ремонт 1.6 млн. А это снять коробку, разобрать, открутить сцепление, поставить новое сцепление,собрать и поставить коробку. Можно сделать по-другому. Съездить туда же, проверят симптомы. Если скажут что коробка, снять у кого-то где дешевле или самому в гараже и отвезти отдельно коробку. Но на тот момент я предпочел отдать машину сразу, чтобы быстрее было, так и получилось. Утром машину я отдал, после 16.00 я её забрал
    boliwar (14.02.2014)
  3. #522
    Авто: Ситроен Ксантия
     3
    Спасибо большое.Я был в Ерёмино раньше,там нормально чинят,но очередь на 2 недели вперёд была!Съезжу,постараюсь уговорить их.Потом отпишусь)
  4. #523
    Авто: TDIшачка
     1745
    На АвтоВАЗе (СТО через дорогу от ГАИ на фЕДЮНИНСКОГО) когда-то работал Борис Семёнович - вот у него всё и делалось. Он теперь там не работает, и контактов не осталось, но можно подъехать к ним и спросить. Дело своё он знает не хуже Саши Безденежного с Ерёмина. Правда, у Саши есть выходы на б\у запчасти. На гомель всего человек 5 занимается коробками - все СТО всё равно возят к ним...
  5. #524
     3
    Съездил в Ерёмино к Саше.Он проехал и сказал что ничего криминального не видит.Сказал что начинает выть и со 2-ой передачи,но просто ели слышно.На вопрос в чём же именно проблема:что-то сказал про главную передачу.Сказал проверить масло в коробке.И если не пройдёт сделать музыку погромче.Вот теперь буду думать..Я заливал масло Total TRANSMISSION BV 75W80 именно такое масло советует концерн PSA.По руководству 1.8 надо,залил 1.9 где-то.Что с ним могло стать не понятно..Вот интересно люди многие советуют присадку и само масло ХАДО.Пишут что чудеса творит.Не навредит ли это коробке,если лить масло не то которое советует производитель?
  6. #525
     4460
    Маркировка канистры с маслом и ее реальное содержимое не есть одно и то же.
  7. #526
     3
    Да знаю,но я не знал что среди Тотал есть подделки,при том покупал в одном же месте где и моторное,и двигатель не ест его.
  8. #527
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1429
    подделки есть на всю известную продукцию)))
    Здесь тоже про это же говорили)
    И еще вопрос. Масло в коробке меняли вы сами или присутствовали при замене? Могло быть так, что его вам вовсе и не меняли, а просто залили старое или какое-то своё вместо вашего?
  9. #528
     3
    Я присутствовал,менял знакомый!
    За это морду бить надо!)
    Я так понимаю вы советуете менять полностью масло а не корректировать?Вспоминая предыдущий мой вопрос: как насчёт не Тотал заливать?Многие пишут что Хадо не подделывают так как железную тару не выгодно подделывать,слишком много затрат!
  10. #529
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     569
    Чудеса точно не творит , кому то помогает , кому то нет - больше зависит от "запущенности больного".
  12. #530
    Аватар для iosif
    Авто: ford fiesta seat toledo
     359
    ксантия на 1.8 бензин 250, на 1,9 дизель до 300, на 2,0 бензин 400, вот все цены, примерные, и я считаю что на машину такого возраста это не много, для сравнения на фиесту я брал на 1987 г.в 1,1 бензин за 200, вот это я считаю много, так как ее цена в принципе как две коробки. А менять подшипники на те что у нас продают, ну тоже как то нецелесообразно, опять же к примеру, после замены на передней ступице подшипника уже менял три раза, те что с завода до сих пор хоть бы хны, когда менял покупал и средней цены и дорогие, пофиг все равно им скоро приходит каюк, так как ширпотреб, тебе же с франции или немеции не привезут настоящий оригинал, согласись опять же будешь брать хоть и написанный что оригинал, но на самом деле нет, оригинал, это то что с завода ставят, а не то на чем написано.Еще пример уже на ситрамон, у друга ZX менял подшипник передний уже раз 5, и теща его работает продавцем, своя лавка по запчасткам, сам понимаешь фигню не в тюхает, он психанул, и купил в минске полностью ступицу, поставил и забыл, правда с другой стороны это не прокатило, купил, поставил, а там изначально подшипнику хана, т.е. как нарвешься, но если с гарантией, и сразу нормально, то будет ходить. Я советую узнать сколько будет стоить ремонт, запчасти и все такое, а потом уже делать выводы самому,что лучше, ремонт или покупка другой,сам понимаешь советы советами, а ездить тебе.
  14. #531
     3
    Я полностью ступицы задние менял,ибо там нельзя подшипник поменять,купил по 220 тыс.за одну Техас китайский.Перед установкой набили в каждую ступицу по пол тюбика литола.Пока 10 тыс.проехал всё ок.А там как знать.....Передние ещё оригинал стоят!Насчёт коробки если бы столько новая стоила то да,не жалко.А смысл менять старую на старую.Нет гарантии что и она скоро не загудит,тем более если говорят что ничего существенного кроме звука нет.И то я думаю это поправимо!
  15. #532
    Авто: TDIшачка
     1745
    Заливал я Хадо в коробку - ничего оно не дало особенного. Шестерни как выли так и продолжали выть после Хадушки.
    Только вот при чём здесь масло? Коробка прост так не воет. Это выработка, ее маслом лечить - что мёртвому припарки...
    не знаю, как сейчас (подшипники прошли 100 тыс км только у меня), но на прошлых машинах менял подшипники. Да нормально они ходили (NSK, Koyo), в коробку тоже - поставил и забыл. Правда, в последнее время слышал жалобы на смазку в подшипниках: мало закладывают, экономят. А ещё его нужно правильно поставить - там есть свои хитрости.
  16. #533
     3
    Маслом нет,ревитализантами очень даже может быть.Если верить что они заявляют,то оно восстанавливает изношенные части,покрывая их металлокерамическим покрытием.И кстати они получили европейское признание.И это давно уже не реклама!Уж очень много отзывов положительных про них.
  17. #534
     6709
    Наивные чукотские дети (с.)
  18. #535
     3
    Я пока тоже в это не очень верю,но проверю!)
  19. #536
     6709
    Деньги лучше потрать на реальное обслуживание машины, а не на мнимые заявления производителей)
  20. #537
     3
    Уже потратил 20 долларов на не мнимый Тотал,и вот результат!
  21. #538
     3548
    Да!! И делают капиталку заочно. Наивный чукотский парень.
  22. #539
     7136
    Человек попросил вылечить "по фотографии", потом съездил к толковому мастеру, выслушал его, и сделал по своему.
    Лично мне - чутка попкорна не хватает.
  23. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    612 (15.02.2014) =SASH= (15.02.2014) alex_qwerty (15.02.2014) Docent86 (18.02.2014) Igreek (17.02.2014)
  24. #540
     3548
    Ну какбэ да. А я просто хотел сказать...
    <<<Сообщение отредактировано администрацией форума>>>
  1. Флейм нужна помощь
