Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 1415161718192021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 480 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #461
    Если есть тестер - воткни его в прикуриватель, и понаблюдай на показаниями.
    ЗЫ. Напряжение нуна мерять
    Золотыек слова, Юрий Венедиктович!
    sansa дело говорит. Если машина начинает тупить при падении напряжения в бортовой сети - явно что-то с электрикой, хотя бы топливную составляющую можно отбросить.
  2. #462
    Аватар для Narkozist
    Авто: Toyota Verso-S
     346
    Друзья, подскажите, чем и как правильно почистить свечи зажигания? В Инете на этот счет инфы уйма, но способов предлагаемых слишком много для того, чтобы определиться с каким-то одним из них((
  3. #463
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Да не издевайся - посмотри сначала сколько новые стоят
  4. #464
     346
    Дело в том, что свечи менял в марте 2013-го (NGK BUR6ET). 10 тыс. проработали уже. Маловато как бы, поэтому для начала решил поинтересоваться, может, есть резон почистить просто))
  5. #465
    Аватар для Рэм
     1734
    Я чищу свечи обычной металлической щёткой. Если в масле , пред этим прокаливаю.
  6. #466
     346
    Из-за определенных проблем уверен, что свечи будут в черном нагаре. Кроме щетки допустимо ли будет попробовать протереть сначала органическим растворителем (спиртом)?
  7. #467
    Аватар для Рэм
     1734
    точно не знаю, но думаю нет смысла
    Вот как раз и почисти металлической щёткой это нагар, но вначале просто выкрути и глянь на свечи.
  8. #468
    Механическая чистка: берем узкую отвертку и ее пером счищаем нагар, а затем проходим по электродам шлифшкуркой "0". С помощью отвертки выставляем и нужный зазор на свечах.
    Химическая чистка: опускаем на час резьбовую часть свечи в ортофосфорную кислоту, именуемую в простонародье "восстановитель ржавчины".
  9. #469
     618
    и при очередном откручивании/закручивании получаем обломанную свечу , т.к. эта дрянь кроме того что надо , "проедает" весь металл подряд ...
    Пользуюсь: очиститель карба Xado/mannol (вымывает отлично) + старая пилка для ногтей (чистить контакт).
  10. #470
    Чистка свечей это конечно хорошо, но может стоит сначала устранить причину образования нагара?
    А на счёт чистки... вовсе не обязательно чтобы свеча была чистая вся. Для нормальной её работы достаточно почистить рабочую часть свечи - место искрообразования.
  11. #471
     346
    Чистка свечей это конечно хорошо, но может стоит сначала устранить причина образования нагара?
    Ситуация такая: в один "прекрасный" день машина, постояв предварительно почти трое суток на улице, отказалась заводиться. После нескольких попыток она с огромной неохотой, но все же завелась. Рискнул поехать. Менее чем через километр пути появились сильные рывки при попытках ускорения. Поспешил развернуться и вернуться на исходную, но до дома не доехал - рывки усилились, холостые сникли и машина заглохла на одном из светофоров. Все, больше заводиться она не захотела, сколько бы я ни пытался крутить стартером. Даже не схватывала. После работы подъехал ко мне один мой хороший приятель глянуть, что там да как с моей машиной. Причину нашли: стертый в ноль уголек крышки трамблера (еще бы, крышка-то еще родная))) и, как следствие, ушатанный вхлам бегунок. Завтра придут новые запцацки, но я подозреваю, что от вышеописанного "расколбаса" пострадали и свечи. Да и зажигание, как выяснилось, стоит слишком позднее. Вот и уверен практически полностью, что на свечах будет нагар. Их модель и время замены я написал в одном из предыдущих своих сообщений, поэтому рассматриваю вариант все же почистить сначала.
    З.Ы. Ах да, еще один вопрос. Проверяли искру с бронепровода, который от катушки идет - искра есть, но красноватая. Не обращать внимания, или еще и катушке R.I.P настал?
  12. #472
    Промой в чистом бензине (типа зубной щетки),прочисти, наждачкой нулевкой прочисти электроды, ну и для самоуспокоения-свяжи все четыре свечи алюминиевой проволокой там где резьба-и на массу закрепи, одень наконечники на свечи и прокрути стартером, (попроси кого крутануть) а сам смотри искру и сравнивай, чтоб на всех была одинакового цвета. Про зазор уже говорили.
  13. #473
    Все советы по своему хороши!
    Для начала стоит просто прочистить зазоры тряпочкой!
    Стоит добавить что если разогнуть лепестки сильно увеличив зазор то катушка зажигания долго не проживёт!
  14. #474
     346
    Docent86, Макс, а что по поводу моего вопроса касательно искры можешь сказать?
  15. #475
     618
    Акурат пару дней назад у товарища на 2109 схожая проблема была , авто не заводилось никак , только с буксира и то плохо(более-менее когда прогреется до раб.температуры) , искра была слабая , хотя катушка зажигания довольно надежный элемент , поменяли крышку+бегунок - не помогло , оказался бронепровод с катушки на крышку трамблера. Нашли просто - после замены крышки и бегунка подумали на катушку , товарищ взялся рукой за этот провод - и его "осинило" ...
  16. #476
     346
    Если в моем случае новая крышка и бегунок не помогут, тогда попробую другой бронепровод накинуть - благо, вроде не выкинул комплект родных Bremi. Те так точно рабочие, несмотря на почтенный возраст)
  17. #477
    И не выбрасывай, они новоделы переживут)))
  18. #478
    Авто: citroen-xantia
    плизззз нужна помощь, завел ситроена, прогреваю, раздается ни-то щелчок, ни-то удар. Машина глохнет. испугался, что ГРМ, смотрю ГРМ целый но не натянут. может пружина на натяжнике лопнула? могло ли погнуть клапана? двигатель 1.9 TD. спасибо.
  19. #479
    ремень грм целый или ремень генератора?
  20. #480
    НЕТ ГРМ ЦЕЛЫЙ НО НЕНАТЯНУТ
  1. Флейм нужна помощь
    вобщем ситуация такая товрищи: приходит весна, всё начинает таять, а как известно снег поле того как растает - превращается в воду... так вот эта вода очень скоро затопит всё вокруг... и мне как бы всёравно на окружающий мир)))) но два здоровенных...
  2. Флейм Нужна помощь в перевозке
    В воскресенье 3-го июня хотим устроить небольшой корпоратив на природе. Кто сможет помочь в перевозке наших бренных тел к месту дислокации и обратно. Ехать недалеко - в р-н Поколюбич-Березовой рощи, людей будет 8-9 человек. Может у кого есть...
  3. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. нужна помощь по сбору...
    подскажите плиз,кто сможет помощь собрать правильно клаву? п.с. нужно сегодня,срочно... тел. 8-029-7789324 заранее спасибо
