Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 313233343536373839404142434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 820 из 1083
Автовидеорегистратор
  1. #801
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    У меня каркам Q2, версия 5.4. Стал плохо снимать. В мастерской сказали что нужно менять шлейф, у них таких нет, сказали искать на разборках. Хотя я думала, что нужно перепрошить, так как именно плохое качество съемки, в вечернее и ночное время номера не видны даже при очень близком расстоянии, ряби или отключений нет (что должно быть при поврежденном шлейфе, если я не ошибаюсь).
    Есть ли у нас специалисты по видеорегистраторам, готовые посмотреть и помочь, оплачиваемо. Спасибо.
  2. #802
    Настройки проверяли? Они могут сбиваться, если аккумулятор ВР подмерзает, например, за ночь.
    С картой памяти все в порядке?
  3. #803
    Аватар для vallexa
     142
    Да, настройки проверяла. С картой тоже всё в порядке. Плохо писать стал с лета, мне кажется, после перезагрузки. По этому и думала, что нужно обновить прошивку.
  4. #804
    Смотрите здесь: https://yandex.by/search/?text=carca...A%D0%B0&lr=155
    Поищите еще и форум официального сайта Carcam (не путать с левым Karkam). Когда-то, приобретя такой же ВР, как и у вас, я читал этот форум и понял, что все проблемы у пользователей начинаются после того, как они полезли менять прошивки в сторону повышения версии. Не надо этого делать и мешать прибору работать, ведь в таком примитивном устройстве нет никакого резерва улучшения функций. Если будете менять прошивку, вычитайте форум по этой теме и поставьте ту, которая и была, а не новую.
  5. #805
    Приехал китайский "ФуллХД за 13.63 на распродаже". Просто чУдо какое-то. Или я в меню не могу настроек датчиков и диодов найти, или их просто нет.
    Судя по большому дисплею (2.7) - угол весьма узкий, не более 120-ти.
    Слить не могу также - вин 8 "не знает что это" )))) - на работе ридера нет.
  6. #806
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Он и без распродажи сейчас стоит так же 13.63. Китайский маркетинг ))))))
    Интересно, что там за чип внутри.
    На 99% уверен, что фулхд у него добились интерполяцией.
  7. #807
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    В описании есть такое: "Night vision function No infrared LED". Или про какие диоды речь?
  8. #808
    Ну что, всё кроме разрешения оказалось правдой ))) 720Р 30кадров, но в реальности ~720*576 растянутое (поток 11Мбит), чип Generplus (разбирать лень - поверю описанию файла).
    Интересно что подсветка вроде настоящей ИК оказалась (по крайней мере никчемной LED подсветки нет в темноте). Только не включается автоматом, а с кнопки.
    Короче, только для фиксации дорожной ситуации и годится, без номерных знаков.
  9. #809
    Сегодня приехал мой регик...
    Вставил новенькую флешку - фиг, запись не идёт. Колдовал, танцевал с бубном и всё без толку(((
    Поставил в регик флешку с телефона - всё супер, всё работает.
    P.S. Флешки одной и той же фирмы, Silicon-Power, обе 10-го класса, отличаются только объёмом... новая на 32 ГБ, с телефона - 16 ГБ.
    Может флешку форматировать нужно как-то особенно?
    Регик у меня первый, тонкостей не знаю и спрашиваю совета что делать и где копать?
  10. #810
    Аватар для Рэм
     1734
    У меня было такое. Флешка была отформатирована в формате NTFS. Форматнул заново в стандартном (по умолчанию) формате FAT32 и всё пошло. Попробуй, может поможет.
  11. #811
    Ещё лучше, отформатировать плешку в самом регике
  12. #812
    Аватар для Рэм
     1734
    Кстати да, это будет наверное лучший вариант.
    Хотя как пишет =SASH= у него не пишет регик. Наверное он её не видит? Как тогда её форматировать? Хотя я в этом не сильно разбираюсь.
  13. #813
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Пришел вчера вот такой регик http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...871205677.html
    Сегодня опробовал, судя по видео вроде нормальный за свою цену.
    Я так три флешки сменил на регике, но так и не понял по какому принципу он их "понимает". Причем китаезы советовали только кингстон, а он хрен работал.
    Форматирование не помогало вообще.
  14. #814
    Советую повернуть прибор чуть правее, чтобы изображение больше захватывало не левую сторону дороги, а обочину.
  15. #815
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    Сергей, если не секрет, какая на нем прошивка стоит? )
  16. #816
    Думал уже об этом... форматнул компом и всё равно толку нет.
    Это была первая попытка решить проблему. Регик выдал "ошибка форматирования" А мобильный кстати тоже изначально выдал ошибку флешки. После "очистки" её телефоном всё стало на свои места, телефон работает нормально, записывает на флешку фото/видео. Регик - не хочет, сволочь!
    Регик флешку видит, пишет её объём, а работать с ней не хочет(((
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Серёга, я себе такой же заказал
    http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot-GS90C-Ambarella-A7LA70-Car-DVR-Full-HD-Camera-Video-Recorder-2-7inch-LCD-G/32335306269.html?adminSeq=201551576&shopNumber=211900
  17. #817
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    G90-ZX-A750-1449-N7W
    А есть разница в прошивках?
    Что то ценник на половину больше чем я заказывал
  18. #818
    На момент заказа, 18 ноября, ценник был другой. Я отдал 4950 рур.
    Регики вроде идентичные... У меня прошивка G90-ZX-A770-1424-S7H
  19. #819
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    была похожая ситуация и USB флехой с автомагнитолы вытянул при воспроизведении и всё, комп./ноут. видят (записывает/считывает) , магнитола только видит , но ничего не воспроизводит. Помогла прога HDD Low Level Format Tool .
  20. #820
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    Судя по обсуждениям на профильных форумах разница в прошивках есть, но визуально разницу я не заметил. У меня прошивка G90-ZX-A770-1138-S7W (соответственно и регистратор A7LA70 с GPS - брал по акции на Gearbest).
    По разрешению больше нравится 2560х1080(21:9) 30 кадров/сек. Опять же визуально качество лучше, чем при стандартном FullHD 60 кадров/сек.
    Дополнительно к регу взял еще 30 мм CPL-фильтр (вот такой), чтобы убрать блики от лобового стекла и панели.
    Резьбы под фильтр на самом реге нет, поэтому просто выбрал правильное положение и приклеил супер клеем. Думал за счет вращения самого стекла установить точно, но видно капля клея внутрь попала и все сейчас намертво стоит ( В идеале надо будет чутка позже срезать фильтр, повернуть на пару градусов и снова приклеить.
    Это видео снято до установки фильтра
    По видео рега вроде все устраивает, но ложек дегтя китайцы все-таки кинули ) Из минусов этого регистратора:
    - нет ручного баланса белого
    - нет ручной настройки экспозиции (только 3 положения: среднее, центр, точка)
    - не помечает файлы на "нестираемость" - просто параллельно создается ролик длиной 30 сек (-10 сек от момента нажатия) и записывается в отдельную папку.
  1. Продажа Автовидеорегистратор - 430 тыс.
    продано 640*480 его РЕАЛЬНОЕ разрешение, выше - интерполяция. Но из одноклассников он самый достойный (и самый дорогой)). Качество приблизительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=atDGckpN1f8&feature=youtu.be Если протереть стекло и...
