MG.BY
Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 44445464748495051525354
Показано с 1,061 по 1,068 из 1068
Автовидеорегистратор
  1. #1061
    Авто: Logan
     754
    =SASH=, можно тупо по размерам подобрать. Плюс два или три контакта.
  2. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    =SASH= (27.11.2017) sansa (27.11.2017)
  3. #1062
     536
    Тоже разобрал свой регик... по ссылке выше своего АКБ не нашёл.
    Отсюда вопрос: нужно покупать именно такой, как стоял или можно тупо по размерам подобрать?
    я (как временной мера)от старой Nokia припаял , так до сих пор и езжу...)))
    Хотя в корзине на китайщине давно лежит , всё как то не доходит до него.
  4. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (27.11.2017)
  5. #1063
    Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf 2 1.6 Diesel
     6658
    Мне эта идея тоже не даёт покоя со вчерашнего дня)))
    Только у меня батарейка на 1700 мАч... не много ли? Регик смогёт её заряжать? Родная в регике 250 мАч
  6. #1064
     4398
    Процесс зарядки аккумулятора можно сравнить с пустой банкой под водопроводным краном: маленькая банка наполняется водой быстро, большая требует какого-то времени. Ввиду того, что аккумулятор по факту почти не задействован в автономной работе ВР, он неизбежно зарядится при более-менее длительной поездке.
  7. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (27.11.2017)
  8. #1065
     6658
    Это всё понятно, что по времени первая зарядка будет длительной.
    Меня больше интересует вопрос силы тока, которая будет протекать через драйвер БП регика, во время зарядки.
    АКБ в 7 раз мощнее, а следовательно сила тока для его зарядки должна быть больше. Так вот не нагрузит ли этот АКБ регистратор на полную катушку со всеми вытекающими или драйвер БП просто не даст самому себе помереть от перегрузки? Вот что меня интересует.
    Просто с электроникой я не особо в ладах... тонкостей не знаю.
  9. #1066
     536
    По емкости даже не знаю какая там , батарее "в обед сто лет" . Главное чтобы литиевая.
    ЖД прав - зарядится.
    если регик дает зарядку 500мА (к примеру), то аккумулятору с большей емкостью те же 500мА и достанется , сколько бы он не хотел...)
    Мне кажется аккумулятор от телефона даже лучше чем чисто с регика - там хоть какая то плата защиты есть.
  10. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    sansa (27.11.2017) Железный Дровосек (27.11.2017)
  11. #1067
     4398
    АКБ в 7 раз мощнее, а следовательно сила тока для его зарядки ДОЛЖНА быть больше
    Ток, силой 1/10 от значения, указанного в номинале емкости батареи, - это ограничение максимального тока, а если он меньше, то это и выливается в более длительный по времени цикл зарядки.
    Поэтому слово ДОЛЖНА следует заменить на слово МОЖЕТ.
  12. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (27.11.2017)
  13. #1068
     7052
    Все верно, но забыли сказать самое главное - что бы напряжение нового аккума было таким же как у старого. Емкость - да - может быть любой.
  1. Продажа Автовидеорегистратор - 430 тыс.
    продано 640*480 его РЕАЛЬНОЕ разрешение, выше - интерполяция. Но из одноклассников он самый достойный (и самый дорогой)). Качество приблизительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=atDGckpN1f8&feature=youtu.be Если протереть стекло и...
