Показано с 21 по 29 из 29
Кто может помочь с центральным замком?
25.09.2012, 15:01 #21
25.09.2012, 18:03 #22
25.09.2012, 21:37 #23
- Авто: BMW
FLY у тебя проблема с замком водительской двери, для этих машин это нормальное явление, в большинство случаях ремонту не подлежит изо конструкции замка он не разборный, возможно проблема и в проводке нужно смотреть
26.09.2012, 09:54 #24
11.10.2012, 08:13 #25
- Авто: citroen picasso
100% Проблема в двигателе замка либо он сдох полностью либо на грани и можно попробовать реанимировать WD. т. е. снять замок и попробовать добраться до моторчика если не получится как у меня на французе можно в пластике со стороны торца моторчика проделать отверстие и запырскать WD. Если не поможет замок под замену. Сейчас на всех или почти всех машинах установлены так называемые интегрированные замки, т.е. все в 1 блоке концевики и моторчик.
15.10.2012, 13:02 #26
- Авто: Fiat Palio Weekend, 1.2l, 2000г.
присоединюсь к этой теме.у меня похожая проблема на фиате.у меня пульта нет.но если закрываешь водительскую дверь.все закрывается кроме передней пассажирской.и тут же открывается назад и тоже самое происходит при открытии.если все закрыто.водительскую подымаешь.все подымается.кроме пассажирской передней и поэтому назад закрывается.
если же все делаешь ключом со стороны пассажира.все исправно работает.....(( но неудобно бегать вокруг машины постоянно...
и не приходит сигнал или приходит.но не работает прав задняя ни на открытие ни на закрытие.пользуюсь в ручном режиме
16.10.2012, 19:57 #27
16.10.2012, 21:42 #28
17.10.2012, 12:58 #29
Флейм Может кто построил дом или строит, подскажите.Ждать очереди на квартиру (как сказали не раньше чем через 8 лет) не для меня. Реальней получить участок, и начать воплощать свои мечты........Но честно говоря даже не представляю, как и что и вообще сколько....???? Комерческое жилье за 250 мил, и...
Флейм Вы в силах помочь...После серьезной черепно-мозговой травмы Никита не может ходить и говорить Но его стремление жить, несмотря на самые тяжелые обстоятельства, поражает всех! Никита Мальцев, 18 лет. Посттравматическая гидроцефалия, внутричерепной гипертензионный...
Ищу, найду, отдам, возьму... Кто-нибудь может помочь достать кормовой овес по разумной цене?Надо немножко, тоны 4. Очень надо!!! Домашних животных кормить не чем! )
Ремонт авто Кто может считать коды ошибок?Кто может считать коды ошибок на моем авто?
Покупка Блок управления центральным замкомНарод, нужен центральный замок (блок управления совмещенный с помпой) для WV Golf 3, на Passat вроде такой же, как и на венто. Можно только плату, у меня насос фурычит, а платка нет (микропрецессор вылетел) так что в принцепе мог бы обойтись только...
