Показано с 1 по 20 из 49
Обшивка потолков автомобилей различными материалами
    Аватар для Slavik_X
     353
    Лампочка Обшивка потолков автомобилей различными материалами
    Провисшие потолки, очень больная проблема владельцев марок VW, Audi, Ford и др. выпуска конца 80-х, начало 90-х.
    При нормальных условиях эксплуатации автомобилей выше описанных, потолок будет держатся лет 10, дальше происходит естественное разложение паралонового слоя, который находится между самим «картонным» потолком и тканевой лицевой основой. Постепенно в разных местах ткань начинается отходить от потолка. Приклеить обратно родную ткань не представляется возможным. Поэтому вариант один — перетяжка потолка. Так же потолок может провиснуть гораздо быстрее, если при химчистки салона его обильно вытирали жидкостью, сильные перепады температур, если оставить автомобиль возле реки на ночь, а утром будет роса (из-за большой влажности), и др. Кстати старый потолок спустя лет 15 не сможет быть как новым (очень редко), время делает свое.
    Если потолок немного поврежден — сквозные дырки, переломан в нескольких местах, с помощью стеклоткани его реально восстановить.
    Дальше потолок подготавливается к обтяжке, защищается старый слой паралона (весьма трудоемкая задача) обезжиривается и клеится применяя специальный клей.
    Для перетяжки потолка автомобиля используются следующие виды материала:
    Карпет
    Карпет- нетканный материал с различной внешней поверхностью для декоративной отделки корпусных сабвуферов, салона и деталей багажника автомобилей. Способен формоваться в процессе изготовления деталей, сочетает в себе высокие тепло и звукоизолирующие свойства. Внешняя поверхность карпета имеет ворс различной высоты и широкую цветовую гамму.
    Один из самых дешевых материалов, простой в обтяжке, легок в эксплуатации, не маркий. Имеет ограничение по цветовой гамме, сложно подобрать по цвету к родному потолку, не всегда есть в наличии светлые тона. Черный карпет, один из самых популярных цветов для обтяжки потолков.
    Стоимость 10-12 $ (цена за погонный метр, т.е. 1*1,5м).
    Алькантара
    Материал был разработан в 1970-е годы Миёси Окамото, учёным, который работал в японской химической компании Торай. В 1972 году совместное предприятие итальянской Eni и Торай (англ.) -Alcantara SpA (англ.) начало производство и продажу алькантары.
    Секрет производства алькантары заключается в использовании улучшенного прядения (производство очень тонкого двухкомпонентного волокна «islands in the sea» — «острова в море»), в сочетании и взаимодействии химического и текстильного производственных процессов (перфорирование, отделка, пропитка, выделка, обработка, крашение).
    Для получения микроволокнистого материала, который необходим для производства алькантары, используется пластмасса, прошедшая длительную химическую обработку.
    Мягка, бархатиста и приятна на ощупь. Долговечна. Износостойка (не лоснится и не протирается в течение долгих лет эксплуатации). Устойчива к внешним воздействиям (после пожара ваша мебель, обитая алькантарой, конечно же, потеряет свой товарный вид, но в случае попадания на поверхность искры, она не загорится). Алькантару можно подвергать ремонту без видимых последствий. Отсутствие отходов при раскрое (что значительно влияет на цену готового изделия).
    Богатая цветовая гамма. Так, в коллекции узоров фабрики, созданной Джулио Каппелини (Gulio Cappellini), есть изображения сухих трав, потрескавшейся от зноя почвы, и даже складки-имитация рыбьей чешуи.
    Алькантара более эластична, чем натуральная кожа, что позволяет использовать этот материал для обивки мебели самых замысловатых форм и миниатюрных изделий. Для очистки мебели, обитой этим материалом, подойдут элементарные чистящие средства для кожаной мебели. Ее можно даже стирать в машине.
    Стоимость около 100$ (цена за погонный метр, т.е. 1*1,5м)
    Потолочная ткань
    Ткани специально созданные для обтяжки потолков. Появились относительно недавно. Триплированные. Есть поролоновая подложка, что после обтяжке дает эффект заводского потолка. Богатый выбор. Можно попасть точь в цвет к некоторым потолкам. Если формы потолка сложные, то процесс обшивки требует особенной тщательности.
    Цена 12-18$ (цена за погонный метр, т.е. 1*1,5м)
    — Флок на флоке, велюр, кожзам, гобелен, флок, кожа, винил и др.
    Каждый из этих материалов имеет свои особенности, писать про каждый нету смысла. Если интересно — просто спрашивайте. Но ни в коем случае я не пропускаю эти материалы, ими тоже можно обшить потолок автомобиля. К примеру гобелен дешевый материал, но смотрится на потолке очень дешево. Настоящая кожа не тянется, поэтому придется делать швы, и банка клея для обшивки натуральной кожей будет стоить 35$ и потребуется 2-3 банки, при этом есть вероятность что может провиснуть кожа, так как она сама по себе тяжелая.
    За 4 года обшили в общей сложности около 100 потолков, поэтому опыт накоплен большой.
    Следующие автомобиле подвергались обтяжке потолков: VW Golf II, Golf III, Pasatt B2,B3,B4,B5, Santana, Jetta 2,T4. Audi 80 B3,B4, 100, A6 C4. Жигули различных моделей. Mazda MX-3. Ford Sierra, Scorpio и множества других.
    Теперь немного о ценах на перетяжку потолков. Цена в первую очередь зависит от степени сложности, машина с люком или без, тип кузова, потолок в универсале гораздо больше чем в седане. Состояние потолка тоже важная составляющая, восстановление его потребует время. В некоторых моделях Ауди, потолки приклеены к крыше автомобиля, что очень усложняет процесс. От используемого клея и материала. Лето 2010 показало, что к выбору клея нужно относится серьезно, не весь клей переносит высокую температуру.
    Поэтому ниже озвученный ценник очень субъективный, и точнее можно сказать только, зная все пожелания заказчика, модель автомобиля и состояние потолка.
    Так же цена на данную услугу состоит из следующих пунктов:
    — Съем и установка потолка (если все это делаете сами — 50 000). В Ауди с приклеены потолком разговор отдельный, так же машины которые раньше не делали и могут доставить сложности (к примеру потолок натяжной) все обсуждается отдельно.
    — Восстановление потолка, усилении и подготовка к обтяжке.
    — Клей (можно поклеить клеем за 5$ банка, а можно 35$). Обратно же, зависит от типа материала и самого потолка, а так же от требуемого качество заказчика(много кто перетягивает потолок перед продажей автомобиля и главный фактор только низкая цена).
    — Выбор материала, все подробно описал выше.
    — И собственно работа по перетяжка потолка автомобиля.
    Перетяжка потолка седана без люка карпетом ~ 100$
    Перетяжка потолка седана без люка потолочной тканью ~120$
    Конкретно по цене, смогу ответить только зная всю информацию: машина, тип кузова, есть или нет люка, вид материала которым будет производится обтяжка, состояние потолка, снят или на машине.
    Если у Вас возникли вопросы — задавайте.
    Для участников GomelAuto скидки, за подробностями в л.с.
    Для людей которых я не знаю нужен инвайт.
    Аватар для Slavik_X
     353
    Кто уже обшивал у меня потолки - делимся впечатлениями, как вообще нравится, не нравится. Спустя время как себя чувствует потолочек
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    круто
    Славик, а детали обшивки салона перешить можно?
    Slavik_X, с тобой уже разговаривал об этом в среду.
    Хочется поконкретнее определиться с ценой.
    И так: Passat B4, седан, с люком, потолочная ткань(для себя!!!) - желательно попасть в цвет с солнцезащитными козырьками, потолок снят и не имеет повреждений(без трещин, надломов и прочего), клей - чтобы не отвалился следующим летом
    Сколько обойдётся вся работа и сколько потребуется времени на перетяжку?
    взвесил все за и против и ещё вчера мой потолок вместе с артёмовым поехали к Славику...
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    Славик, ты мне делал летом, впечатления просто супер, до сих пор рад что выбрал черную ткань! Потолок держится отлично, нечего не отвалилось/отклеилось, да фиг он отклеится.....
    Аватар для Slavik_X
     353
    AcidDoberman,
    в личке.
    SASH,
    в личке
    Аватар для Slavik_X
     353
    Сейчас в процессе следующие потолки:
    Golf II потолок с люком, состояние плачевное, в карпет
    VW Passat B3 люк, удовлетворительное, в потолочную ткань
    Ford Sierra люк, неплохое, в потолочную ткань
    На подходе SASH.
    P.S. На обшитые потолки даю год гарантии.
    хм.. знакомые потолки....
    если тёмин сверху положить прикольней будет)))
    Аватар для Slavik_X
     353
    Потолок Golf II с люком. Пришлось восстановливать, в печальном состоянии был потолочек, так же изготовили акустическую заднюю полку под динамики ее тоже в черный карпет. Стойки, козырьки и остальной пластик тоже подвергся модификации.
    Аватар для V_R
     522
    Слава здарова
    Могешь заскочить на замену масел Castrol по ул. Докутович
    Есть вопрос по потолку и пленке карбоновой
    Спасибо
    Аватар для Slavik_X
     353
    заскочу в ближайшее время.
    Аватар для Slavik_X
     353
    Машина: VW Passat B3 с люком, потолок в печальном состоянии, да еще немножко потрепан возле лобового стекла. Итого по работе: восстановление потолка+ перетяжка в потолочную ткань + высокотемпературный клей + снятие и установка + шумоизоляция потолка. Цена 120 у.е + шумоизоляция потолка.
    Авто: jetta
    Здраствуйте, а можно ли приобрести ткань для потолка у вас??
    Аватар для Slavik_X
     353
    Honda Civic 1995, родной обшивке потолка наступил "конец". Перешив в потолочную ткань,а так же шумоизоляция крыши SGM вибра+сплен 4мм. Бюджет 135$ за все.
    Аватар для Slavik_X
     353
    VW Passat B3. Проблема та же - обвис почти полностью потолок, он кстати говоря был серый, а вот весь пластик и ручки в машине черные. Поэтому решено было перетянуть в черный и покрасить козырьки в цвет потолка (они по заводу серые).
    Авто: Passat B4
    День добрый! Надо "под ключ" на Passat B4 седан с люком, нормальный клей (для себя), потолочная ткань, салон светлый. Ткань почти оторвана, при визуальном осмотре потолок вроде бы целый. И если бюджет позволит хочется и шумку. Заранее спасибо. В ЛС или на мыло.
    Аватар для Slavik_X
     353
    Jagr,
    в личке.
  19. #19
    Т.к. для ремонта электролюка буду снимать потолок, то мне тоже актуально его переклеить(частично отклеился и провис). Цвет - светлый, потолок с люком, в ремонте не нуждается. Материал можно и не дорогой, главное светлый и качество работ.
    На какую сумму ориентироваться?
  20. #20
    Аватар для Slavik_X
     353
    =SASH=,
    в личке.
    Citroen. Машина перевертыш, потолок был весь в складках, пару дней заняло усиление складок, потом все перешпатлевалось и обтянулось. (фоток "до" к сожалению не осталось.)
  1. Автосервис Гомеля Покраска и полировка автомобилей
    Предлагаем Вам качественные малярные работы!
  2. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее обшивка салона
    кто знает о том где можно перешить салон?седушки,потолок?
  3. Ремонт авто Восстановление ретро автомобилей
    Занимается ли кто восстановлением ретро автомобилей?
  4. Продажа Продажа автомобилей!
    Все продано! Удалите тему ,плиз!
  5. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Противоугонная маркировка автомобилей
    Кто сталкивался, сколько стоит, время нанесения, есть ли вообще смысл?
Метки этой темы
