Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 3435363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 880 из 934
  1. #861
    Постараюсь, попробую, попытаюсь убрать все такие щели герметиком...
    щелочкой с малюсеньким сквознячком
  2. #862
    еще вы не заметили, что я употребил словосочетание
    Диапазон температуры воды в ее 1 агрегатном состоянии составляет 100 С.
    Диапазон температуры тела человека - около 1 С. 36.5 - хорошо, 37.5 - плохо.
    Как вы там говорили?
    сводится на нет микроскопической щелочкой с малюсеньким сквознячком.
  3. #863
    от пленки (как советует ЖД)-решил отказаться...ибо ее нужно стелить под шифер,
    Это не строго обязательно в вашем случае. Шифер уже долго лежит на обрешетке и та если и подвергалась воздействию конденсата, то лучше от защиты сверху уже не станет.
    Пенопласт я бы не клал по вышеизложенным соображениям.
    Не забалтывайте вопрос. Вы поняли, о чем я говорил: все эти "новшества" по теплосбережению есть развод клиентов на деньги ушлыми "мастерами".
  4. #864
    Вы разделите проблемы.
    1. Жарко днем.
    2. Холодно ночью.
    Решаются они по разному.
  5. #865
    Всей химии, которой вы начините семейный оздоровительный объект, просто некуда будет деться и вы будете ею дышать, укорачивая себе жизнь.
  6. #866
    ушлыми "мастерами".
    Новшества, как раз вы предлагаете. Издревле воздух - лучший теплоизолятор (из доступных, вакуум еще лучше, но недоступен). Все современные материалы - просто не дают воздуху "двигаться", при этом не внося существенного влияния на теплопроводность.
    А вопрос воды (пара) решается в простом случае вентиляцией (уносом).
    ЗЫ. Вообще, на сегодняшний день есть 2 способа переноса тепла. Молекулами и излучением.
    И как же это сделать при высоте стен 1,3 метра?
    Я бы сделал как-то так:
  7. #867
    Конвекция, теплопроводность, излучение. Три.
  8. #868
    Это одно и тоже. Два.
    ЗЫ. В вакууме нет ни конвекции ни теплопроводности. От излучения - спасает "фольга", что мы и видим.
  9. #869
    Ну по науке выделяют все-таки 3 способа - открой учебник физики. Если тебе удобнее объединить два из них в один пункт- суть от этого не меняется.
  10. #870
    Открыл...
    При конвекции чем энергия передается? А при теплопроводности?
    ЗЫ. Если строго подходить, то теория струн тут бы (только имхо) все уровняла... Все просто колебания... Но Хиггинс "все испортил" ))
  11. #871
    Давайте от теории двигаться ближе к тому дачному домику...
    Предлагаете Боливару последовать совету и применить фольгу?
    Что же из этого выйдет?
    Фольга будет располагаться посередине, условно разделяя внутренние и внешние стороны "пирога" кровли. Наружный слой будет состоять из шифера и деревянной обрешетки, а внутренний - из отделки (ОСП, деревянная вагонка) и утеплителя.
    Итак, чтобы какая-то часть тепловой энергии в ее составляющей - инфракрасном излучении не ушла в космос, а вернулась назад в обогреваемое помещение, нужно, чтобы это излучение прошло через полтора - два сантиметра обладающего низкой теплопроводностью дерева, затем четыре - пять сантиметров пористого утеплителя с хорошими теплоизоляционными свойствами, отразилось от фольги и, проделав обратный путь через те же материалы, вернулось в помещение и нагрела макушки Боливара и его гостей, которых он принимает на своей даче.
    Мне вот кажется, Боливару придется городить в своем дачном домике еще и очень горячую доменную печь (интересное созвучие, да?), чтобы почувствовать на своей макушке эффект от применения фольги. Но пока вместо проектируемой доменной печи Боливару придется пользоваться для отопления дачного домика чем-то попроще, в результате такого технического решения экономия тепла составит где-нибудь 1 кал за 10 лет, да и то, если Боливар не будет открывать двери.
    Получается, что Боливара фольга никак не спасет. Спасет она продавца фольги, который на ней неплохо заработает, и строителей, которые ее уложат, сами не понимая, что делают.
  12. #872
    . Жарко днем.
    2. Холодно ночью
    ...И это именно так...Сергей-хотел твой рисунок вставить-не получилось...так вот, потолок на такой высоте-будет иметь высоту-около 1,5м. у меня же рост-1м75см....как-то не камильфо ходить согнувшись...
  13. #873
    Придется делать дорогую соломенную крышу.
    Изображения Изображения
  14. #874
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Не проще ли оставить все как есть и установить кондиционер? Например, инверторный COOPER&HUNTER CH-S09FTXLAC, работает на обогрев до -25 градусов. Поставил, скажем, +22 и наслаждайся, днем охлаждает, ночью обогревает.
  15. #875
    Кондиционер удвоит стоимость домика.
  16. #876
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Ваши расчеты в студию! Для 16 м2 за глаза хватит семерки, девятка будет с ненужным запасом. Летом для охлаждения достаточно 250-300 Вт/час, допустим 12 часов в день, выходит 3.5 кВт в день. От 100-150 кВт в месяц еще никто не обеднел. Зимой раза в 2 больше. Громаднейшие деньги )))
  17. #877
    Авто: Американская сучка
     761
    Серьезный подход, отдать 800$ за Кондик , в дом ,который сначала привести в порядок нужно, ну а потом уже и кондиционер можно. И да, есть варианты дешевле .
    Зы... За рекламу Купера доплачивают????
  18. #878
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    С серьезным подходом на дом с высотой стен 130 см даже и смотреть не стоит, не то что покупать )))
    Да нет, у меня Comatsu, но хочу еще один и именно C&H.
  19. #879
     761
    Могу продать и смонтировать)))
    Читал конечно про дом предыдущие посты. Не понял правда как это стена высотой 130. А остальная высота через крышу что-ль?
  20. #880
    Расчеты простые: стоимость домика сопоставима со стоимостью кондиционера. 1+1=2.
  1. Ford FORD Fiesta (подскажите)
  2. Флейм Кто шарит в английском, подскажите.
    Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
  3. Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.
    на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!
    Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
Метки этой темы
