Показано с 1 по 20 из 20
Не включается обдув. Как победить?
14.01.2011, 21:56 #1
Итак, сегодня вечером взял машину. А обдув работать отказывается на 1-2-3 скоростях. На 4-й работает, но ведь воет как падла и напор воздуха сильный. Вопрос чего он «бастует» и как это победить. Вносим свои конструктивные предложения.
Авто: пежо 306 2.0 HDI 2000 год
14.01.2011, 22:23 #2
было такое же на гольфе, банально мотор печки сдох. включался на максимум, видимо внутри реостату кирдык был
цена вопроса была 70тыр на ефремовском рынке
14.01.2011, 22:30 #3
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Мотор печки и реостат печки - разные детали. Отгорел или один из резисторов и реостате или термопредохзранитель в нем же. Вскрыть и устранить.
14.01.2011, 22:55 #4
ну мне проще было купить за 70тыр мотор целиком, чем возиться с ним, искать спеца с паяльником, который в состоянии разобрать завальцованый мотор и завальцевать его потом назад
14.01.2011, 23:33 #5
- Авто: Peugeot 605 2.0. 16v
delserf, Недавно сталкивался с такой проблемой! Вроде на 306 и 605 одинаковые стоят моторы и платы к ним! Снимаешь мотор, достаёшь плату и выпаеваешь два транзистора (если родные, то моторолы стоят) и меняешь на русский аналог КТ 825 Г . Проверено работает! Если что звони! Помогу! Запасись данными деталями (8 тыщ штука) и термопастой и не парься!
14.01.2011, 23:57 #6
AcidDoberman, Тут ты маленько не прав! Пежо не Гольф! За моторчик б.у. просили 80 у.е. на чисто разборке. Плату отдельно не хотят отдавать!!
15.01.2011, 00:36 #7
На гольф жвиг в сборе 60, блок сопротивлений 20 тыров.
Если 4 скорость есть значит 100% проблема в нём...
15.01.2011, 09:56 #8
Ендрей, номер в личку кинь.
Всем сСпасибо за подсказки, хотелось бы знать где эта хрень еще находится (хотя есть одна мысля, видел возле лобового в канале). Буду разбираться. Еще забыл добавить - авто без кондишена.
15.01.2011, 14:52 #9
Если у меня на климате не отключается обдув стекла? При любом режиме все равно идет обдув на стекло, даже при принудительном отключении. Или в климате это нормально? Или зимний режим?
15.01.2011, 15:32 #10
- Авто: Opel Vectra B
это неправильно...
поищи на форуме форда или в мануле корректировку заслонок
у меня при нажатии и удерживании кнопок auto и off в течении 5 секунд, заслонки колибруются
15.01.2011, 19:03 #11
16.01.2011, 01:54 #12
delserf,
Буквально месяц назад столкнулся с такой же бедой!!! (Авто Ситроен С5 2-х зонный климат контроль) Разобрался, нашёл причину - сгорел транзистор в блоке управления вентилятором салона. Тоже дул во всю на макс. скорости и не перключался. Поскольку у нас авто одной коропорации PSA, возможно и блоки управления вентилятором одинаковые (мой располагается в районе ног переднего пассажира) Вобщем если ещё не ришил - пиши, расскажу как лечить
18.01.2011, 17:25 #13
Всем привет. Сегодня я победил свой вентилятор. Оказалось все просто. Снял декоративную сетку возле лобового со стороны пассажира, потом вытащил резиновый короб, затем защитную решетку и оказался в воздуховоде. Там против часовой стрелки повернул некую хрень и вытащил, отсоединил провода. Хрень представляет собой несколько спиралей из проволоки разного сечения (похожа на тэн) и там же некое сопротивление (на нем почему-то еще указана температура). Вначале вместо него просто закоротил проводок – все заработало. После этого съездил на рынок, купил чего-то, старый «резистор» вытащил, новый вставил. Все работает.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
18.01.2011, 17:38 #14
- Авто: нет
Такое было на коммпе : залипла клава.
Глянь, кофем не заливал, шучу. Но симптомы очень похожи. Клавиши или псевдо?
18.01.2011, 17:54 #15
Alex112, у меня простой пыж, там нет даже обычного кондиционера, так, что не помогу.
18.01.2011, 18:39 #16
- Авто: нет
18.01.2011, 20:32 #17
18.01.2011, 20:43 #18
- Авто: нет
19.01.2011, 00:11 #19
19.01.2011, 10:18 #20
