Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 109
Нужна консультация специалистов по встроенной технике.
  1. #81
    Авто: Американская сучка
     761
    Спасибо! Нашел на сайте самсунга чат.
    Завтра попробую через него.
    ЗЫ. На автопрограмме пицца получилась просто обалденной. Сама выключилась по окончанию времени, мелодично просигналив.
    Может он еще и с Wi-Fi, у тебя, чтоб программы заливать с интернета .
    Технологии не стоят на месте.
  2. #82
    Таймер в ручном режиме починили.
    Приехал сервис-мэн самсунга (после 18-00), поковырялся с 2-3 минуты (не вынимая духовку с места), все заработало.
    Осадок неприятный, но с другой стороны, брали с большой скидкой (около 6500 рур - выставочный образец), так что баш-на-баш.
    WiFi нет, но пока автопрограммы доставляют.
    Вчера сверху была рыба под сыром, снизу картошка (почищена, порезана на пополам, посолена, смазана маслом).
    С холодной духовки (так и написано в инструкции к программе) - все получилось почти одновременно, все как и хотелось.
    ЗЫ. Картошечка снаружи твердая, с корочкой, но без пригарков, внутри как буд-то из костра.
    ЗЫЫ. Autosfera. Попробовал греть суп (именно суп, так как остальное нормально разогревает микроволновка, а вот суп... Тарелка горячая, а суп теплый). 3.5 минуты - суп 80 градусов (не измерял термометром, однако духовка просвистела, что программа выполнена, все было прогрето равномерно и суп был горячим). Микроволновка, как писал, такую же порцию, за 2.4 минуты больше нагревает тарелку, чем содержимое.
  3. #83
    ЗЫЫЫ. Можно греть утром для всей семьи (3 тарелки помещаются). Тут уже видна выгода, а потеря времени - налицо.
  4. #84
    Кредит на оплату электроэнергии для разогрева супов брать будете?
  5. #85
    Микроволновка 700 Вт (зы. одна тарелка, 2.4 мин).
    Нижний нагреватель в духовке 750 Вт (зы. 3.5 мин 1 тарелка, 3 тарелки - ??).
    Нужно считать (зы. Еще не измерял фактическое время нагрева 3 тарелок, думаю, однозначно больше будет, однако меньше микроволновки * 3, имхо)
  6. #86
    ЗЫ. 3.35 рур за киловатт сегодня.
  7. #87
    Проверили сегодня ручной таймер.
    Шарлотка, бисквит. Ручной режим. Общая камера, 3 место, 180 град, 45 мин.
    Как жена сказала: "Пупочка в пупочку" )
  8. #88
    1. Подумайте, насколько нужно вам такое большое морозильное отделение на 4 отсека. 3 отсека вполне достаточно для городской, а не фермерской, жизни, а дополнительное место в камере охлаждения всегда будет плюсом для размещения современной кухонной посуды.
    Жена передумала. Сказала, что кастрюль пока больше, чем заморозки.
    ЗЫ. По поводу теплозащиты, сегодня неплохое видео подсмотрел:
  9. #89
    Ремонтировал сегодня электрическую варочную панель Zanussi.
    Не работала одна конфорка. Внутри на всех элементах маркировка Electrolux. Оказался непропай в реле.
    Зы. Мойте технику перед сдачей в ремонт. Эту неприятно в руки было брать. Липкая от жира вся. Даже вниз протекло (скорее всего неправильная установка)
  10. #90
    Вот вот... тоже частенько ремонтом занимаюсь. Аж бесит, когда всё жирное и липкое.
  11. #91
    Да да.
    И еще. Кантик из нержавейки по периметру смотрится дорого, но в итоге - лишний способ воде и жиру попасть под столешницу. А не нарушив пломбы - не проверите, протекает кантик или нет
    И тут еще вопрос возник. В руководствах по плитам часто вижу, что необходимо подключение не меньше, чем 2.5 мм2 проводом. Внутри этой 1.5 - самый толстый провод, что нашел (идет на 2 конфорки, большую и мелкую)
  12. #92
     761
    Сергей, а сколько она потребляет. 7кВт , если память не изменяет. Поэтому всем рекомендую ложить 4мм провод
    А по поводу комфорок Electrolux , это как и с компрессорами кондиционеров, делают штук пять производителей, остальные покупают.
  13. #93
    7 кВт - разово, на свадьбу.
    В остальном понял, тоже рекомендую к розетке (любой) ложить минимум 4 мм2. Просто потому, что из этой розетки вырастет не один удлиннитель. Но панель - это законченное устройство. И производитель насчитал внутри 0.75 - как основное (причем, работающее на температурах 200+ градусов).
  14. #94
    Авто: Logan
     848
    Zanussi - часть концерна Electrolux, так что в маркировке нет ничего удивительного. Никто же не удивляется маркировке VW на автомобилях Skoda.
  15. #95
    Не совсем встроенная техника, но консультация нужна.
    Холодильник Samsung (9-10 лет уже ему).
    Не каждый раз, но за вечер (с 18 до 22) таких ситуаций может быть несколько:
    Стартует холодильник и просаживает напряжение так, что все электронные устройства, подключенные к этой же линии (мультиварка - если в это время готовит, телевизор, приставка к нему) "получают кратковременный глюк" (мультиварка останавливает готовку, телек гаснет на секунду, приставка изредка выходит на "рабочий стол"). И в это время, как раз слышно, что это именно холодильник стартанул (что-то вроде дергания). Если он нормально стартует, то это тоже слышно, но только если открыть дверцу.
    Душой понимаю, что беда с компрессором, но вот что конкретно? Ведь не при каждом его старте такое происходит.
    ЗЫ. Проводка до группы розеток - 2.5мм2. Поведение не зависит от количества включенных устройств. Т.е. мультиварка может не работать, а только телек с приставкой. Кроме мультиварки, телека и приставки в эту группу включена только подсветка рабочей зоны кухни (68 Вт светодиодной ленты - не моргает - правда там блок питания с хорошими конденсаторами - после выключения гаснет через 5 сек) и чайник (который в 99% случаев выключен).
  16. #96
    А какое напряжение в этот момент в розетке? не в момент пуска холодильника, а воообще в сети, в вечернее время.
    У меня в старой квартире стол ИБП с вольтметром, днем стабильно 230, начиная с 17 до 20 падало постепенно до 210 и с 20 до 22 было обычно в районе 200-210
  17. #97
    Не отписался о покупке холодильника (
    Исходную тему Яндексом не нашел, поэтому тут.
    Было несколько попыток заказа, но то-ли ценник неадекват, то-ли доставку не хотели делать, поэтому, в итоге пришли к 2-м вариантам:
    Атлант 4524-080
    Атлант 6325-181
    Первый - красавец, широкий, но дорогой
    Второй - красавец, поджарый, не дорогой
    Выбран был второй. Жаба задушила на 100+ уе разницы в цене. Утешением было что второй с 2мя компрессорами.
    Оказалось, что с другой стороны, из Мск с доставкой он стоит дешевле, чем у нас в СП. На 50 уе.
    В информации о доставке магазин сказал: "от 15:00 до 23:00". Позвонил им. Сказали: "Сначала Мск развозят, потом область. Раньше 18:00 не ждите". Порадовало.
    Привезли в 22:10. Доставщик - просто аккуратнейший человек. Все сам, хотя не отказывался от помощи (возникли у него сложности с грузовым лифтом - чутка нужно было повернуть низ упаковки). Долго топал в лифтовой - выбивал грязь из обуви: "Протектор глубокий".
    Формально - доставка до двери (уже сталкивался - грузчики соседям привезли стиралку - и оставили возле двери в квартиру. А дома только жена с ребенком. Вечером с соседом тащили ее в квартиру), а тут - прямо в кухню АККУРАТНО завез (свою тележку называл "подружкой", когда нужно было из-под ее колес что-то убрать )) ).
    Сам снял упаковку, спросил: "Не надо ли поставить на то место, где стоит?".
    Когда первый раз открывали дверцы - он все боялся, что лампу на кухне двери холодильника заденут. Но оказалось - лампа на 0.5 см выше.
    Насколько большой холодильник - я не сразу понял. Только когда пришлось прогнуться, что бы верхнюю полку увидеть (старый холодильник 160см). И доставщик ни разу ничего не задел, пока притащил его. Ни сверху, ни сбоку. Как фуру парковал ))
    Реально - громадина (пока не привык)) ).
    ЗЫ. Есть недостаток. Младшая не достает до верха даже со стульчика... Думаю, там можно прятать от нее печенье ))
    ЗЫЫ. В отличие от Самсунга - Атлант еле-еле, но слышно. Когда телевизор выключен.
    Мониторил. 225В. Но тестер цифровой. Отключал при установке нового холодильника розетку - ничего не заметил, а телек - погас на секунду ((
  18. #98
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Т.е. разбирал розетку? Самое простое - проверь как зажаты контакты, попробуй заменить розетку. Если есть возможность - мегерни проводку.
  19. #99
    Не, это я неправильно выразился. Я просто вытянул вилку холодильника из розетки.
    Контакты поджать не получится. Брал розетки и выключатели Шнайдер с пружинными контактами, как раз, что бы не подтягивать. Провода все либо моножила, либо многожильный с наконечниками, обжатыми шестигранником.
    ЗЫ. Согласен, для очистки совести нужно было бы проверить... Может провод вставил не до конца. Но, блин, это 2 ящика откручивать от стены, потом друг от друга, потом от столешницы, выдвигать, потом закручивать все назад...
  20. #100
    Еще по холодильнику...
    Недавно оказался с ним в 5 утра наедине (без телевизора, позвонили с работы, нужно было быстро поправить косяк, который с вечера оставил, не заметил, а ноут в кухне остался). Оказалось, он "булькает и посвистывает", как какой-то "космический корабль". Не передать словами. Я даже системы какой-то не заметил. Реально космические звуки какие-то... Справа на том же расстоянии Самсунг - тот вообще молчок все это время...
    Но "булькает" этот Атлант тихо. Да, в 5 утра - слышно, но в 6:30 проснулась семья - включили телек и звук потерялся. В смысле, его изредка едва слышно, но все совсем не то )))
  1. Флейм Есть ли в клубе столяры? Нужна консультация.
    Нужна консультация столяра или спецов занимающихся изготовлением мебели из дерева.
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Нужна консультация в ремонте стиральной машины Самсунг
    не работает насос слива воды, гудит, крутится.....но вода не сливается может не хватает мощности? или что? подскажите. Спасибо, за любой совет.
  3. Флейм нужна консультация по поводу ГСК
    Ребят,подскажите, наверняка кт о то в клубе состоит в ГСК, мне нужна информация, подскажите: 1. сколько ща ГОДОВОЙ ВЗНОС 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС при переоформлении гаража 3. сколько будет стоить само ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ
  4. Флейм Срочно нужна консультация юриста
    по поводу налогов
  5. Ищу, найду, отдам, возьму... продам часы со встроенной флешкой
    Продаю часы со встроенной флеш-картой на 256 Мб.Цена 100 тысяч. тел. Велком 648-64-59
