Показано с 1 по 3 из 3
Вопрос по JavaScript (jqGrid)
    По умолчанию Вопрос по JavaScript (jqGrid)
    Если есть среди нас программисты для web, ответьте пожалуйста.
    jquery 1.5.2
    jqgrid 4
    Создание новой/редактирование существующей записи.
    editurl задан, это php скрипт. Но ему, при вызове, не передается никаких параметров. А хотелось какбэ иметь в параметрах данные с формы редактирования. Ткните в мануал, плиз, желательно пример, просто буковки уже изучил - ничего нового не вынес. Все примеры, что я видел, изменяют данные локально, без отправки на сервер, что в моем случае не есть гут.
    Вот, собственно, код таблички
    Код:
    var lastsel;
    		    $('#data_table').jqGrid({
    				url:'ajax/storage.get.complex.operations.php?dt=09.04.2011&sender_id=9&recipient_id=33',
    				editurl:'ajax/storage.edit.operation.php',
    				datatype: 'json',
    				colNames:[
    					'Код',
    					'Наименование',
    					'Выдано',
    					'Переработано',
    					'Получено'
    				colModel:[
    					{name:'product_id', hidden: true, editable:true, editrules: { edithidden: false }, hidedlg: true},
    					{name:'product', editable:true, edittype:'select', editoptions:{dataUrl:'ajax/get.products.list.php'}, editrules:{required:true}},
    					{name:'sent', formatter:'number',formatoptions:{decimalPlaces: 2}, align:'right', editable:true, edittype:'text', editoptions:{defaultValue:'0'}, editrules:{number: true, required:true}},
    					{name:'recycle', width:150, formatter:'number',formatoptions:{decimalPlaces: 2}, align:'right', editable:true, edittype:'text', editoptions:{defaultValue:'0'}, editrules:{number: true, required:true}},
    					{name:'recieved', width:30, formatter:'number',formatoptions:{decimalPlaces: 2}, align:'right', editable:true, edittype:'text', editoptions:{defaultValue:'0'}, editrules:{number: true, required:true}}
    				rowNum:20,
    				rowList:[20,40,100],
    				autowidth: true,
    				gridview: true,
    				rownumbers: true,
    				altRows: true,
    				emptyrecords: 'Нет данных',
    				height: '100%',
    				multiselect: false,
    				sortname: 'product',
    				onSelectRow: function(id){
    					if(id && id!==lastsel){
    						jQuery('#data_table').jqGrid('restoreRow',lastsel);
    						jQuery('#data_table').jqGrid('editRow',id,true);
    						lastsel=id;
    				viewrecords: true,
    				pager: '#data_pager',
    				sortorder: 'desc',
    				caption:'Обмен за период'
    			}).navGrid('#data_pager',{edit:true,add:true,del:false,closeOnEscape: true});
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    при выполнении скрипта забивай параметры setcookie(…), а потом в js считывай их getcookie(…), либо ajax
    Цитата Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
    либо ajax
    Именно через ajax.
    Спасибо за ответ, поставил FIrefox с Firebug - разобрался. Дело было в том, что при редактировании ответ уходит по методу POST, хотя тянет данные она по GET. А скрипты я написал одинаково.
  1. Опросы на форуме Вечный вопрос: дизель или бензин?
    вечный вопрос чтоже лучше бензин или же дизель дизель дешевле, бензин дороже из этого и выходят все предпочтения то что надо брать дизель но ведь есть такая весч как "расходные материалы" и на одном из форумов было сказано то что содержание...
  2. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Вопрос. Штраф ГАЙ.
    Здравствуйте. Вот появился такой вопрос, связанный со штрафом ГАИ. Например, едет машина в темное время суток, на неосвещённом участке дороге. Останавливает инспектор ГАИ и говорит, мол не горит ближний свет на правой фаре, это нарушение и надо...
  3. Флейм Вопрос по сантехнике
    предыстория: в квартире (фото 1) был сделан сделан ремонт. Но, к сожалению, плиточники попались халтурщики и ушли с объекта на половине ванной. Однако делов успели натворить, которые вылезли потом таким боком :mad: но сначала за ними просто...
  4. Флейм Вопрос к строителям
    1. В новой квартире перепад пола по углам 1см. Хотелось бы немного его утеплить ну и выровнять как-то. В итоге будет либо ламинат либо линолеум лежать. Подскажите плиз с чего начинать и что и как делать нужно. Чем шлифовать пол. 2. Нужно утеплить...
  5. Ремонт авто Вопрос по амортизаторам Koni
    Мартеры кони с регулировкой жесткости, начало подтекать масло с штока регулировки жесткости. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите лечится или ждать смерти мартера и потиху искать новые
